увисване на предна броня
Регистриран на: 19.12.2007
Местоположение: пловдив
Кара: e36 318i м40 R.I.P:( е36 320и м52
Мечтае да кара: x5 или е36 кабрио
Мнение от lop_88 » 30 Мар 2010, 13:24
Привет на всички .Имам един проблем който е свързан с увисването на предна броня от двете страни.Значи преди време бяхаме чукнали в сани в пловдив и резолтата беше пукнато предно стъкло на десния фар от към бъбреците и леко згъната навътре маска точно на вдлъбнатата част преди бъбреците. Последствие на този инцидент ми увисна прекалено много бронята от двете страни.Един ден се хванах и е махнах от колата.Огледах каналите в които влиза бронята и всичко си е наред здрава е .Но е някак как да кажа каналите са леко наклонени на пред и от двете сртрани .Незнам това дали е нормално.Но като се опитам да размърдам каналите много трудно се мърдат .Другото което забелязах че бронята ми е била пукната точно посредата зад номера но е уш залепена .Потърсих в търсачката за хора и теми с същите проблеми но не открих нищо(увисване на предна броня/увиснала броня/увисване на броня)само един колега беше писал за е39 че е от щипките ама за задната броня нищо друго .Чудех се да е закарам на заваряване ама какво да и заварят незнам ??? .Колеги помагаите че ме е жал да е гледам така с тази броня и си личи много .Ако можете да ме посъветвате какво да правя или каде да отида ще съм ви много благодарен :bowdown:
ето и снимки колеги
1 - http://picbg.net/img.php?file=5f830818fcffefbb.JPG
2 - http://picbg.net/img.php?file=59c571a9ffa218b6.JPG
3 - http://picbg.net/img.php?file=50fe3175321d49da.JPG
4 - http://picbg.net/img.php?file=81eb0917d639eeef.JPG
5 - http://picbg.net/img.php?file=578f175a4eee0559.JPG
6 - http://picbg.net/img.php?file=32f761e51b9c0d57.JPG
7 - http://picbg.net/img.php?file=590debc30bb91383.JPG
8 - http://picbg.net/img.php?file=e58d18e434ebcdf3.JPG
9 - http://picbg.net/img.php?file=60c7f0e69e78685f.JPG
10 - http://picbg.net/img.php?file=c7205989a5a3538c.JPG
11 - http://picbg.net/img.php?file=03cffd9301a3a397.JPG
12 - http://picbg.net/img.php?file=f6acb183baa57bd9.JPG
13 - http://picbg.net/img.php?file=626634662ebc2131.JPG
14 - http://picbg.net/img.php?file=643df1b42c006d8c.JPG
15 - http://picbg.net/img.php?file=c3c7e4fcff7d9e20.JPG
16 - http://picbg.net/img.php?file=156af67e28ef2f7f.JPG
17 - http://picbg.net/img.php?file=76442c50da4fdaa3.JPG
Последна промяна lop_88 на 30 Мар 2010, 20:27, променена общо 1 път
може всичко да е ,да ама не е бмв :)
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Re: увисване на предна броня
Мнение от metodi80 » 30 Мар 2010, 13:32
lop_88 написа:...........
Колега , ако бронята е увиснала само от страни , то вероятно пластмасовите супорти са счупени или водачите на самата броня (от вътрешната страна на бронята има едни пластмасови , жлебови конструкции - водачи , в които влизат супортите.) .Друга възможна причина е при удара да се е изкривила металната планка , на която се закрепват пластмасовите супорти и от там да идва увисването ..... Свали бронята , снимай водачите и супортите и пусни снимките тука и ще ти кажа къде ти е проблема , може и на ЛС.
Мнение от lop_88 » 30 Мар 2010, 15:30
ок колега мерси .сега имам едно излизане с нея и след това ще ги снимам ,но довечера ще ти ги пратя снимките :)
Регистриран на: 31.12.2009
Кара: Е39 520
Мнение от IMB » 30 Мар 2010, 17:07
Щом колата е ударена отпред, вероятно основата където се захваща бронята е деформирана. Пробвай като е освободена бронята да я изтеглиш леко напред дали в края пак е провиснала.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 30 Мар 2010, 18:12
По вероятно е супортите да се изместили надолу, ако водачите на бронята са здрави.
Те се регулират до определена степен така че, свали бронята и виж дали има мегдан да мръднат нагоре :idea:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 30 Мар 2010, 19:57
vld написа:По вероятно е супортите да се изместили надолу, ако водачите на бронята са здрави.
ако са здрави водачите на бронята явно е това за което говори колега. и при ме имах такова нещо..
опитаи като махнеш подкалника да ги разхлабиш и повдигнеш/// освен ако не се е изкривила самата ламарина която ги държи
Мнение от lop_88 » 30 Мар 2010, 20:34
IMB - да колега все още виси какволи не опитах.
vld - еми струва ми се че леко са наклонени напред но здраво са захванати трудно се мърда направо се мърда и ламарината за която е хваната
колеги незнам какво да правя дайте съвет какво да правя или поне къде мога да отида .жалми е да е гледам така с увиснала броня горката :(
Мнение от vld » 30 Мар 2010, 21:30
А разхлаби ли ги? те са на болтове към "ламарината" :idea:
Мнение от lop_88 » 30 Мар 2010, 21:43
несум колега .раждясали са бая и ме е страх ще пробвам утре тогава лекичко да ги развия а какво да направа като ги развия ???
Мнение от metodi80 » 30 Мар 2010, 21:59
Колега , от това , което виждам на снимките , на твоята броня и трябва просто повдигане ..... Разхлаби супортите от блотовете и ги повдигни колкото позволява на горе и ще ти прибере бронята ....
Супортите са здрави , водачите също , ламаринките на които са закрепени супортите не се вижда да са закривени .... Така , че просто повдигни супортите максимално на горе ....
Мнение от lop_88 » 30 Мар 2010, 22:16
ок колега утре ще пробвам както ти каза и ще вида дали ще стане и ще пиша :) мерси много :) радвам се че се опитвате да ми помогнете за което съм ви много благодарен :bchug: :)
Мнение от ares2 » 31 Мар 2010, 1:15
и ги стегни здраво че като друднеш някъде пак ще висне
Мнение от lop_88 » 31 Мар 2010, 13:44
Привет на всички .Преди малко бях до колицата и направих това кето ме посъветвахте .Бая бяха слезнали ушичките надолу .От лявата страна стана много добре , но от дясната иска още малко.маската претиска бронята надолу и не може да се уплатни хубаво ,но става .Ето и две снимки как изглежда сега :
1 - http://picbg.net/img.php?file=ed6899c08e095037.jpg дясната страна
2 - http://picbg.net/img.php?file=e1b85ef2b8488848.jpg лявата страна
Още веднъж благодаря за помоща :bchug:
Мнение от ares2 » 31 Мар 2010, 14:03
от пасажерската страна си личи малко но пък другото е станало добре.
и при мен от към пасажера ми е така и много ме дразни но като го оправя след известно време пак се смъква :dunno:
Мнение от lop_88 » 31 Мар 2010, 14:23
Още съвсем малко може да се прибере ,но както казах маската е крива от пасажерската страна и е натиска леко надолу .Ако е повдигналеко по-нагоре маскат и бронята се качва с около половин сантиметър понагоре , но отново има леко разтояние .Сравнение с преди как беше увиснала и сега просто разликата е огромна . :ok:
