Ключ
15 мнения
- Dragi4a
- Регистриран на: 31.12.2009
- Местоположение: Varna
- Кара: BMW E36
- Мечтае да кара: M6
Ключ
Колеги ,може ли да ми помогнете , карам Е 36 М43 B16 комби - излиза ми огън от ауспуха , преди месец ми се пръсна крайното гърне , смених свещите (мислех си че са свършили и не изгарят добре сместа ) , сложих нови BERU , сложих си и крайно гърне ( REMUS ), какво да направя за да не го пръсна и това , ходих на Елкон , всичко беше ОК , но сега какво и стана .............................. ако някой е имал подобен проблем нека ми даде информация и помощ
Последна промяна Dragi4a на 13 Яну 2011, 13:33, променена общо 1 път
Всички знаят че съм зает , но малко знаят с какво точно
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: ПОМОЩ излиза ми огън от ауспуха
Този огън мисля,че е от недобре изгорели газове и затова е цъфнало гърнето-проверили ли сте детонационния датчик,ламбда сондата и катализатора как са,свещи щом са сменени се гледат и другите неща..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- Dragi4a
- Кара: BMW E36
Катализатора съм го махнал сложих средно гърне на Walker , този детонационен датчик къде се намира , и за ламбда сондата също как да разбера дали са наред или ????
Мерси предварително
Мерси предварително
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Детонационните датчици са ти на блока (при 4 цилиндровите не знам дали не е само 1). Ако не работят те или ламбдата би трябвало да се разбере от диагностиката. Виж и свещите в какво състояние са, нищо, че са нови. По тях може също да се каже дали имаш проблеми с изгарянето на сместа.
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
Мда това на първи етап го направи.
А после замери компресията на двигателя,може да е от сдухан клапан който не затваря добре и в изпускателната система попада горивна смес и бум.
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
dangerous написа:Мда това на първи етап го направи.
Колега може и да си прав-лично съм виждал клапани който са криви или с много нагар по тях и не затварат добре
- dangerous
vladi_a_i написа:dangerous написа:Мда това на първи етап го направи.
мда щото и аз съм виждал и съм сменял такива за това казвам
- Dragi4a
- Кара: BMW E36
Ходих и на елкон , всичко е ок , не показва грешки никъде , какво по дяволите може да му има на тва
bum_bum: НЕ ПСУВАЙ!
bum_bum: НЕ ПСУВАЙ!
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
За да ти пръсне гърнето или си на бедни смеси, или с голям аванс. При твоята кола и двете неща се коригират от ЕКУ-то и ще светнат на читава диагностика, а кнок сензорите при М43 са 2.
only rear wheel drive
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Ето един линк към стара тема, със същата аномалия. Повечето са на мнение за преобогатена горивна смес, аз лично не съм съгласен. Други са забелязали огън от ауспуха след премахване на катализатора. Прочети, все може да е от полза:
viewtopic.php?f=8&t=114148&hilit=%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D0%BD+%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%85
- Ogi
Плевен тийм
- Регистриран на: 5.09.2007
- Местоположение: Плевен!
- Кара: 323ti
- Мечтае да кара: 332ti
- Детайли за колата: сива
Проблема ти колега е от ГЕНЕРАЦИЯТА
т.е. на всяка една м43б16 като и махнеш катализатора започва да гърми при превключване на скорости във високите обороти...
казвам ти го от личен опит... на 2 16-ки и махах катализаторите и 2-те започнаха да гърмят по този начин... отделно приятели около мен със 16-ки махат катализаторите и имат същите "проблеми"
- BlacK-EviL
- Регистриран на: 1.06.2007
- Местоположение: Русе
- Кара: бавно 32?и цупе
- Мечтае да кара: е92 м3 цупе
мойта 25ца с прави тръби и едно крайно и пак няма огън
- Ogi
Плевен тийм
- Кара: 323ti
BlacK-EviL написа:мойта 25ца с прави тръби и едно крайно и пак няма огън
говоря за стоковата генерация на м43... и доколкото си спомям имаше нещо в изпускателния колектор... от него се получаваше това...
Ogi написа:Проблема ти колега е от ГЕНЕРАЦИЯТА
на моята 16-ка и махнах катализатора и всичко си беше ок-никакви гърмежи,само малко по шумна стана
- Ogi
Плевен тийм
- Кара: 323ti
Явно не подаваш достатъчно
п.п. ако иде реч за това... 100% е защото си махнал катализатора!
http://www.youtube.com/watch?v=VZGseB3CXP4
15 мнения
