БМВ Е36. Лека катастрофа - и на части?
25 мнения
Преди няколко месеца ми се случи инцидент, резултата от който се вижда снимката.
Купих си дизел, но съм изправен пред следния проблем:
Какво да правя със старата кола?
1.Да я ремонтирам и продам?
2.Да я продам в състоянието в което е?
3.Да я продам на части?
Варианта да я оставя в гаража, някак не ми се нрави... пък и помещението си ми е нужно.
Кое според вас е ще е най-добре от финансова гледна точка?
Дайте идеи!
Дайте идеи!
botevgrad@gmail.com
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Re: БМВ Е36. Лека катастрофа - и на части?
Това,което се вижда от снимката не е страшно и е лесно за поправяне.Не зная дали и доколко са пострадали лонжерите обаче
Огледайте добре и мерете дали е мръднал предния мост
Пак казвам-от това което виждам,ремонтът е козметичен и не мисля че е пострадала геометрията на купето,но понякога повърхностният оглед лъже,особено на снимка
Когато бях на 20 и карах Жигулка,една нощ препускайки от Трявна към В.Търново преди Дряново на права отсечка си отклоних за 2-3 сек. вниманието.Фаровете ми биеха много ниско и когато си върнах погледа напред пътя свърши
Направих опит да го намеря леко в дясно,но се оказа че той беше леко в ляво
Този в дясно се оказа твърде остър
Не беше страшно,щото пред мен имаше гола поляна,но.....направих грешка
Тръгнах с левите врати напред още от асвалта,а се оказа че има канавка и......удар
Предна лява пое целият удар както съм извил волана в пълен десен.Та,на пръв поглед щетите бяха козметични,а в същност предния мост от лява страна беше с 25-30см. назад!Левия лонжер не ставаше за нищо а десният беше много видимо потдал.....Смених купето-това беше по-лесният и разумен вариант
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
даи малко техническо инфо, година и тн
по това ще дадем съвет
ако я ремонтираш, няма да избиеш парите, ако я продадеш така, ще е най-добре, защото ако я тръгнеш на части, ще взимаш начас по лъжичка и няма си усетиш парите, ще се занимаваш с глупости месеци наред, накрая ще ти останат сума работи дето ни да ги хвърлиш, ни да ги пазиш
- ares2
sonny написа:ако я ремонтираш, няма да избиеш парите, ако я продадеш така, ще е най-добре, защото ако я тръгнеш на части, ще взимаш начас по лъжичка и няма си усетиш парите, ще се занимаваш с глупости месеци наред, накрая ще ти останат сума работи дето ни да ги хвърлиш, ни да ги пазиш
колегата е много прав.. при тоя пазар на части втора ръка ще си загубиш месеци а може и година да продаваш
а да не говорим че ще ти останат непотребни чарколяци и ламарини и трябва да носиш и на скраб
даваи го така на някои и това е
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
Колега,според мен ако има кой да я вземе така я давай и не се занимавай с продажби на части
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Колега , по това , което виждам от снимката , за да оправиш колата ти трябват - капак , броня (въпреки , че от снимката като че твоята си е здрава ...), калник (един или два, от снимката не се вижда другия калник как е ... ) , маска с бъбреците , мигачи , фарове (при тебе май само един ) , един халоген със стойка , един или два подкалника , евентуално амортисьорчета за капака ( при удар се скапват ), може и въздуховода м/у маската и радиатора да се с счупил (ако изобщо си имал такъв монтиран ...) , супортите на бронята може да са счупени от натиска ......
Всичко това ако го вземеш втора ръка ще е около 500лв. Отделно за боя и боядисване..... Сметни си ги по около 100лв за детайл (минимум ). При тебе със сигурност ще трябва да се боядисват капак , един калник и маска (демек минимум още 300 лв). Ако си ги монтираш ти сам е добре , но ако плащаш и на майстор и там си сложи поне 100 -150 лв. И в най -добрия случай ще си оправиш колата за около 1000лв !!! Всичко това има смисъл ако ланжероните не са "климнали" от натиска , демек ако не са се изкривили много на долу , ако няма сериозни щети по окачването и по радиатора/радиаторите , ако геометрията на колата се е запазила и няма да се налага "изправяне" , че тогава за мойстора ще идат още парички и цената ще надхвърли хилядате ....
На пръв оглед установихме:
1. Калниците - за смяна.
2. Капака - за смяна (амортисьорчетата са здрави тъй като го държат
3. Гредичката под капака - за смяна.
4. Бъбреците с маската фаровете и мигачите за смяна
5. Радиатора и перката са здрави както и в сичко останало в коша си е на ред.
6. Халогените са здрави и двата.
Няма биене и тресене, нито пък теглене на волана, тествах я
с 80км/ч на прав и равен участък.
Мотора също с нормален звук и работа.
и пак немога да преценя
Колко пари да и поискам в това състояние?
botevgrad@gmail.com
- ned_gm28
ПЕШУ написа:На пръв оглед установихме.....
Коя година е
- DarkPsy
- Регистриран на: 24.02.2008
- Местоположение: PB
- Кара: 318 Yes-ka 97''
- BMWgiunter
- Регистриран на: 17.08.2009
- Местоположение: Australia
- Кара: e31 850i ,f10 520d
- Мечтае да кара: Детско багерче
Колега ако автомобила е без климатик (1991 - 1992г.) няма смисал да е отремонтирваш защото грубо ако дадеш 1000 лв за части ,труд ,и боя ..няма да е на сметка ,понеже има доста читави коли без климатик за по 2000 - 2500 лв. ,и цялата работа ако евентуално я продадеш на подобна цена ще и вземеш 1000 лв печалба.За това ако твърдо си решил да я продаваш ,според мен и пускай една обява така ,все ще се намери някой ентусиазист който да я вземе и да си я направи.Но все пак внеси малко яснотта за годината за да не гадаеме
ned_gm28 написа:ПЕШУ написа:На пръв оглед установихме.....
Коя година еМоторът какъв е
Климатроник-да/не и какъв
1995г.
1,6i (бензин)
климатик - не
ел. шибидах - да
ел. огледала - да
джантите са AZF -17"
botevgrad@gmail.com
- Yanko Petrov
- Регистриран на: 21.04.2010
- Местоположение: Αθἠνα
- Кара: е36 купе
DarkPsy написа:Колега по-добре си я оправи
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Значи сега погледнах в обявите за рез. части . Капака с калник и фар е близо 300 лв . бъбрека нз колко е . Виж viewtopic.php?f=15&t=172539&p=2235699#p2235699 От колегата който е пуснал обявата съм си взимал някои неща . Праща по куриер независимо от големината на часта и т.н . Ако се поразтърсиш може и някъде да има нещо по-евтинко , но в този линк има изброени частите с цената им и можеш да вземеш 1 лист и да записваш какво ти трябва и на каква цена е , след това да си направиш сметката дали си струва . Твоя удар е срвнително лек . Хубаво е да видиш на стенд как е колата дали е мръднали има промяна в геомтерия и т.н ... Ако няма защо да не си я направиш ?! Сменяш нещата които са зле . Отиваш при майстор да ти боядиса новите детаили , след това я минаваш със шлаифпаста и става като нова . Ще лъсне като нова . Може и добри пари да и вземеш ако си решил да я продаваш .
1300лв ще получа в Понеделник
Благодаря на всички които се отзоваха.
Темата може да се заключи.
botevgrad@gmail.com
25 мнения
