Проблем със радиото
10 мнения
- HateMeNow
- Регистриран на: 15.05.2008
- Местоположение: около голямото село
- Кара: само БМВ
- Мечтае да кара: БМВ
Проблем със радиото
Значи проблема е следния , махах акумулатора на колата и като го сложих радиото искаше код , кода го имам но каквото и да натисна ни6то не става на дисплея се появяват само 4 чертички.Някой ако имал подебен проблем нека сподели как се е справил с него.
http://www.erta.ru/base/bmw/bavaria-c-reverse-rds.shtml за този модел става въпрос
Re: Проблем със радиото
Пробвай да разкачиш отново акомулатора изчакай няколко часа и пак пробвай или карай както си е в момента няколко дена и пробвай от време на време да вкарваш кода.При мен беше по същият начин.
- bmw318tds
- Регистриран на: 5.03.2008
- Местоположение: гр.Добрич
- Кара: E36 325TDS
Потарси си ръководство на това радио, гледах някаде във форума но нямам спомен. При Опел с оригиналния касетофон Блаупункт кода се жажейда като се задурйи бутона ТР натиснат и се включи радиото. След това с бутоните от 1 до 4 се въвежда кода. Всяко нятискане на бутон "1" варти първото число на 4 цифрения код от 0 до 9.Така с бутон "2" втората позиция, "3" - 3-тата и 4"" - 4-тата. След като си набрал кода задържаш отново бутона ТП за около 5 сек. Успех
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
кода се въвежда направо с цифрите от 1 до 4. примерно ако ти е 3211 кода, натискаш 3 пъти бутона 1, 2 пъти бутона 2, 1 път бутона 3 и 1 път бутона 4, след което натискаш дясната стрелка (копчето за търсене на станций във възходящ ред)
- Alien
- Регистриран на: 13.05.2004
- Мечтае да кара: по нормални пътища, в нормална държава
Колега, погледни тази тема: Помощ при забравен код на оригинален касетофон
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Stanchev написа:кода се въвежда направо с цифрите от 1 до 4. примерно ако ти е 3211 кода, натискаш 3 пъти бутона 1, 2 пъти бутона 2, 1 път бутона 3 и 1 път бутона 4, след което натискаш дясната стрелка (копчето за търсене на станций във възходящ ред)
Само една поправка, броенето започва от "0" не от "1".
Което значи че ако кода е 3211 започваш така:
4 пъти натискаш цифрата 1 , щом на дисплея се появи челаната цифра "3" почваш с бутон "2" натискаш го трипъти и на дисплея ще видиш "2" и тн.
На някои касетофони не се изписват цифрите а само мигат.
Ако сбъркаш кода оставяш радиото включено докато не поиска да пишеш кода отново!
И да го изгключваш и да махаш акумолатора ефект няма да има, единствения начин да поиска КОД наново е да го държиш включено
Тва с тия кодове е малко кофти работа и аз докато му хвана цаката налекнах първия път с 15 кинта за разкодиране. Това като въведеж грешен код мислех, че се блокира благодаря на vld за уточнението. Айде колега успех!
колеги без да исках блокирах това радио пробвах 1 час на контакт обаче нищо не стана. може ли да се разблокира без да се сваля радиото
колеги без да исках блокирах това радио може ли да се разблокира без да се сваля
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Ето ти извлечение от ръководството на радиото: "Въвеждане на защитният код
След като уредът бъде включен към таблото, на дисплея се появява място за въвеждане на кода.
[3 4]………….. Четирицифреният код се въвежда над копчетата от радиото 1 (хилядите) до 4 (единиците). При попълването на числата курсора ви премества на следващата позиция към първата цифра от кода.
…< | >………… Бутонът се натиска надясно. Уредът е в състояние на готовност за включване на радиото.
Указание
При грешно въведен код на дисплея за 15 секунди се появява ----.
След три пъти грешно въвеждане се увеличава времето на изчакване на 45 минути.
Ако прекъсне захранването докато чакате, чакането започва наново.
След 16 неуспешни въвеждания на кода на дисплея се появява OFF.
Декодирането в този случай може да се извърши само в сервиз на БМВ срещу представяне документите на радиото."-
Ако не разполагаш с кода изпращаш на този сайт-http://forum.eserviceinfo.com/viewforum.php?f=8&sid=d33f7427f3f5c10f4e143468509a492f
- Фабричният номер, идентификационният номер и модела на радиото и ще получиш кода.Регистрацията в указаният сайт е лесна. Не ползувай други кодове казани ти от някой ,защото ще ядеш дървото. Ако нямаш кода го вземи от сайта който ти написах! Успех
Указание
10 мнения
