Една помощ за русе..
Зайо-Байо
Регистриран на: 23.03.2008
Местоположение: Руси
Кара: Пръскан кенеф
Мечтае да кара: Мка комби
Мнение от uricatoli » 19 Май 2010, 10:23
Колеги.. става дума че ми трябва да пробвам компа на колата дали ми прави едни мизерии че в него май остана единственно да търсим проблема.. Трябва ми комп за 318ТДС компакт 11 месец 1995г.. само да го сложим и да пробваме дали е от него проблема.. АКо някой колега може да помогне ще има гарантирана почерпка..
0889603929..
скайп: ecko_72-
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: Една помощ за русе..
Мнение от stony1 » 20 Май 2010, 23:08
Колега, сподели какви мизерии ти прави, може някой да успее да помогне. Аз като не успях да намеря "майстор", който да може да излекува моя tds и запретнах ръкави, извиках неволята и разглобих половината кола. Последва почисване, лъскане, подмяна на гарнитури, маркучи, скобички за срягане на маркучите, проверка на стартер и генеретор, регулиране на празния ход и сега си е добре дизелака. Само за следващата седмица съм планирал смяната на стартера, защото този, с който съм в момента има проблем с шалтера и диагностика на колата, за да видя какво ще покаже.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 27 Май 2010, 16:17
stony1 написа:Колега, сподели какви мизерии ти прави, може някой да успее да помогне. Аз като не успях да намеря "майстор", който да може да излекува моя tds и запретнах ръкави, извиках неволята и разглобих половината кола. Последва почисване, лъскане, подмяна на гарнитури, маркучи, скобички за срягане на маркучите, проверка на стартер и генеретор, регулиране на празния ход и сега си е добре дизелака. Само за следващата седмица съм планирал смяната на стартера, защото този, с който съм в момента има проблем с шалтера и диагностика на колата, за да видя какво ще покаже.
колега.. и аз направих абсолютно всичко.. смени, маркучи почиствания.. преди няколко седмици имах проблем и сега взе да ми свети и еърбега.. карам 2-3 мин и изгасва.. водих я на диагностика и не ми вади грешка.. а единственната която ми хваща е както ми казаха "Грешка на самодиагностиката за грешки" :conf:
Мнение от stony1 » 27 Май 2010, 17:51
Моя почна да свети постоянно и ще ходя на диагностика, да видя какво ще покаже. Преди това правеше както при теб.
Българския вариант:
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 29 Май 2010, 22:30
ок колега... кажи какво е било.. а при мен се получи след като въртяхме и падна акумулатора.. след като го заредихме и се появи..
