e36 320i изгасва в движение
16 мнения
Днес както си карах извънградско с 140 изведнаж уредите на километража почнаха рязко да падат и да се качват сички лампички светнаха и колата угасна.спрях загасих я запалих я и пак продължих с по малка скорост и изведнаж пак заби муцуната уредите почнаха ту доло ту горе всички лампи светнаха но не загасна и така няколко пъти.
prodava se bmw e36 320 i sedan
- BMWgiunter
- Регистриран на: 17.08.2009
- Местоположение: Australia
- Кара: e31 850i ,f10 520d
- Мечтае да кара: Детско багерче
Re: e36 320i изкасва в движение
Не можах много да ти разбера противоречията ,но вземи направи една диагностика като за начало.
- Anfiro
- Регистриран на: 8.11.2009
- Кара: In the 90's
Можем само да гадаем, най-добре една хубава диагностика! Иначе като предположения - датчик на коляновия вал, бензиновата помпа, изваден/скъсан маркуч!
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Аз съм имал същия проблем.Колата ми гаснеше в движение,таблото също умираше.
Проблема ми се реши,като отпуших водостоците под моторчето на парното.(намират се на щита,между двигателния отсек и купето).Там се пълнеше с вода,и като се попрепълни повече,ми се мокреше компа.Последния път нямаше палене вече.Целия комп.(ЕКУТО) беше във вода,взех един сешоар и го подсиших.После веднага запали.Добре,че беше "бош" та се разминах така.
Колега, когато запалиш лампата на алтернатора свети ли ти? Веднъж имах повреда в алтернатора и не зареждаше, акумолатора падаше напълно и точно по същият начин светкаха лампите по таблото - на аербега, на абс, на ASC- то, мигачите спряха , после и таблото угасна и след известно време и колата угасна. Всичко беше от напълно изтощен акумулатор!
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
ще направя диагностика и ще видим какво ще покаже.като запаля колата не ми изписва грешки а акумоулатора е на 1 година.просто както си карам изведнаж забива муцуната оборотите падат и сички уреди на километража почват да се местят напред назад.сменял съм километража но не вярвам да е от него
- Xscape
- Регистриран на: 25.11.2008
- Кара: e46 320 Ci
- Детайли за колата: Black, M6 Rims
- markoni_
- Регистриран на: 26.01.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: 316 compact
+1 за компа.един приятел имаше същия проблем на ис.като свали компа беше пълен с вода.подсуши го уплътни го хубаво със силикон и се оправи.но виж и дали ти свети лампата за зареждането и от алтернатора може да е ако не зарежда
- koceto 1232
- Регистриран на: 17.11.2008
- Кара: Е36 328 кабрио,Е92 330и
влага в компа отвориго и почисти.запушени отводнителни маркучи под чистачките.
И мойта кола(е36 318 М43 93г.) ми прави подобен проблем,но много рядко.За половин година ми го е правила 3 пъти,последния път когато изгасна беше преди 1 седмица.Изгасна в движение след като превключвах от 3-та на 2-ра,а предните два пъти когато изгасна бях изключил от скорост и колата вървеше по инерция.Гасне и когато включа на скорост пали в движение.Моля за някакви съвети,ще я закарам на диагностика,но незнам дали ще покаже нещо защото този проблем се появява доста рядко.
значи днес ходих до маистора и го повозих прави го проблема само когато колата минава през дупки карам мина през някоя дупка или неравност падат се обороти стрелките надоло нагоре аха да изгасне.
- азззз
- Регистриран на: 30.11.2008
- Местоположение: софия
- Кара: тук там
Хвърли един поглед дали са ти добре затегнати клемите на акумолатора.на мен така ми е правил един пасат
сичко е добре.компютъта е търсил някаква грешка
- kik666
- е34 фенче
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: близо до морето
- Кара: мфили
- Детайли за колата: бензинояд
Smoocki написа:На мен ми мяза на датчик на колянов вал ама как и да е
99.9%
16 мнения
