чукане в скоростите м50б20
16 мнения
- bate bobi
- Регистриран на: 25.09.2009
- Местоположение: гр.Банкя
- Кара: Бмв е36 318ис купе
- Мечтае да кара: e36 m power
здравеите колеги имам малак проблем като запаля колата и загрее в скоростите се чува едно странно чукане мерси предварително
- Dalona
- Регистриран на: 11.09.2007
- Местоположение: SOFIA TOWN
- Кара: е36
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: чукане в скоростите м50б20
Dalona написа:ако натиснеш съединителя и спре значи е аксиален лагер
Може и първичен вал.
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
Ако натиснеш съединитела и спре е лагера на първичния вал
- motg
- Регистриран на: 9.07.2009
- Кара: 320 '97
малко по-далеч от въпросното питане:при потегляне ми изключва 1 скорост(веднъж седмично горе-долу или на 100км веднъж) със страшен удър(чува се на поне 20 метра от колата),може ли да е от щангите?
- ___B___M___W___
- Регистриран на: 23.04.2008
- Местоположение: ПЛОВДИВ
лагера на първичния вал не почва ли да вие вместо да чука мисля че проблема идва от друга точка на кутията
- bate bobi
колеги несам пробвал да натисна сьединитела но мерси за за мненията дано се окаже тоя скапан лагер
Аз залагам на лагер на първичния вал. Той върти постоянно при ненатиснат съединител, и колкото по-топла е кутията, толкова по-отчетливо би се чувал.
Аксиалният лагер не би ли трябвало да лопа, когато е натиснат съединителя, защото точно тогава той е в работно състояние?!
Грешен отговор. Смених лагера и пак тропа!
LiTtLeRoCk написа:Може и първичен вал.
Грешен отговор. Смених и лагера на първичния вал (с SKF). Новият е много по-добър, но пак тропа.
jdl написа:Аз залагам на лагер на първичния вал. Той върти постоянно при ненатиснат съединител, и колкото по-топла е кутията, толкова по-отчетливо би се чувал.
Е то и аз така мислех и затова разглобих скоростите и то два пъти и накрая пак тропа.
Аз си мисля че е маховика, защото и притескателния диск ми е сравнително нов. VALEO на 5г.
Най вероятно маховика тресе и кара скоростната кутия да тропа. При движение и на високи обороти няма ядове.
Лошото, е че започна много да трака, но май ще карам така докато се изтрака.
Ето и разглобена кутия:
Последна промяна bmw325tds на 20 Апр 2010, 12:50, променена общо 3 пъти
bmw325tds написа:jdl написа:Аз залагам на лагер на първичния вал. Той върти постоянно при ненатиснат съединител, и колкото по-топла е кутията, толкова по-отчетливо би се чувал.
Грешен отговор. Е то и аз така мислех и затова разглобих скоростите и то два пъти и накрая пак тропа.
Кое всъщност от двете твърдения е невярното? Аз не казвам, че 100% от единия от двата лагера е шума, а че шум при ненатиснат съединител не може да е от аксиалния лагер! Виж, ако тук съм в грешка, ще ми е от полза да ме поправят!
А че може и от dual-mass маховика да идва шум - може и да може, не го изключвам, но при мен не е имало, няма и да има такава ситуация (с обикновен маховик съм), така че не мога да се произнеса по въпроса.
jdl написа:...
Аксиалния лагер може да работи и при не натиснат съединител понеже хидравличният цилиндър е саморегулиращ се.
Дори има пружина, която избутва буталото на цилиндъра навън. И точно този лагер може на свободни обороти да потропва и като се натисне съединителя да муу се обират хлабините и да спира да тропа.
Но аз смених този лагер и тропането си остана. Затова мисълта ми е че е грешен отговора.
P.S. Може само да се радваш, че нямаш екстрата двумасов маховик.
Не знам дали обирането на хлабината от пружинката в изпълнителния цилиндър на съединителя е достатъчно да притисне аксиалния лагер към демпферните пружини, дори и леко, ако е така, там би трябвало да има износване от постоянното леко търкане.... Ще поровя повечко по въпроса, ако остане време
Edit: Порових, по-скоро се консултирах, аксиалният лагер при всички случаи е винаги в контакт с пружините, не само при колите с хидравличено управляван съединител. Но пък било доста невероятно лагер, който е пътник, при натоварване да утихва...
О, нямам никакъв афинитет към двумасовите маховици, много съм даже доволен от факта, че компактът ми е с обикновен, едно откъм ремонтни разходи, второ - пъргавината на по-лекия маховик не е за пренебрегване
Последна промяна jdl на 20 Апр 2010, 21:46, променена общо 1 път
- bate bobi
колеги пробвах да натисна сьединитела но пак си остана чукането в скоростите никав ефект
bate bobi написа:колеги пробвах да натисна сьединитела но пак си остана чукането в скоростите никав ефект
Като си спрял на едно място, натисни съединителя и включи на някоя скорост.
По този начин спират да се движат всички части в скоростната кутия и ако пак тропа значи че не е от нея.
16 мнения
