Проблем ABS+ASC
Регистриран на: 15.08.2008
Кара: `99 318i E36 Touring
Мечтае да кара: M5 Touring
Проблем ABS+ASC
Мнение от ceco_ » 25 Мар 2010, 2:18
Здравейте колеги.
Откакто купих колата не ми работят АБС и АСЦ. Колата излиза 05.1998г. по VIN.
В първия сервиз, в който ходих, като я закачиха и неможаха да се свържат с упр.блок на АБС и казаха, че не работи или го няма. Не са си направили и труда да погледнат дали въобще е там и следователно няма и да ме видят повече при тях :kuku: След това ходих при мой познат, който се занимава от известно време с диагностика, и при него разпозна АБС и показа грешка /която за съжаление не запомних какво гласеше/ + неработещ преден десен датчик за АБС и според него, като видя грешката, проблема е в самата помпа.
С моите скромни познания видях, че преди тази година на производство се монтира различна помпа за тази система. Снимка на моята може да видите в галерията. Интересува ме освен помпата, а на нея виждам има и някакъв електронен блок прикрепен, има ли друг модул който да я управлява. Доколкото знам при по-старият вариант на АБС управляващият блок се вижда като се свали жабката. При мен няма такъв, но след като компютъра прочете грешка, предполагам че е този, който е на самата помпа.
Ще съм много благодарен, ако има колега със същата помпа като моята, да сравним за по-сигурно, тъй като съм намерил помпа втора ръка и да знам дали да я купувам.
Благодаря на всички отзовали се и дано съм бил достатъчно изчерпателен :bchug:
Регистриран на: 18.09.2007
Кара: 318i E36 M43 '95
Мечтае да кара: Ново ...
Re: Проблем ABS+ASC
Мнение от kyna » 25 Мар 2010, 8:19
Щом си прочел че има грешка - значи имаш ел. модул и си видял че има грешка в датчика значи като смениш датчика ще почне да работи! Нормално е ако някои от датчиците е повреден ABS/ASC с-мата да не работи!
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Re: Проблем ABS+ASC
Мнение от jbankov » 25 Мар 2010, 8:56
Що първо не смениш датчика,както те посъветва колегата купа и тогава да търсиш помпа,но и на мен ми се струва,че трябва да се оправи със смяна на датчик!
Регистриран на: 30.09.2009
Кара: БМВ
Re: Проблем ABS+ASC
Мнение от m.power » 25 Мар 2010, 9:44
При теб електронния блок за упрашление е на самата помпа. При по старите модели е зад жабката вътре в купето. Смени първо датчика и след това мисли за управлението :)
БМВ не е страст, а диагноза!!!
Регистриран на: 13.05.2004
Мечтае да кара: по нормални пътища, в нормална държава
Re: Проблем ABS+ASC
Мнение от Alien » 25 Мар 2010, 10:07
+1 за датчика, и аз имах същия проблем.
"Шофирането е мисловен процес, който протича в мозъка.
Останалото е движение по инерция."
Кирил Керин
Регистриран на: 22.11.2004
Re: Проблем ABS+ASC
Мнение от Kris » 25 Мар 2010, 11:15
И като смениш датчика после пак на диагностика да ти изчистят грешката, че иначе пак нема да работи.
Re: Проблем ABS+ASC
Мнение от ceco_ » 25 Мар 2010, 13:13
ОК, ще сменя първо датчика.
Но да питам все пак при тези датчици има ли разлика преден-заден, ляв-десен? :roll: И дали такъв от кола с другия вариант на помпата ще стане при мен? Ако е възможно някой да ми даде парт номер на датчика, да знам какво точно да търся, защото аз нещо не го намирам /явно не търся където трябва/ - VIN: EU52010 :wave:
Re: Проблем ABS+ASC
Мнение от Kris » 25 Мар 2010, 16:24
Има значение дали е преден или заден:
Преден: 34521163027
Заден: 34521182067
До колкото ги дават да стават от 318i до М3, без значение от купето, а за годината дават от 06/1992 до 2000г.
Re: Проблем ABS+ASC
Мнение от ceco_ » 25 Мар 2010, 16:34
Благодаря :bchug:
Сега е редно да разгледам в "Продава". Ако някой има такъв може да сподели офертата на ЛС :yes:
Регистриран на: 18.10.2009
Местоположение: дето е пълно с пустиняци
Кара: умряло 316 автоматично купе
Мечтае да кара: lancia HF integrale
Детайли за колата: умряло 316 купе автоматик
Re: Проблем ABS+ASC
Мнение от роско бмв gr » 26 Мар 2010, 0:24
Смених ги всичките ама си дава същата грешкa feed back pump.Беше ми писал лс ако не ме помниш. :help:
Re: Проблем ABS+ASC
Мнение от ceco_ » 26 Мар 2010, 22:45
Спомням си. Аз още не съм сменил моя датчик. Няма време. Но тези дни мисля да свърша тази работа и ако не се получи, отиваме към смяна на помпа :banghead:
Online
Регистриран на: 8.06.2008
Местоположение: Добрич
Кара: G31
Мечтае да кара: F80
Детайли за колата: BMW G31 530xD
Re: Проблем ABS+ASC
Мнение от bir40o0 » 27 Мар 2010, 0:32
смени си датчика колега и ще се оправи работата, ако не се оправи тогава проблема е найстина в помпата. Понякога като се покара малко и се оправя датчика, но в редки случай :)
Re: Проблем ABS+ASC
Мнение от ceco_ » 27 Мар 2010, 16:47
Щом за 20к км не се оправи, съмнявам се скоро да се случи :)
Колеги, някой може ли да ми обясни как се мерят стойностите на датчика и какви трябва да бъдат те? :oops:
Регистриран на: 6.07.2005
Местоположение: East side
Кара: 316
Re: Проблем ABS+ASC
Мнение от dopestar » 28 Мар 2010, 13:12
Kris написа:И като смениш датчика после пак на диагностика да ти изчистят грешката, че иначе пак нема да работи.
а това 100% ли е така, не трябва ли като го смениш и покараш малко да се оправи абса
Re: Проблем ABS+ASC
Мнение от Kris » 28 Мар 2010, 21:14
dopestar написа:
Не винаги се оправя с каране. Колегите казват че става, но аз поне не познавам такъв случай.
( Не съм имал много такива случаи, но пък не мисля че е редно да разправям как на еди-кой си му били казали че някой бил направил еди-какво си и т.н.)
