висок разход на 320 купе
27 мнения
- chocho_1
- Регистриран на: 10.08.2009
- Кара: BMW 320 e36
- Мечтае да кара: Ford Mustang GT500 Shelby 69`
Колеги, имам много сериозен проблем. Преди няколко месеца си взех бмв е36 320 купе, което харчеше много, но се оказа че харчи страшно много. В началото го закарах в сервиз на мой приятел и установихме че липсва една кутия с активен въглен, компютъра е отварян и не работеше както трябва и че искарва разход от над 30 л на 100 км. Смених компютъра, наперих тази кутия с въглена и колата ми искара разход 18/100 за известно време, но сега пак се повиши. Компютъра в сервиза показваше като грешка прекъсната връзка с ламбда-сондата и започнахме да я търсим. Накрая като огледахме цялата кола разбрахме че няма ламбда-сонда а и няма дупка на ауспуховите тръби за нея. Погледнахме на колекторите и видяхме че там има по една тапа на всяка тройка колектори, обаче няма кабели за сонда. А няма и кабел отдолу колата. Възможно ли е този модел да няма ламда-сонда, което не ми се вярва, а и ако може някой да ми каже какво мога да направя за тази или тези ламбда-сонди и как да сваля разхода или направо да сменям колата?
Никога, не карай толкова бързо, отколкото може да лети твоя ангел-хранител.
Re: висок разход на 320 купе
колега защо не сложите ламбда-сонда би трябвало да се оправи а ти като си я зимал тази кола не си ли разбрал че тя липсва без нея колата би трябвало да работи много по тежко
а и си виж датчик колянов вал и разпределителен вал ако не греша мисля че сондата зима инаформация от тези 2 датчика ако греша колегите да ме поправят
и понеже ти нямаш ламбда сонда и затова ти трупа грешки компа , също можеш да си погледнеш и дебитомера
а и си виж датчик колянов вал и разпределителен вал ако не греша мисля че сондата зима инаформация от тези 2 датчика ако греша колегите да ме поправят Последна промяна hristofar на 15 Апр 2010, 14:33, променена общо 3 пъти
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Сондата не взима информация от никакви датчици, саматя тя е датчик и дава инфо на компа колко бензин да налее чрез инжекторите в цилиндрите. Така както е колата работи в сервизен режим компа и разхода е завишен. Тая кутия с активен въглен е с цел екология: като изгасиш ДВГ-то да събере бенз. пари от дросела и да ги втечни, впоследствие да ги върне в резервоара /течни/ или да ги прати към дросела, как работи тва животно незнам, не ме интересува изобщо екология и автомобил в родината ни. А споменатите датчици по горе са да може да работи ДВГ-то, иначе ще си я бута само. Не е никакъв проблем да се добави проклетата сонда, но проблема с какъв ДВГ е колата: М52 - Сименс или М50 Бош, цените имат доста разлика.
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Щом казва че има тапи на всяка тройка колектори значи е с М52.
Или греша.
Или греша.
- chocho_1
- Кара: BMW 320 e36
Колеги, не разбирам много от тези неща, но двама човека казаха че е м50б20. А и дебитомера е сменян преди известно време.
- chocho_1
- Кара: BMW 320 e36
А както казвате вие да сложа сондите, добре. Но откъде да взема кабелите за тях, като ги няма.
Kолега като гледам не че искам да те обидя но не разбираш много по добре ти не хващай кабели от никъде закарай я на някои който си разбира и който се занимава само с БМВ и ще ти реши проблема не прави побългаряване по колата и особенно щом не разбираш
Я да видим дали разбрахме правилно:
Не знаеш какъв е мотора, но знаете че компютъра е отварян и не работи както трябва... (как трябва да работи компютъра?)
Сменихте го... добре ама с какъв след като не знаеш какъв ти е мотора...
Дебитомера е сменян... как разбра?
Като няма дупки за сонди, с каква генерация е тая кола?
Тези хора дето ти ги приказват тези неща имат ли си идея какво приказват, защото историята познава невероятни "гении"...
Я наснимай малко мотора, генерацията и т.н. че стана интересно
- matey13
- Регистриран на: 14.02.2007
- Местоположение: ВАРНА
- Кара: 318I E36
Колега на М50 капачката за маслото е отзаде-http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF21&mospid=47427&btnr=11_1295&hg=11&fg=05.На М52 е отпреде-http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF51&mospid=47428&btnr=11_1962&hg=11&fg=05.
- ratamahata
- Регистриран на: 8.06.2008
- Кара: BMW 320i седан 1993г.
Колега, отиди на диагностика и там ще ти кажат ако има проблем с ламбда сондата. Иначе и аз съм със същият мотор и разхода градско ми е максимум 13/100, така че има нещо гнило в Дания
- chocho_1
- Кара: BMW 320 e36
Beglecca написа:Kолега като гледам не че искам да те обидя но не разбираш много по добре ти не хващай кабели от никъде закарай я на някои който си разбира и който се занимава само с БМВ и ще ти реши проблема не прави побългаряване по колата и особенно щом не разбираш
Колега, не се обиждам, но смея да твърдя че поразбирвам малко. Просто малко се затруднявам с тази сонда, а покрай мене затруднявам и доста малко-поразбиращи приятели от сервизи.
liloff написа:Я да видим дали разбрахме правилно:
Беемвисти и в сервизи ми казаха че мотора е м50б20.
Компютъра съм го сменял, защото беше отварян и бяха запоявани някакви глупости, а за смяната му, взех номерата от стария и по тях си взех другия.
За дебитомера, знам от предния собственик на колата, всъщност и мой шеф, че е сменян, поради едно удавяне на колата в огромна локва в подлез, след порой.
И четвърто, утре ще отида в един сервиз на приятел, ще я вдигна на подемника и ще я снимам.
matey13 написа:Колега на М50 капачката за маслото е отзаде-http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF21&mospid=47427&btnr=11_1295&hg=11&fg=05.На М52 е отпреде-http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF51&mospid=47428&btnr=11_1962&hg=11&fg=05.
Точно така колега, капачката на маслото е отзаде/към купето/ на двигателя.
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Ако колата е била фабрично без ламбда,а вие сте сменили компа и сте
сложили такъв за ламбда,той си я търси и съответно работи в авариен
режим.От там следва и завишен разход.Ако пък е била с ламбда,а сега
я няма,пак работи в авариен.
Я кажи,отвора на резорвоара с тясно гърло ли е или със широко.
- chocho_1
- Кара: BMW 320 e36
bmwdriver написа:Ако колата е била фабрично без ламбда,а вие сте сменили компа и сте
В началото е широко, а на 6-7см по навътре е тясно, горе-долу с диаметър 28-30мм.
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
Ми според мен колата си е с ламбда.Без ламбда има само от първите('91 г.) и то
само за Италия.Та не е лошо да намерите окабеляването и да се сложи ламбдата.
27 мнения
