Моторчето за пръскалките
Регистриран на: 29.12.2009
Мнение от krossfirebg » 30 Мар 2010, 13:56
Здравейте, колеги.
Проблемът е следния: НЕ пръскат пръскалките за чистачките, моторчето не се чува да работи.
Свалих моторчето и го пробвах директно на акумулатора - работи.
Не знам дали има предпазител за това, прегледах ги всичките (тези под капака на колата, не знам дали има и някъде другаде.) наред са - няма изгорял (пък и ако има, кой номер е той?).
Остава да има проблем с контакт на волана (лостчето за пръскане.).
Мерси предварително.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Моторчето за пръскалките
Мнение от vld » 30 Мар 2010, 14:27
Колега замери дали има ток на буксата, ако няма търси по веригата, въможно пластината в лоста да е сдала багажа.
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 30 Мар 2010, 15:33
Щом като се подаде ток директно към моторчето и то тръгва,значи със сигорност промбелема е по веригата до самото моторче.Често явление е да се прецака лостчето на волана.Скоро възтановявах едно.Лошото е,че кабелите са запоени направо на него и е нужен поялник за ноговия демонтаж.Самият ключ също е капсолован,но се отваря и възтановява напълно с не много усилия.
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 30 Мар 2010, 15:42
Виж си белите клапанчета под пръскалките, лостчето, също може както на мен ми се случи да ти се прецака самото моторче рабори но изхвърля водата от едно отворче отстрани виж като пръскаш дали тече около казанчето!
Регистриран на: 8.06.2008
Местоположение: Добрич
Кара: G31
Мечтае да кара: F80
Детайли за колата: BMW G31 530xD
Мнение от bir40o0 » 30 Мар 2010, 16:39
Провери си кабелите към буксата, проблема най-вероятно в тях или в самата букса щом ти работи моторчето :winky:
Регистриран на: 30.09.2009
Кара: БМВ
Мнение от m.power » 01 Апр 2010, 12:21
Провери моторчето без да е сложено в казанчето и свързано с системаста - само го закачи към буксата. Ако помпи значи има някъде зьапушване както ти е споменал по горе колегата може да е от някое клапанче.
БМВ не е страст, а диагноза!!!
Регистриран на: 20.05.2007
Мнение от changethegame » 01 Апр 2010, 15:03
m.power написа:Провери моторчето без да е сложено в казанчето и свързано с системаста - само го закачи към буксата. Ако помпи значи има някъде зьапушване както ти е споменал по горе колегата може да е от някое клапанче.
При мен беше същата работа оказа се че системата е пална с боклуци и под пръскалките има едни цилиндърчета които се запушват, продухвах цялата система и се оправи, но е играчка...
Мнение от krossfirebg » 12 Апр 2010, 16:03
Мерси на всички за отговорите :-)
Имам ток до моторчето - 11.6V. Странното е, че като го откачих и го вързах директно върти. Като го сложа в казанчето, при натискане на лостчето за пръскалките се чува моторчето, но като че ли се "задъхва" и пръска по малко. Възможно е да е запушена системата. Ще се пробвам да я продухам.
Още веднъж благодаря :yes:
