INPA EDIABAS софтуер
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Мнение от mihal » 23 Апр 2010, 20:45
Колеги, помогнете моля ви...
Взех си кабел но не мога да подкарам инпа и едиабас... може ли някой да обясни в едно мнение като на малуумен от каде какво да се изтегли и как да се инсталира и настрои? четох темата в е46 ама там нищо не хванах..
благодаря ви предварително!!
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: INPA EDIABAS софтуер
Мнение от vld » 24 Апр 2010, 4:55
кое не ти е ясно?
какъв кабел си взел , за да знам дали да ти обяснявам?
АДС интерфейс или ЮСБ кабел?
Мнение от mihal » 24 Апр 2010, 8:59
ами в COM port влиза към OBD2
този : viewtopic.php?f=15&t=198341&p=2210403&hilit=OBD#p2210403
"Продавам Интерфейс (кабел) BMW OBD за INPA и DIS + Преходник 16pin OBD - към 20pin BMW
Поръчвани са от Китай, не знам дали трябва да се преправят, тука има тема: viewtopic.php?f=34&t=131937"
http://motomaniak.snimka.bg/automobiles ... 0.18074968
Мнение от vld » 24 Апр 2010, 12:50
С този кабел няма да можеш да видиш нищо в Е36цата.
Ако все пак държиш да го подкараш свали си инпа от темата в Е46.
Мнение от mihal » 24 Апр 2010, 21:22
пробвах с инпата но не става...
Мнение от vld » 24 Апр 2010, 22:30
Кое нестава?
Неможеш да си я инсталираш или това че не намира колата?
Пак ти казвам с тоя кабел евентуално можеш да видиш АБС и СРС нищо друго.
За да видиш ЕКУ и Табло и другите модули в Е36 ти трябва ADS Interface.
Има го в немския ибей чат пат на по прилична цена около 100-120Е, тук го продават по 350лв.
Около 30 и някоя страница има линк за инпата на склад 66 в онази тема.
Ако не пиши ми ще ти я пратя.
Мнение от mihal » 25 Апр 2010, 8:27
дава ми грешки, ходих при един елконаджия и на неговата инпа пак дава грешки
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 25 Апр 2010, 18:51
С Инпата на е36 тази до 96 година можеш да гледаш всички модули без двигателя, а вече на моделите след 96 г който са с новия мотор 1.9 може и двигателя иначе АДС или карсофт със съответния интерфейс.
