Въпросче...
3 мнения
- Dimo
- баварски фанатик
- Регистриран на: 26.03.2004
- Кара: нещо...
- Мечтае да кара: McLaren F1 LM
Въпросче...
Сигурно е старо и предъвквано ама с търсачката намерих само тази тема, а в нея таблицата не ми се отваря, затова питам:
Колко трябва да е компресията на Е36 316и и 318и, а ако е дизел компресията каква ще е, примерно за 318ТДС или 325ТДС ???
- Hristo
- Регистриран на: 30.04.2004
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
- Мечтае да кара: М5
- Детайли за колата: много синя и много черна
- Бензинови Агрегати
316i – модел M40 (16 4 E1)
Разположение на двигателя – Предно по дължина.
Гориво – A-95 безоловен
Брой на цилиндрите : 4-ри (редови двигател)
Диаметър на цилиндрите : 84 mm
Ход на буталата : 72 mm
Работем обем : 1596 cm3
Коефициент на компресия : 9.7
Позиция на клапаните и на разпределителния вал : ohc
Система за доставяне на мощността : mpi (multi-pointed injection) много-точкова инжекция
Максимална мощност на двигателя : 100 hp – конски сили при 5500 об/мин
Максимален въртящ момнет : 150 N/m – нютон метра при 3900 об/мин
Брой на клапаните на цилиндър: 2
*Забележка, двигателя 316i М40 се монтира единствено на Седаните от 1990-1993 година. Максималната скорост на 316i M40 е 191 km/h. След този двигател баварската компания монтира агрегата М43 който е с максимална мощност 102 hp и максимална скорост 195 km/h, този двигател се монтира на седаните от 1993-1998 година.
Двигателя 316i M43 се монтира на Sedan, Touring,Coupe и Convertible. Като при различните модели варират стойностите на Vmax (максимална скорост)
318i – модел M40 (18 4 E1)
Ход на буталата : 81 mm
Работем обем : 1796 cm3
Максимална мощност на двигателя : 113 hp – конски сили при 5500 об/мин
Максимален въртящ момнет : 168 N/m – нютон метра при 3900 об/мин
*Забележка, двигателя 318i М40 се монтира на седаните от 1990-1993 година. Максималната скорост на този агрегат е 198 km/h. Следващото поколение двигател 318i е М43 (18 4 E2) който е с максимална мощност от 115 коня и максимална скорост от 201 km/h. Произвежда се от 1993-1998 година.
**Забележка Coupe и Compact оборудвани с 318i, няма!!!
Дизелови Агрегати
318tds M41
Гориво – Diesel (нафта)
Диаметър на цилиндрите : 80mm
Ход на буталата : 82.8mm
Работем обем : 1665 cm3
Коефициент на компресия : 22.0
Система за доставяне на мощността : Горивна помпа с високо налягане
Максимална мощност на двигателя : 90 hp – конски сили при 4400 об/мин
Максимален въртящ момнет : 190 N/m – нютон метра при 2000 об/мин
*318tds M41 се монтира на Touring, Sedan и Compact.
325td M51
Брой на цилиндрите : 6 (редови двигател)
Работем обем : 2497 cm3
Максимална мощност на двигателя : 115 hp – конски сили при 4800 об/мин
Максимален въртящ момнет : 222 N/m – нютон метра при 1900 об/мин
*325td M51 се монтира на Sedan от 1991-1998 година.
325tds M51
Максимална мощност на двигателя : 143 hp – конски сили при 4800 об/мин
Максимален въртящ момнет : 260 N/m – нютон метра при 2200 об/мин
*325tds M51 се монтира на Touring и Sedan от 1993-1998 (Sedan) и 1995-1999 (Touring) година.
- Dimo
- баварски фанатик
- Кара: нещо...
3 мнения
