заключващ механизъм на врата E36
Регистриран на: 15.07.2009
Местоположение: гр.Шумен
Детайли за колата: E36 318is, тъмносин металик
Мнение от nike69 » 22 Апр 2010, 15:31
Здравейте! Появи ми се проблем с ключалката на шофьорската врата. На купето 318is стъклата леко се смъкват при отваряне на вратите. При заключена кола двете стъкла самоволно се смъкват при сътресение или дори при покой на колата.В резултат се задейства алармата (много неприятно :( ). До колкото разбрах алармата следи ел.консумация и ако се появи такава се задейства. Искам да разглобя ключалката и да я огледам,почистя и смажа, но не знам как се сваля, а и не намерих нищо във форума. Забелязах,4е освен 3-те винта които я държат към вратата има и лостова система, която не мога да разглобя понеже всичко е на кофти място.Някой може ли да ми даде съвет как се сваля тази ключалка?
Регистриран на: 24.06.2005
Re: заключващ механизъм на врата E36
Мнение от tsb_bg » 22 Апр 2010, 19:26
Проблема е във фиксаторите на колонките където се заключват вратите.
В "ухото" на фиксатора от вътре има микроключета, които сигнализират за отворена врата и като се износят се получава точно това което описваш.
Най-вероятно е фиксатора на шофьорската врата, но аз те съветвам да смениш и двата (някой колеги напластяват лепила и какво ли не върху бутончетата, но това не решава проблема)
Мнение от nike69 » 22 Апр 2010, 19:54
Благодаря ти колега! Тъкмо и аз забелязах,че проблемът е от там. Само, че при мен се е износила кобиличката (петлетпо със сложна форма) което е на вратата. То представлява метално изделие с някакво гумирано покритие. Та точно там това покритие се е закъсало. Предложиха ми да го наслоя със по-твърд силикон и после да го шлифовам с малка пиличка.
Интересното е, че обиколих няколко сервиза и от там ми наприказваха куп неща от рода на повредена ключалка до проблем в софтуера за управление на стъклата и ел. модул :lol:
Dicky Wolf
Регистриран на: 25.02.2007
Местоположение: Враца
Кара: Z4M Roadster
Мнение от TsvetanVR » 22 Апр 2010, 23:23
Съжалявам, че ползвам темата, но имам подобен проблем - при отваряне на шофьорската врата не се смъква стъклото, не светва плафона и т.н. все едно не е отворена вратата. Ако обаче както си е отворена бутна палчето и я "затворя" и след това дръпна ръчката стъклото се смъква и със затварянето се вдига. На следващото дръпване обаче при наистина затворена врата, пак нищо. Идея?
I wanna leave you far behind....
Мнение от nike69 » 22 Апр 2010, 23:33
При мен се решиха нещата днес. Беше се повредило петлето на вратата което притиска микрожката на колонката за която колегата говори. Става дума за износване от порядъка на 1мм и затова нещата бяха ту-работи, ту-неработи
Регистриран на: 30.04.2008
Мнение от monev.s » 23 Апр 2010, 10:51
tsb_bg написа:Проблема е във фиксаторите на колонките където се заключват вратите.
Много си прав колега. Аз за сега съм разрешил проблема като съм го "побългарил" с една лепенка на цилиндърчето, където се захваща механизма от вратата.
ето как изглежда:
Мнение от nike69 » 27 Апр 2010, 23:59
Това побългаряване и аз го направих засега с малко изолационна лента и сега нещата са наред. Но днес си поръчах и нова планка с ролка и микрожка.Чакам да ми я доставят. Отказах се да търся нещо втора употреба защото то едва ли ще много малко износено, все пак колите са по на 15г., а това е част която се износва явно.
Регистриран на: 18.06.2008
Местоположение: Габрово
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 28 Апр 2010, 0:11
Отново и тук има "български вариант"!Просто разменете местата на насрещниците,в които са монтирани микроключетата :idea: Това от дясната колонка отива на лявата и обратно :!: Ключетата не се износват по цялата повърхнина,а само частично-след тази размяна бравите от вратите ги притискат по здравите им места ;)
Регистриран на: 11.11.2009
Кара: е39
Мнение от hag_1924 » 28 Апр 2010, 1:27
Колеги аз имам същия проблем много полезна тема.Ще пробван някои от вашите съвети :yes: :yes: :yes: :yes:
Мнение от nike69 » 30 Апр 2010, 20:22
Днес смених т.н. насрещник на бравата на вратата който се монтира на колонката и в който се намира една микрожка с Н.З. контакт, с оригинален на BMW. Нещата се оправиха от раз, но за 60лв. :) Всъщност освен изтриването на стърчащата пъпка на микрожката беше отслабена и пружинката й.
Регистриран на: 18.05.2009
Кара: Astra j 1.4 t
Мнение от b.bonev » 08 Юли 2012, 14:54
Здр колеги, може ли да ми кажете как се сваля заключващия механизъм от вратата. Проблема ми е че отвътре от дръжката вратата се отваря, обаче от вън неможе и искам да сваля самата брава за да видя какъв е проблема. Ама как става номера отвил съм трите болта които я държат БРАВАТА към вратата ама нещо неще да излезе и лостовете съм разкачил и пак, отвътре има някъв пиниз.
"Не Русия е проблемът на света в момента. Проблем са самозабравили се бездушни хора, които управляват Запада. Утре ще измислят още нещо. Това са някакви "зомбита", които само се стремят да рушат. Не знам до кога ще е възможно Русия да ги възпира, дори с цената на самоунищожение. Но ще направим каквото можем..."- завърши Путин.
