Проблем със скорости
Регистриран на: 25.04.2007
Кара: e39tdsA "97
Мечтае да кара: c63amg
Мнение от ShibinG » 18 Май 2010, 23:49
Колеги преди малко се прибирах и на един светофар си викам, "я да продухам турбото малко" , газ на първа до към 3500-4000 след това нормално превключване втора и счупих нещо :no: лоста започна да се движи свободно навсякъде ,не може да се вклюяат предавките само 1ва 3та и пета и с много натискане задна смисал влизат си ама трябва за избутам лоста максимално напред и изобщо не се усеща че е на скорост лоста си играе свободно в маншона :confused:
Тъй като съм много зле по темата къде е проблема ако някой има сходен защото имах омазнаване отдолу и закарах колата в сервиз да проверят нивото на маслото в кутията и казаха че е нормално :dunno:
скоростите не тропат не и хъркат изобщо ако успея да вкарам ама лоста се мести без усилие навсякъде .
извинявам се ако съм го обесним малко сложно ама съм ядосан още един път да го сръчкам малко повече и си показа рогата :)
6>4
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Проблем със скорости
Мнение от vladi_a_i » 19 Май 2010, 2:18
А като го дръпнеш на горе вади ли се лоста..или си лопче навсякъде без да излезне
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Кара: e39tdsA "97
Мнение от ShibinG » 19 Май 2010, 10:13
лашка се навсякаде лоста ама не се вади и с много зор и нацелване влизат 1ва и трета ама не се застопорява изобщо дори като е на скорост играе целия
6>4
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 19 Май 2010, 10:20
Кара: e39tdsA "97
Мнение от ShibinG » 19 Май 2010, 10:43
много благодаря, на този щифт ли се дължи проблема :| мислех че не нещо по - сериозно направо си отдъхнах :yes: а колко броя от него ще ми трябват :bchug:
6>4
Мнение от tsb_bg » 19 Май 2010, 10:48
Колега Щифта е един, но има и пласмасови втулки и зегерка и ... за това ти казвам да провериш целия детайл и да видиш какво е положението
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 19 Май 2010, 14:54
Провери лостовия механизъм. Проблема трябва да е в него.
Според мен си счупил щангата номер 9 от горепосочената схема.
Пом включва 1-3-5. Тоест на опън лоста работи, но на натиск се суче на някъде и не избутва.
Кара: e39tdsA "97
Мнение от ShibinG » 19 Май 2010, 17:02
това няма как да има възка с омасляването отдолу нали , това си е отделна лостова система иначе никога не съм имал проблеми с скоростите никога не ме е изхвърляло или хъркало :(
6>4
