Виене на климатика
Регистриран на: 18.11.2006
Кара: E36 1.8i
Детайли за колата: комби
Виене на климатика
Мнение от Калъфа » 25 Мар 2010, 18:35
Здравеите съфорумници !!! Преди няколко дни реших да включа климатика. Така или инъче не е работил цяла зима ,а и беше доста топло та си викам да се поразхладя. Пускам го и нещо започва да вие.Намалям радиото и се заслушвам и установих че виенето се чува зад централната конзола където се намира управлението на климатроника.Като покарах малко ..3-4 км. виенето спря. Но ето че днес пак реших да го пусна и всичко се повтори.Вие мамка му. Като подам газ се усилва и извенъж изчезва..и така 2-3 км. и изчезва напълно.Идея си нямам защо вие така.Дали нещо се е повредил :roll:???А инъче си охлажда доволно!
Опс забравих!! колата е Е36-97г. с М43 с климатроника дето е с копчета а не с врътки!
Регистриран на: 25.08.2007
Местоположение: Перник
Кара: '03 330xd M57N Sedan
Re: Виене на климатика
Мнение от Mpower84 » 25 Мар 2010, 19:19
Моторче на парното?Най-точно се диагностицира като в момента когато се разсвири увеличиш силата на духането.Ако намали или спре да свири значи е то.Често срещан проблем.Лагерчетата му са месингови и с времето просто заминават.Смазването е временен вариант.
Регистриран на: 18.11.2008
Местоположение: варна
Детайли за колата: 318i m43,97г.
Мнение от yuzie » 25 Мар 2010, 20:10
колега опиасания проблем от тебе е едно към едно с моя ,м43 пак 97 г.но виенето при мен се получава след извесно каране ,при рязко подаване на газ вие по силно и спира(вие на умряло),аз бях се насочил към компресора на климата по точно маслото,но така и не разбрах от къде идва това виене ,ако някои колега е имал същия проблем и го е решил ще
съм му благодарен и аз ако сподели
Регистриран на: 22.11.2009
Мнение от fastv6 » 25 Мар 2010, 21:34
Да не вие лагера на компресора?
Мнение от yuzie » 25 Мар 2010, 22:28
ако е лагер мисля че ще вие постояно :(
Кара: E36 1.8i
Мнение от Калъфа » 25 Мар 2010, 22:42
yuzie написа:колега опиасания проблем от тебе е едно към едно с моя ,м43 пак 97 г.но виенето при мен се получава след извесно каране ,при рязко подаване на газ вие по силно и спира(вие на умряло),аз бях се насочил към компресора на климата по точно маслото,но така и не разбрах от къде идва това виене ,ако някои колега е имал същия проблем и го е решил ще
При мен се получава това виене в началото като пусна климатика .И да, като подам газ се усилва виенето ,но както споменах след 3-4 мин. или
2- 3 км. виенето спира.Та се чудя какво ще да е.Някое лагерче ли .Може би ще е най добре да отида на сервиз .Ако има някой от варна нека сподели за такъв сервиз.
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 25 Мар 2010, 23:00
Ролката и/или ремък.
Регистриран на: 5.03.2008
Местоположение: гр.Добрич
Кара: E36 325TDS
Мнение от bmw318tds » 26 Мар 2010, 2:13
Ремъка се върти постоянно - шайбата на коляновия вал го върти. И ролката отпада. Вентилатора - моторчето и на топло и на студено си работи и там не е редно да има проблем. Според мен е компресора на климатика. За Варна незнам но в Добрич ако ти се минават 50км знам къде ще ти свършат работа:)
Мнение от kdl » 26 Мар 2010, 11:15
A според теб какво се случва с ремъка и ролката като зацепи съединителя на компресора?
Ама щом казваш... разглобете компресора да видите какво има вътре, а по-нататък може да се сетите наистина какво се случва с ролката и ремъка и какво ударно натоварване понасят изведнъж.
Успех :yes:
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 26 Мар 2010, 11:38
Слушаите го liloff какво ви казва, и аз го имам същия проблем с виенето и аз като вас се бях насочил към лагера на компресора, обаче го гледахме префектен, даже и на диагностика нямаше никаква грешка в системата и после се сетих че смених 2 ролки преди няколко месеца просто бяха съсипани, но не смених осталите три/включително тази на компресора/ и ремъка а просто изглежда им е дошло времето на всички ролки, отворете капака и слушаите::)!
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 26 Мар 2010, 13:12
aйде и аз да се присъединя към вищите климатроници и при мен се получава точно така, пускам и едно вууууууууууу точно като на умряло, ама тва точно за 5секунди после никво виене и климатика си работи перфектно. Интересното е, че наистина се чува да е някъде в таблото, а не от компресора, аз го гледах, карах някой да го пуска и да гледам, ама виене никъде не се появяваше отпред нито отвътре. Интересното е, че виенето се появява само когато климатика не е пускан в продължение на 2 седмици да кажем, ако го пусна примерно днес, то вдруги ден няма да вие. Аз затва периодично зимата си го пусках на 2 седмици веднъж поне, някой път виеше няйой път не, вчера пак го пуснах и нямаше виене, нямам представа вече от какво може да е.......
Така на мен обтяжната ролка на климатика ми е за смяна и също съм се насочил да е от там проблема, но интересното е, че се чува супер очетливо от таблото някъде. Вече съм си купил ролка сега само трябва да я сменя, ама проблема е, че не мога да го хвана, щото веднъж вие, веднъж не. Моята ролка като поработи малко колата и почва да присврирва съвсем леко, както казах, вече е купена само трябва да я сменя някой ден..... :wave:
Регистриран на: 28.02.2008
Мнение от dimitrio » 26 Мар 2010, 17:00
При мен беше същият проблем.Оказа се че лагера на шайбата на компресора за климатроника беше заминал.
Смених го и виенето спря.
Кара: E36 1.8i
Мнение от Калъфа » 27 Мар 2010, 1:01
Баси случката.... Днес вече побеснях заради този климатик.Спрях колата по средата на бул.Владислав , точно на отбивката за зеленчукова борса.Слизам от колата и отварям капака.Гледам аз компресора и като видя че съдинителя му зацепва бягам обратно в купето- вие та се не трае. Три пъти го изчаквах да включи и все едно и също-виенето се чува вътре в купето точно зад централната конзола,а не в двигателния отсек.Интересно , когато ползвам парното няма никакви шумове.
Регистриран на: 3.01.2004
Кара: му се с повече от 525 hp
Мечтае да кара: ама честно: ONE1
Детайли за колата: важи
Мнение от sonic » 26 Юли 2010, 18:01
И при мен е същото- предимно зимата, след като много време не съм го пускал. Така ми е от 4 години и не зачестява.
Регистриран на: 30.10.2009
Кара: e46 320d
Мечтае да кара: Bmw X5
Мнение от senata » 26 Юли 2010, 18:33
на един приятел на пасата му виеше по същия начин.Смени ремъка и стана ТОК и ЖИЦА :D
Американски форум: питаш нещо и ти отговарят;
Руски форум: питаш нещо - получаваш нови въпроси;
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
