E36 Touring 3.0d възможно ли е да се монтира М57
Регистриран на: 15.12.2006
Местоположение: София/Русе
Кара: E38 730dA 184Hp '00- Black Pearl :)
Мечтае да кара: X5 Le Mans :):):)
Мнение от ecko_becko » 18 Апр 2010, 14:02
Та значи въпроса ми е съвсем реален и поради невъзможност за писане в туннинга пускам темата тук ако модовете решат да я преместят.....
Значи историята е следната имам приятел с 530д който вече има само мотор и карантията към него със скорости, кардан и диф, въпроса е следния имам Е36 комби и се чудя дали не мога да го бодна с цялата инсталация към мотора и скоростите на мястото на моя при положение че тампони и тн. нужни за монтажа ще се купуват нови или от неговата кола останали здрави. Причината е моя мотор е М41Д17 :oops:
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: E36 Touring 3.0d възможно ли е да се монтира М57
Мнение от LiTtLeRoCk » 18 Апр 2010, 14:12
Нали знаеш,че няма невъзможни неща всичко е въпрос на време и пари.
Мнение от ecko_becko » 18 Апр 2010, 14:17
Знам въпроса е в това дали няма да срещна проблем с положението на картера над предния мост или сервото на спирачките да пречи на мотора, дали има място в коша за да не се налага да режа и т.н. просто питам ако някой е срещал подобно нещо и да сподели. Аз попаднах на този клип http://www.youtube.com/watch?v=9VPgam-XlEI но не мога да намеря повече по въпроса
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 18 Апр 2010, 14:24
Хардуерно, нещата се оправят сравнително лесно, гредата е софтуерно, че тия мотори си търсят всичко от е39ката, АБС, АСЦ, ДСЦ, мултиволана, километража и прочие. много от интервенциите, хората слагат и инсталацията от цялата е39ка в колите за да няма ядове.
ПС ТИя ме убиха, на кабрио дизел да слагат :mhihi:
Регистриран на: 11.11.2008
Кара: 330xd && 525d
Мечтае да кара: В европейска България
Мнение от bmw55 » 18 Апр 2010, 18:46
Колега доскоро гледах в раздела продава се продаваше една е36-ца с мотор 4.0,така че място за твоя мотор ще има.А и е36 седан с М пауър мотор има който също е 3.2литров :) Следователно и този мотор ще влезне :)
Мнение от ecko_becko » 18 Апр 2010, 19:08
bmw55 написа:Колега доскоро гледах в раздела продава се продаваше една е36-ца с мотор 4.0,така че място за твоя мотор ще има.А и е36 седан с М пауър мотор има който също е 3.2литров :) Следователно и този мотор ще влезне :)
Да но за там знам, че се преправя картера и маслената помпа защото опират в моста точно такъв тип информация се опитвам да изкопая, ако мога за да не се изненадам в движение от нещо което да не знам как да го оправя...
Мнение от ecko_becko » 18 Апр 2010, 19:17
sonny написа:Хардуерно, нещата се оправят сравнително лесно, гредата е софтуерно, че тия мотори си търсят всичко от е39ката, АБС, АСЦ, ДСЦ, мултиволана, километража и прочие. много от интервенциите, хората слагат и инсталацията от цялата е39ка в колите за да няма ядове.
То от колата си седи цялата инсталация и агрегати ABS и тем подобни щуротий.
С две думи трябва да преправя и цялата инсталация за да тръгне компа ?
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 27 Апр 2010, 21:55
ecko_becko написа:
Колега, нали инсталацията на мотора на това 530 си стои, няма какво да преправяш, просто вземаш мотора с инсталацията (само инсталацията на двигатела с компа и имобилайзера с чипа и другите му карантии. Инсталацията на купето не ти трябва) и го забиваш в комбито. Компа не разпознава модулите като ABS, ASC, MLF и други по парт номера, а като налични и от тях постъпва информация, но не е задължително да ги вземеш от Е39, защото не всички имат мулти волани, а през годините са монтирани два типа. Единия с допълнителен MLF модул, а другия без. ABS и ASC, като модули може да се различават от тези на Е36, но информацията, която постъпва в компа е една и съща. Като приключиш с интервенцията, сподели какво се е получило, може да взема и аз да сменя моя мотор с 3 литров.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от ecko_becko » 03 Май 2010, 10:15
stony1 написа:
ecko_becko написа:
Благодаря за компетентните и навременни отговори, сега остава само да домъкна мАторЯ в гаража и да се започва с подмяната щом има резултат ще споделя..........
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 03 Май 2010, 10:59
изненади ще има и то доста
но това което каза един колега че " всичко е възможно " е най точната дума.
с пари и време и инфо ще успееш
но sonny е е много прав за проблема с електрониката и инсталациите
има доста вещи колеги и ще помогне някои
картера ако не пасне ще поогледаш други модели мотори и може да имаш късмет
ако не ... ще изтаботите някакво кастъм изпълнение
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 03 Май 2010, 13:30
При механичния монтаж ще ти се наложи да търсиш картер и най вероятно маслена помпа от Е46 3.0д.
А с жиците ще стане работата има достатъчно кадърни хора дето ще ти помогнат.
Чат пат изкача по някоя Е36ца с М57 в немското мобиле, досега съм виждапо поне десетина ралични, щом германците го правят, значи не е безмислено скъпо.
Регистриран на: 30.12.2009
Местоположение: Градът на мечтите
Кара: Трите букви да крещят
Мнение от ///ALPINA\\\ » 04 Май 2010, 14:21
много е относително колега примерно 6 цилиндровиа мотор от е34 за да се сложи на е36 трябва да се смени картера защото непасва на магарето така 4е преди да запо4неш да прави6 нещо трябва да огледаш вси4ко
