По време на движение светва цялото табло
16 мнения
- zodiak
- Регистриран на: 13.08.2007
- Местоположение: Шопландия
- Кара: e36/e39
- Мечтае да кара: през просото
Колеги, вчера и днес забелязх един много странен проблем.
Както си карам (не през дупки, ако има значение) и за около 1-2 секунди светва цялото табло. Де що има за светене свети.
После изгасва.
Колата не гасне. И имам чувството че го прави преди да загрее след като се изправи стрелката на температурата не светва. Но не и че съм го карам много много след като загрее. От младост4 до дружба.
Колата е 320 купе 93.
После изгасва.
Чрез светло пиво, към светло бъдеще
- piff
- Регистриран на: 10.12.2007
- Кара: М42B18
Re: По време на движение светва цялото табло
Колега, а "падат" ли стрелките преди да светне таблото?
- zodiak
- Кара: e36/e39
Не не падат. Или поне аз не съм забелязал.
Сега го загледах малко по сериозно и забелязах, че светва както свети на контакт преди да запаля, но без лампата за маслото и акумулатора в центъра
- chocho_1
- Регистриран на: 10.08.2009
- Кара: BMW 320 e36
- Мечтае да кара: Ford Mustang GT500 Shelby 69`
Колега, може да ти прозвучи глупаво, но аз когато си оставя телефона пред километража, 2-3 секунди преди да звънне, от смущенията, цялото табло както при тебе, започва да свети и угасва, но при мен бързо се местят и стрелките.
Никога, не карай толкова бързо, отколкото може да лети твоя ангел-хранител.
Би трябвало и стрелките да падат, ако е така таблото си заминава. Малко е заблуждаващо защото като светне тогава ти привлича вниманието, а когато стрелките паданат и ако е за малко няма как да ги видиш ако не глеадаш в тях в този момент.
- zodiak
- Кара: e36/e39
Мдааа умира таблото и после като възкръсне светва. Днес това гледах само...
- ivokomandos
- Регистриран на: 5.10.2009
- Кара: BMW E60 530D 2004г.
- Мечтае да кара: M5
Колега няма да се притесняваш и мойто табло е така свиква се след време няма да ти прави впечатление ако много те дразни можеш да си купиш друго втора употреба е около 50 лв.
BMW E36 318 93;BMW E36 328i 97; BMW E60 530D 2004; HONDA HORNET CB600F 2008
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
- Dalona
- Регистриран на: 11.09.2007
- Местоположение: SOFIA TOWN
- Кара: е36
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
А как стои въпроса с километрите,като смениш таблото.
На новото табло(т.е. втора употреба) кой километри излизат,тези от моята кола или от старата кола на която е било таблото?
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
километрите си вървят с таблото
,на старото ми табло пишеше 187к , смених го , сега ми пише 229к
. Може и някъде в мозъка на колата да има реалните километри, но не съм компетентен по този въпрос.
. Може и някъде в мозъка на колата да има реалните километри, но не съм компетентен по този въпрос.A sleeper (car) - is a car that has high performance and an unassuming exterior.
- Dalona
- Кара: е36
Свиква се, ама лошото е че не само стрелките изгасват, но и чистачките минават на импулс, ако работят постоянно. Имаше един колега беше написал тема какво точно се поврежда в таблото и как се оправя, но ме мързи да я търся
При смяна е важно да се гледа да от от 4 цилиндрова на 4 цилиндрова и от 6 на 6, иначе трябва да се препрограмира, защото оборотомера не показва вярно.
Малко стара тема, но преди малко и на мен ми се случи. Абсолютно същото. Дали от влагата не е някой кабел, букса? Таблото ми е М-ково и не ми се ще да го сменям. Одеве карах за 1ви път с пуснати халогени, може ли това да повлияе?
- hristo_t
- Регистриран на: 14.11.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: 318 tds
Ето това е една от темите за таблото в Е36
viewtopic.php?f=8&t=206113&hilit=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
Сменя се кварца и се оправя.
При мен се получи такъв проблем миналата година. В началото по рядко, като застудее по често. Лошото е че ако караш на темпомат и таблото се рестартира - колата буквално забива предницата. С две думи без работещо табло нямаш круиз контрол, а и по-важното в случая е че нямаш наблюдение върху температурата на двигателя.Стрелката пада в синята зона.
Един ден ми омръзна и реших да го отворя, хем и да сменя лампичката за индикацията на халогенните фарове. Отвиват се 4 или 5 винта - еврейска звезда. Не се ориентирах по снимките къде е този кондензатор.Някой беше казал че на ТДС -ите е по различно. След като обвих винтчетата--разглобих таблото и там където контактуват едни метални крачета беше умряла една огромна хлебарка.Чак да не повярваш. Почистих крачетата напръсках със контактен спрей и затворих таблото. За всеки случай попитах тук там във "Продава" за оферти за ново табло. И да не казвам голяма дума - дали от хлебарката или от контактният спрей от година че и повече го нямам този проблем.
htt
16 мнения
