след смяна на маслото ужас!тракане не пали.нямам мощ Е36М43
Регистриран на: 29.12.2009
Кара: E60 M5
Мечтае да кара: F117a Stealth
Детайли за колата: BMW M5 E60 2008
Мнение от repibg » 26 Мар 2010, 2:25
тъкмо и се порадвах с летните гуми па и реших да и сменя маслото.
сложих някакво специално за след 100,000км.това ми препоръчаха понеже
имаше нагар отвътре. малеее, така се разтрака и разчука като резачка е.
чак чак чак чак чак чак дори не млъква и на обороти.какво и стана?
това е едно.
другото няма мощ натискам бавно набира.с 70-90 км ми прегря водата. от зор.
термостата е нов работиси.като я загася после не пали. стартера удря и това е.
но...фаровете са на къси и при палене дори не мримигват,
значи акумулатора си е здрав-май.интересното е при работа на празен ход
с мултичета го меря и показва 13,45в.като дръпна жилото пада до 12 в.
сега какво да разбера от това нещо? модела е ВАРТА пломбиран.дали няма вода?
калеги,как да разбера дали акумолатора си е заминало или е нещо друго.
то вместо да се зарежда на високи пада на 12в.
подяволите значи,нищо и нямаше.дори имам клип с 212 км, а сега басси...каруца.
дали станаха тешки летните гуми дето сложих.зимните бяха:
195-50-15 фабрични алумуниеви, а сега са 205-50-16 с стоманени джанти.
направо съм в отчаяно състочние. помогнете моля.
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Re: след смяна на маслото ужас!тракане не пали.нямам мощ Е36М43
Мнение от BiTurbo » 26 Мар 2010, 12:41
на мен ми звучи като да не качва масло, щом не иска да завърти изобщо, вероятно не стига масло и съпротивлението е голямо, ти сигурен ли си, че са ти сипали масло изобщо ? Лампата на таблото гасне ли нормално след палене ? Какво е маслото дето са ти сипали ? Щом е станало веднага след смяната, значи трябва да търсиш проблема там, ама те съветвам да не караш колата в това състояние, щото, ако наистина има проблем, може да направиш тотална щета на мотора.
Като причина аз се сещам да се е случил кофти маслен филтър, виж пробвай да го смениш с някой нов (оригинален за да си сигурен) + всичките уплътнения :!:
Ако пак не стане може да замериш налягането на мслото.
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 26 Мар 2010, 12:53
Колега,отивай някъде и си смени маслото отново,но сложи някое истинско и филтъра задължително!
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 26 Мар 2010, 12:59
връщаи се в сервиз и не прави опити да я палиш изобщо преди да си сигурен че имаш масло и помпата работи добре...
Кара: E60 M5
Мнение от repibg » 26 Мар 2010, 13:52
Здравейте колеги,
благодаря Ви за бързите отговори.
сега, маслото е Valvoline MAX 100,000 .
Вносител е Приспа Оил София.
колеги, някакво инфо за маслото имате ли?
филтърът с маслото се смени чисто нов, не си спомням марката но беше в синя кутийка. Джермани.
прикачвам 4 снимки.
проблемът с мощоста си остана.много ме нервира това че като тръгвам така с 1200-1300 об.,
започва да чука все едно ще загасне.,а къде ти въртене на гуми.
за акумулатора Варта светло син как да го пробвам.
Кара: E60 M5
Мнение от repibg » 26 Мар 2010, 13:56
забравих да добавя,
маслото си подкачва,лампата не свети.
но работен ход намясто е 13,45 волта при 850 оборота,като дръпна жилото на 2500 пада на 12 волта.
това нормално ли е като зареждане?
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 26 Мар 2010, 14:49
Поне кажи какво масло си сипал,мотора 18-ска ли е 16-ска ли е???
Какво е това специално масло за след 100 000 км????
То тука почти всички коли са над 250 к км сигурно ти специално масло за над 100 к си сипал.
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 26 Мар 2010, 15:45
а ся след маслото бегай да смениш и мотора :mhihi:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 26 Мар 2010, 16:46
Алтернатора не ти зарежда,не е от акумулатора това с напрежението...
Беше ли там като сменяха маслото или я остави и после мина да я вземеш?
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 26 Мар 2010, 16:52
Преди и аз бях с такова масло.И още на 1000 км и го разкарах,двг-то работеше като някой трактор.
Кара: E60 M5
Мнение от repibg » 26 Мар 2010, 17:52
да бях там като сменяха маслото,пред мен отвориха тубата.
мотора М43 1600сс.
послушах Ви и ходих на сервис.
майстора каза че тракането е от хидр. повдигачи.
от пръв поглед за смяна са гарнитурите. и двете.
подробно щели да прегледат бутала болтове и т.н.
а за волтажа след като я взема от сервиза ще търся графитни четки.
дано намеря. ако е рекъл Бог утре ще я размонтират.
след като я взема от сервиза ще споделя с вас.
за сега съм с двойката-кракомобила хехе.
Регистриран на: 29.08.2009
Мнение от godziliaz » 26 Мар 2010, 20:36
Колега 1во за маслото : по принцип БМВта са с капризни мотори гледам на снимките че маслото е 10/40 не е ли малко гъстичко то вярное че не е нов мотор и отдавна сигурно е минал 150 000 км та за тва ти чукат клапаните, защото има едни каналчета за смазване и ако е гъсто маслото няма как да влезне там и да смазва и нали знаеш желязо с желязо като се срщне кво се чува. Аз на моето съм слагал само 5/40 никви такива 10 или 15 дори като нови ги дават да се карат с 0/ така поне знам... Може и да съм в грешка :mhihi:
А колкото до зареждането то е ясно четки на алтернатора, след като ги смениш и ако не ти изкарат дълго време значи колектора ти е заминал
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 26 Мар 2010, 21:39
godziliaz написа:Колега 1во за маслото : по принцип БМВта са с капризни мотори гледам на снимките че маслото е 10/40 не е ли малко гъстичко то вярное че не е нов мотор и отдавна сигурно е минал 150 000 км та за тва ти чукат клапаните, защото има едни каналчета за смазване и ако е гъсто маслото няма как да влезне там и да смазва и нали знаеш желязо с желязо като се срщне кво се чува. Аз на моето съм слагал само 5/40 никви такива 10 или 15 дори като нови ги дават да се карат с 0/ така поне знам... Може и да съм в грешка :mhihi:
То щом 10/40 е гъстичко, аз с грес ли карам, след като в едната кола съм с 15/50 :mhihi:
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 26 Мар 2010, 21:44
ако това ти е първата смяна на масло след като си я купил има шанс да са ти сипали няква присадка като я купуваш а мотора така да си е тракал ..10в 40 си е ок за М43 ,не трябва да трака ... за всеки случай първо смени маслото с някво друго и ако пак трака си за ремонт .. относно паленето и напрежението - не ти зарежда алтернатора ,за четки колектор и евентуално бендикс си .. не може като подаваш газ да пада от 13 на 12 волта ,трябва да си държи около 14-14.5 волта при запален двг независимо от консуматорите ,при загасен най малко 12-12.5 .. ако е под 12 при загасен си и за акумулатор или скоро ще бъдеш .
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 26 Мар 2010, 22:33
да ,има голям шанс да е някоя добавка .
колега Alexi в горното мнение те попита -дали за първи път сменяш маслото,от както си я купил колата.
пробваи с това -
.JPG
