Нечовешки висок разход 316ка
38 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- by Marciano
- Регистриран на: 11.08.2009
Здравейте колеги, от доста време имам следния проблем... 316ката ми е с газова и дава разход 20/100 и на газ и на бензин.Направи ми впечатление, че няма значение дали карам икономично или в обороти, дали имате някакви предположения от какво може да бъде този проблем,бях на диагностика,но нищо не можаха да ми кажат.
Благодаря предварително
- IMB
- Регистриран на: 31.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е39 520
Re: Нечовешки висок разход 316ка
Колега не си писал от къде си. Ако висиш по задръствания постоянно този разход е постижим. Въздушен филтър, свещи и кабели сменял ли си скоро. Обикновена газова ли е и ли е инжекцион.
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
- bmw55
- Регистриран на: 11.11.2008
- Кара: 330xd && 525d
И колко я караш студена ако само я палиш за по 5 минути и я гасиш е нормален разхода
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
bmw55 написа:И колко я караш студена ако само я палиш за по 5 минути и я гасиш е нормален разхода
Аз затова зимата задължително я карам докато не загрее до средата и тогава я загасвам,да си достигне нормален режим на работа.Колегата да сподели сега ли му дава този разход,свещи сменял ли си ...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- gi4o
- Регистриран на: 24.02.2010
- Местоположение: Хисар
- Кара: -ше Е34 525 м50
разходът е абсурдно висок! тря да си само в задръствания и по-голяма предавка от 1 и 2 колата да не вижда. самото стоене на сфетофар колата не може да дигне толкова...тази кола гори по литър гориво на час на място. по-добре я закарай на диагностика, има съма ти датчици, които могат да ти развалят работата...естествено, след като смениш поне въздучния филтър...ако не е сменян 20-30 хил. км! не си играй да сменяш сима ти неща и постоянно да пробваш...на диагностика ще ти излезе и по-евтино
- by Marciano
Колеги, въздушен филтър,кабелите и свещите са сменяни преди 3,4 месеца, разхода е почти еднакъв когато има трафик и когато няма никакъв.С обикновена газова съм,смених и изпарител,но нямаше никакво подобрение...Имам едно на ум, че може да е от дебитомера защото и на газ и на бензин разхода е един и същ
- Xscape
- Регистриран на: 25.11.2008
- Кара: e46 320 Ci
- Детайли за колата: Black, M6 Rims
Въздушен филтър, свещи като начало.. после ако не се оправи диагностика -> ламбда сонда... и не само
колеги, как с тия 316-ки ги правите тия разходи не знам, карал съм и аз 316-ка с М40 -> повече от 12-13 не ми е давала (и със стара и с нова ламбда сонда), това в града.
Think. Believe. Dream. Dare...
+1 за дебитомера.Разкачи го и карай един ден без него.Ако разхода е подобен...
и аз сам за дебитомер,иначе няма логика да дава еднакав разход и на газ ибензин
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Dpy написа:+1 за дебитомера.Разкачи го и карай един ден без него.Ако разхода е подобен...
А някой да обясни на обикновена газова уредба дебитомера какво значение има? Човекът е писал за еднакъв разход на газ и на бензин, значи дебитомера отпада. Не разбирам от газови уредби, чел съм нещо оттук-оттам и знам, че на обикновената дори ламбда сондата отпада. Има връзка с температурния датчик на охлаждащата течност за автоматично превключване от бензин на газ. Общото е в запалителната система. В темата не е ясно за какъв мотор става въпрос- на м40 прогарят контактите на капачката и палеца, искрата е слаба, колата е тромава и разхода значително се повишава. Не е изключено да меси газ и бензин едновременно и оттам този разход.
- IMB
- Кара: Е39 520
Термостата може да провериш дали работи. От ламбда сондата може да се вдигне много разхода на бензин, но при обикновено газово не се отразява. Виж свещите дали са много черни.
Не съм запознат как е при обикновеното газово,но от ламбда сонда,термостат и свещи такъв разход не може да стане.Случвало се е на приятел и беше дебитомер,а другите на мен и разход 20 не съм имал...Ако е от нещо друго може,аз не се сещам.Най-добре е ако имаш от къде да вземеш читав дебитомер да го сложиш на твоята и покараш.Така е най-сигурно да го отхвърлиш или затвърдиш като проблем.
Dpy написа:Не съм запознат как е при обикновеното газово,но от ламбда сонда,термостат и свещи такъв разход не може да стане.Случвало се е на приятел и беше дебитомер,а другите на мен и разход 20 не съм имал...Ако е от нещо друго може,аз не се сещам.Най-добре е ако имаш от къде да вземеш читав дебитомер да го сложиш на твоята и покараш.Така е най-сигурно да го отхвърлиш или затвърдиш като проблем.
От ламбда може да даде такъв разход без никакъв проблем.....от опит го казвам, но това трябва да се отразява само на бензин поне ако е направена кадърно газовата и да прекъсва ламбдата когато е на газ....
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Ако има ламбда контрол, разхода и на бензин и на газ се определя от ламбда сондата. Понеже се взима сигнал от ламбда сондата за качечеството на изгорялото гориво, няма какво да ви разпрявам, знаете как работи тая сонда.
Нека колега да каже да ли има тая екстра на колата си, и да снима да покажа ако не разбира какво съдържание има под капака.
38 мнения
