Проблем с ABS-а
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Проблем с ABS-а
Мнение от BAYRON » 30 Май 2005, 12:33
Колеги светна ми лампата на АБС-а вчера след големия порой, койро се изсипа , как мислите дали някой датчик е излязал от строя или някое кабелче се е намокрило.
Не съм търсил горе щото съм за малко в нета .
Благодаря Ви
поклонник на E36
поклонник на E36
Регистриран на: 11.09.2003
Местоположение: София, София, София, София, София, София, София, София, София, София:
Кара: Mercedes, BMW, Subaro
Мнение от Терзийски » 30 Май 2005, 12:46
Сега незнам при теб но преди време се получи така, че се оказа бушона на ABS..провери първо него ....а е възможно и да се е замърсил някой датчик и да дава грешка... :roll:
Мнение от BAYRON » 01 Юни 2005, 8:27
не е бушона ,проверих ги. а и не работи пробвах го .
Дали да не ида в дару да ми срежат главата или някой тум може да ми помогне?????
Регистриран на: 26.04.2004
Мнение от The Mravoiada » 01 Юни 2005, 10:04
Пробвай да ти изчистят грешките, които са се натрупали в компютъра. На предишната ми кола - компакт, така се оправи...
There are moments
when the only thing that stands still
is time itself
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 01 Юни 2005, 10:40
отиди първо да ти направят една диагностика / правят почти навсякъде/ преди да си резнеш вените в Дару, но аз мисля че просто ти се е намокрил или замърсил датчик.
P.S.
като решиш проблема пиши
Регистриран на: 17.09.2004
Местоположение: Банкя
Кара: E21 79'
Мнение от Pin2 » 01 Юни 2005, 20:09
Ако говорим за Е 36, и на мен ми се е случвало, но много рядко. Гасиш колата и я пускаш отново. Мисля че прави някаква грешка когато АБС-а бъде използван. Т.е. когато почнеш да се попарзалваш :) Иначе е с реле, не е с бушон ;)
Приятелите идват и си отиват, а враговете се натрупват.
Мнение от BAYRON » 01 Юни 2005, 20:09
оставих я да нощува в дару уж ще я оправят пък утре ще ми връчат честитката ............................. :confused: :confused: :confused: :confused: няма да мога да заспя
Кара: E21 79'
Мнение от Pin2 » 01 Юни 2005, 20:15
Кажи после колко пара и какво е струвало да се знае дали да се ходи :mhihi:
Мнение от BAYRON » 01 Юни 2005, 21:29
The Mravoiada написа:Пробвай да ти изчистят грешките, които са се натрупали в компютъра. На предишната ми кола - компакт, така се оправи...
незнам дали само с грешките ще стане щото го пробваи и колата си се плъзга като на лед
Кара: E21 79'
Мнение от Pin2 » 02 Юни 2005, 11:19
Ако не е от компютъра и релето , си нямам на идея. Ако някой има схема под ръка да метне линк моля. Интересува ме горе-долу за какво иде реч.
Мнение от BAYRON » 03 Юни 2005, 17:30
ми идва за датчик на абс-а на дясното колело той си има сер. номер и това ми казаха в дару 200 нов иначе на старо бил тънкана .
Ако някой има да се обажда сменява се лесно на гумата се намира.
Съвет недейте да влизате в големи локви :cry: :cry:
Ценко изложбения
Регистриран на: 26.11.2003
Местоположение: Регистриран на: 26 Ное 2003 | Мнения: 1117
Кара: дългия да си плати входа !!!
Мнение от rtzankov » 03 Юни 2005, 17:34
Имам :!:
R.I.P Landikar
Мнение от BAYRON » 04 Юни 2005, 11:33
ок драси на лс да се разберем каде и колко
