Реглаж на съединителя???
Регистриран на: 4.01.2010
Кара: E36 черна,Е60 синя
Мнение от Tisho_BMW » 10 Апр 2010, 14:20
Здравейте колеги,трябва ми малко помощ!Проблема е следният когато съм на 1-ва скорост и съм на равен път натискам съединителя и паля на 1-ва обаче забелязвам,че колата леко тръгва напред!Явно съединителя неможе да отделя???
Регистриран на: 11.11.2008
Кара: 330xd && 525d
Мечтае да кара: В европейска България
Re: Реглаж на съединителя???
Мнение от bmw55 » 10 Апр 2010, 18:50
Виж си течността в казанчето дали е на макс,ако е до горе тогава някоя помпа е тръгнала да заминава и не отделя добре.А може и счупена пластина да има на притискателния диск и затова да не отделя.
На колко километри ти е съединителя?
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 10 Апр 2010, 19:07
Mного по вероятно е да е за смяна съединителя.
Мнение от Tisho_BMW » 10 Апр 2010, 19:14
Колата я купих преди 5 месеца на 224к но съединителя май не е сменян!
Кара: 330xd && 525d
Мнение от bmw55 » 10 Апр 2010, 19:57
Ако не е никой от тези неща които казах най-вероятно си прав колега че е за съединител :(
Мнение от Tisho_BMW » 11 Апр 2010, 0:01
Най вероятно е за нов съединител,досега никога не ми е боксувал,но в наи скоро време ще го сменя!
Регистриран на: 12.01.2010
Мнение от samokoveca » 11 Апр 2010, 12:41
а някаква разлика в педала усетил ли си смисал в твардоста :?:
Мнение от Tisho_BMW » 11 Апр 2010, 14:57
Никаква разлика в твърдоста на педала!
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Семейното комби
Мечтае да кара: M5 touring
Мнение от dinkomg » 11 Апр 2010, 22:59
Характерни прояви при износен съединител, че трудно започват да ти влизат предавките
Има много коли и ....BMW
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 11 Апр 2010, 23:48
абе при износен си боксува, а трудно влизат при дефектен притискател
only rear wheel drive
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 12 Апр 2010, 9:16
Tisho_BMW написа:Здравейте колеги,трябва ми малко помощ!Проблема е следният когато съм на 1-ва скорост и съм на равен път натискам съединителя и паля на 1-ва обаче забелязвам,че колата леко тръгва напред!Явно съединителя неможе да отделя???
Това не е от феродов-притискателен диск на съединителя, въпреки че и той може да е за смяна, а от някоя от хидравличните помпи, а може и от двете. Още малко и педала ще пропадне напълно при по-продължително натискане. По правило се сменят и двете, макар и едната да изглежда здрава. На горната помпа, тази която се захваща за педала на съединителя се износва уплътнението, което може да се смени на е30, на е36 не знам. В по-редки случаи има шупли по цилиндърчето и надрано бутало. Долната помпа на скоростната кутия се сменя цялата. Когато е износен феродовият диск, съединителя може да отделя в по-горно положение, точно обратното от това, което е при теб. Тази система е саморегулираща се, няма реглажи и тем подобни.
Кара: 330xd && 525d
Мнение от bmw55 » 13 Апр 2010, 18:56
Когато някоя от платините е счупена ако изкаш да боксуваш при рязко тръгване приплъзва и само се форсира мотора.Но аз мисля че на колегата му е някоя помпа за да не влизат добре.
