e36 - джамове - ръчка->ел.
11 мнения
- -Maxxx-
- Регистриран на: 12.10.2007
- Кара: 330Ci
Искам да сложа ел.джамове... Имам компакт, следователно в моргите да търся компакт седан или комби.. нали? На централната конзола смятам да й разпробия места за бутоните, а не да сменям и нея също.. следователно ми трябват, 2 бутона, плъзгачите и моторчетата.. модули и т.н. не би следвало да ми трябват... а и до колкото си спомням има някви универсални (допълнителни) комфорт модули с които мога да ги наглася при заключване да се прибират сами джамовете... но това на втори план.. кажете пропускам ли нещо?
Re: e36 - джамове - ръчка->ел.
търсиш механизми с моторите само от компот, от другите не стават. На седана шините са еднакви за ел и ръчни стъкла, не знам при компота как е.
- -Maxxx-
- Кара: 330Ci
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
-Maxxx- написа:Колега сигурен ли си че са различни механизмите от компакт и седан?
Би трябвало нали стъклото е по голямо,а и механизма може да е разположен по друг начин на самата врата.По добре я свали и сравнете.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
По вероятно от купе от колкото седан.То компакта си е средно де поне до колкото съм ги гледал.И ти трябват целите механизми /ножици + моторче/
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
100% различни, както и 100% различни между ръчка и ел. на един модел.
На ралични места се хваща механизма когато е с ел.
Търсиш си механизми с моторчетата и копчетата от компакт, ако вземеш и инсталацията + релето което ги управлява няма да сбъркаш.
На вратата си има отвори и за двата вида механизми.
Сваляш старите като разпробиваш ниитовете и после поставяш новите.
Незнам дали ще успееш да намериш нитачка с 6мм нит за да ги хванеш с нитова, аз поне неможах.
Сложих болтове с гайки, но не ми харесва.
Свали си водачите да ги измиеш когато правиш процедурата, ако имаш възможност ги смени.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
С болтове и гайки 6мм е по-добре,нитовете след време отпускат и планките на механизма започват да се късат. При мен това наложи поставяне на болтове.
- vld
- Старши ентусиаст
Ми при мен пък на колата с фабрични ел джамове няма никакви проблеми с фиксирането и няма усукване и няма проблем.
А на тая дето ги слагах допълнително от усукване и огъване се спраска рамото на едната машинка, та се наложи да я сменя цялата.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
като си намериш модела Ел/ за твоето Е36 разпробии нитовете на ръчния механизъм и после наложи другия. ще видиш как съвпада с други отвори за занитване. добре е да ги занитиш пак защото може да се развият ако са с болтове.
за да не си играеш да разпробиваш конзолата си намери такава от модел с ел.
намираш един добър + и слагаш бушон 30А . после правиш и един - от някъде.
ползваи проводници с добро сечение защото все пак си е малко по силова инсталациика
намираш модела копчета с голяма бяла букса и 4 пина ( +/- червен/кафяв ) и ( останалите два са към моторчето )
това ти е наи лесния варянт ако не ти се занимава с модула салаган на по новите Е36 и копчетата с малки букси и тн
- ///M BOSS
- Регистриран на: 13.03.2010
- Кара: BMW
Търси ел механизми само от компакт от другите е36 не стават .
- e36_Fanatik
- Регистриран на: 11.08.2009
the game1 написа:Търси ел механизми само от компакт от другите е36 не стават .
11 мнения
