питане за шум в купето ?
Регистриран на: 30.11.2008
Местоположение: софия
Кара: тук там
Мнение от азззз » 23 Май 2010, 20:34
Колеги отскоро ми се появи шумолене в купето като на открехнат леко прозорец при пасажерската врата,който обаче се чува от 120км нагоре.Гледах прозореца дали затваря плътно до горе (колата е купе) и мисля че не е от него,гуменото оплътнение не видях да е скъсано,но незнам това дали е показател.Дайте моля Ви съвет от него ли е и с ново ли да го сменям или става и 2ра ръка :)
Благодая предварително.
Регистриран на: 25.08.2007
Местоположение: Перник
Кара: '03 330xd M57N Sedan
Re: питане за шум в купето ?
Мнение от Mpower84 » 23 Май 2010, 21:25
Провери и огледалата. Пласмаста от вътрешната страна да не се е откопчала и разместила. Те огледалата са създавали проблем точно с това шумене и в последствие техниците от БМВ са намалили значително шума като са направили въпросната пласмаса осеяна с пъпчици.
Регистриран на: 16.08.2009
Местоположение: Кюстендил-София
Кара: e30 m3
Мнение от mitko_dd » 23 Май 2010, 23:46
аз имам същия проблем с шофиорската врата
проблема идва от това ,че понякога стаклото леко се измества и се появява лек луфт между стаклото и уплатнението
пробваи като се чува да пипаш с рака по края на стаклото като леко го натискаш на вън и виж дали някаде няма да се усили
сущото направи и с вратата може да е от нея виж като я дърпаш на вътре дали намалява и като я буташ на вън дали се увеличава
Кара: тук там
Мнение от азззз » 24 Май 2010, 0:10
mitko_dd написа:аз имам същия проблем с шофиорската врата
същата работа.като пипнах с пръст по края на прозореца и шума се засилва...
В такъв случай има ли смисъл да сменям гуменото оплътнение или да отварям вратата и да пробвам да поизкривя малко носачите на прозореца?(бтв този прозорец ми е най-проблемното място на цялата кола,4 пъти сум го правил досега :banghead: )
Регистриран на: 25.11.2008
Кара: e46 320 Ci
Детайли за колата: Black, M6 Rims
Мнение от Xscape » 24 Май 2010, 1:22
Вариант едно - предния джам не е добре уплътнен.
Варианд две - някой от прозорците ти отзява. Това при е36 си е болест... като разглобиш машинката ще забележиш че има луфт по самия механизъм - има един кофти нит, който се износва с времето и прозореца се затваря както си иска. При старата ми е36-ца го имах този проблем, решението - подменяш износените части.
Та... заслушай се от къде се чува първо добре :)
Think. Believe. Dream. Dare...
Кара: e30 m3
Мнение от mitko_dd » 24 Май 2010, 10:04
аз моя проблем го реших с нов механизам на стъклото
хубаво беше когато само шумеше но гадно ставаше когато изпадне от шините и чупеше щипките
накрая дадох около 160 лв за нов маханизам и сега да чукам на дърво всичко е ок
Кара: тук там
Мнение от азззз » 24 Май 2010, 12:14
mitko_dd написа:аз моя проблем го реших с нов механизам на стъклото
и на мен така ми беше правил,но от последното оправяне есента не е.за нов механизъм си го мислех отдавна,но се съмнявах да мога да го натаманя в същото положение като стария и затова се отказах.
При теб колега имаше ли някакви проблеми с подмяната,и тази цена от 160лв всичко ли ти включва?
Кара: e30 m3
Мнение от mitko_dd » 24 Май 2010, 14:19
аз го монтирах за около 30 мин с настоика и тн
това беше цена без моторчето иначе е около 200 с него
цялата настроика е само от едно място и става за 2-3 вдигания и сваляния на прозореца
Кара: тук там
Мнение от азззз » 24 Май 2010, 16:43
мерси колега :yes: може би и аз ще прибегна до подмяна на целия механизъм.
жив и здрав ;)
