Топка скоростен лост - Проблем
12 мнения
Колеги здравейте , пиша тук за първи път макар да следя форума от година. Проблема ми е свързан с това, че топката на скоростния лост ми е за смяна, но незнам как се демонтира пластмасата, която се нанизва на алуминиевият лост.При мен топката се вади много лесно а пластмасата остава нанизана на лоста.Дайте някакви идеи как може да се свали .
Благодаря предварително !
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Топка скоростен лост - Проблем
Неразбирам каква пластмаса ти остава на лоста?
Дай снимка
Ако си с оригиналната топка, дърпаш нагоре.
Дай снимка
- Crazy_jerry
- Регистриран на: 4.02.2010
- Местоположение: Кюстендил
- Кара: ше 32? Compact
- Мечтае да кара: E91 330xD
Срежи я пластмасата това е част от топката просто неможе да се извади с нея. С новата топка си върви заедно.
- Тонката
- Регистриран на: 17.10.2008
- Кара: Volvo S60 ‘18, D4, e91 320dA
vld написа:Неразбирам каква пластмаса ти остава на лоста?
Дай снимка![]()
Тъй като старата топка на ск. лост е вкъщи, се загледах и наистина има вътре пластмаса(става дума за гумената).
Иначе с дърпане трябва да излезе и пластмасата! Ако ли не, я счупи с клещи, така или иначе ще си взимаш друга!
е36 318is M pack 96` -> e39 530d M pack sedan 01` -> e38 740i M60 96` -> e46 318d 03`-> e46 320d 04`-> e39 530dA M pack touring 02`
Колеги благодаря ви за бързите отговори. И да аз ще я сменям и новата си варви с такава пластмаса, обаче ми казаха че била на някакъв механизъм закрепена за алуминивия лост. Иначе провбах с клещи и то супер зверката и не помръдна затова реших да питам тук. Ще пробвам да я разцепа и да я строша.
Отново благодаря колеги !
- angel_lalov
- Регистриран на: 28.10.2009
- Кара: е36 318ис М-пакет
- Мечтае да кара: e30 V10
дайте съвет при мен е счупено едното краче отвътре на топката!и леко вибрира на място!
- angel_lalov
мисля да уплатня с нещо като изолирблан!
- arr0gance
- Регистриран на: 8.01.2008
- Местоположение: 30 метра над земята
- Кара: й, и утре е ден.
- Мечтае да кара: Active Autowerke.
titoe36 написа:Колеги здравейте , пиша тук за първи път макар да следя форума от година. Проблема ми е свързан с това, че топката на скоростния лост ми е за смяна, но незнам как се демонтира пластмасата, която се нанизва на алуминиевият лост.При мен топката се вади много лесно а пластмасата остава нанизана на лоста.Дайте някакви идеи как може да се свали .
Дърпай смело нагоре,няма какво да я спира,освен ако не е била проблемна и някой стар собственик не е набил силикон,канаколит или нещо от сорта/като един от мойте случаи/ тогава хващаш флекса, ако си по сръчен, и бачкаш,ако не ножовката.
Някой остаряхме, някой си станахте направо дърти.
12 мнения
