менене обороти
18 мнения
- kilima
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: E46 330d. E90 LCI 325d
менене обороти
Така, колеги имам следното питане: двигателя е м52 б20.От извесно вереме не постояно по скоро след повече каране особено в задръстванията когато спра на място забелязвам леко менене на оборотите от 650 на 600 и обратно та се чудя от къде да тръгна с диагностиката.2ро понеже от две седмици карам без музека в колата се заслушах в нещо което съм чувал и миналата година но досега ние съм му обърнал внимание- така чувам може би някъде от таблото е но методично тупкане съвсем леко в интервал от 3, 4 секунди.мисля си да не от някоя клапа на парното или знам ли та това е всякаква информация би ми била полезна.
- bmw55
- Регистриран на: 11.11.2008
- Кара: 330xd && 525d
Re: менене обороти
Колега на 50000kм каране е добре да се почиства дроселовата клапа и стъпковото моторче понеже хваща лек нагар и може да ти базика оборотите.
- stann69
- Регистриран на: 28.12.2007
- Кара: Rover Mini Mayfair,1.3,53cc
Re: менене обороти
bmw55 написа:Колега на 50000kм каране е добре да се почиства дроселовата клапа и стъпковото моторче понеже хваща лек нагар и може да ти базика оборотите.
..как се почиства дроселовата клапа?
- kilima
Re: менене обороти
има логика а някакви инструкции как се прави
- iliev21
- Регистриран на: 3.03.2010
- Кара: BMW Е60
- Мечтае да кара: по асфалт
Re: менене обороти
Колега тупкането,което чуваш е точно от клапите на парното и при мен е така това според мен е нормално.Някой да ме поправи ако греша.
- eekset
- Регистриран на: 26.11.2008
- Местоположение: WWW
- Кара: E39... :D
- Мечтае да кара: платноходка
Re: менене обороти
iliev21 написа:Колега тупкането,което чуваш е точно от клапите на парното и при мен е така това според мен е нормално.Някой да ме поправи ако греша.
моите не тупкат. климатроник с врътките. само като пусна рециркулация потупка 3-4 пъти но спира
- iliev21
- Кара: BMW Е60
Re: менене обороти
eekset написа:iliev21 написа:Колега тупкането,което чуваш е точно от клапите на парното и при мен е така това според мен е нормално.Някой да ме поправи ако греша.
и аз сьм с климатроник,еми да и при мен е така не тупка постоянно само при рециркулация и спира.а на колегата ако тупка постоянно значи има проблем.
- iliev21
- Кара: BMW Е60
Re: менене обороти
Колега относно мененето но оборотите и на мен ми ги менеше,закарах колата на диагностика и се оказа,че маркуча(незнам как се казва,моля да ме извините) който свързва дебитомера с... незнам и аз с какво
се беше скъсал отдолу и дарпаше въздух,погледни го хубаво моя беше скъсан отдолу и не се виждаше.
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
Re: менене обороти
Този въздуховод се пръска за проба при запален двигател с обезмаслител за спирачки (примерно Holts от Praktiker - 7-8 лв.) Ако засмуква въздух, т.е. ако има цепнатини, оборотите ще се вдигнат в момента, в който смукне от обезмаслителя тъй като е силно възпламеним. Зацапване на дроселова клапа при М52 е почти невъзможно, защото клапана на картерните газове е отведен в смукателните колектори. Но най-добре една диагностика, преди да се хвърли боба
- Deliriumz
- Регистриран на: 25.05.2009
- Местоположение: Varna
- Кара: 92' e36 318is
- Мечтае да кара: e46 330ci
Re: менене обороти
Е ако се беше сетил да ползваш търсачката преди да пускаш тема щеше да стигнеш до извода че трябва на първо място да свалиш стъпков мотор и даго почистиш... Сега в търсене напиши стъпково моторче и ще ти излезе и снимков матерял даже.Та следващия път вместо да пускаш тема първо провери дали с търсачката няма дати излезе нещо
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Re: менене обороти
Много разбираш, евала, кога направи 3 менения кога започна да даваш акъл!
Сега по темата, и аз го имам същия проблем при движение на свободна оборотите падат под 600 и притриса след което веднага се връщат на нормата и съм с ново стъпково моторче и нова диса и нова ламбда сонда / м44 /, когато ходих на диагностика при Рашо стигнахме до извода че трябва дросела да се свали и да се почисти защото като свалихме гофрирания маркуч се виждаше нагара, така че както ти са написали колегите в началото най-вероятно с едно почистване ще се оправи, другия варянт е да смуче въздух от някое вакумче!
- kilima
Re: менене обороти
Мерси колеги е затова е форума. заемамам се с почистването само да видя как става и деиствам
- bojanski
- Регистриран на: 3.06.2009
- Кара: Гаджето си да готви...
- Мечтае да кара: ///М3
Re: менене обороти
Виж си и стъпковото моторче колега,при мен това беше причината за менене на оборитите
Speed?
- bmw_n00b
- Кара: 96-8' 523ti
Re: менене обороти
Kilima, пак ти казвам, брато, иди на една диагностика, дай 20 кинта преди да се вкараш във филми. Отвеждането на маслените пари при М44 и М52 е по съвсем различен начин реализирано. Що се отнася до маторя, чети повече в е39 подфорума, там ще научиш повече. Ако не си карал със спортен филтър и да си предозирал маслото, няма как да ти се зацапа дроселовата клапа. Ама твоя работа де. .. Успех!
18 мнения
