Странно виене след 120км/ч
22 мнения
- angel_lalov
- Регистриран на: 28.10.2009
- Кара: е36 318ис М-пакет
- Мечтае да кара: e30 V10
след 120 се появява странен шум като виене от лагер!но като освободя от скорост изчезва!кажте мнение!колата е 318ис м44б19 купе!
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Re: Странно виене след 120км/ч
На коя предавка най-много вие?
- angel_lalov
независимо коя!просто след 120 км!аз на 5 почти все карам шом е след 120!мисля си дали като освободя от скорост спира да вие ако е от лагер на главината щото по принцип единия ми е за смяна заслушваха го и е за смяна!но....... дали ако е от него като изключа от скорост ще изчезне!
- Борис_Малинов
След като е за смяна,знаеш отговора на въпроса ти.А относно утихването като освободиш от скорост при 120км/ч.просто утихва двигателя и това може да те лъже,че тогава спира да вие.
- santo_bansko
- Регистриран на: 18.05.2008
- Местоположение: Банско!
- Кара: Само компоти:)
- krumovvv
- Регистриран на: 7.11.2009
- Местоположение: kostinbrod
- Кара: чужди коли и жени
- Мечтае да кара: две коли едновременно
- angel_lalov
santo_bansko ти ме взе за кифладжия има си масло!колата е на 122000 км!и аз така си мисля че е от дифа!ще сменя първо лагера и после ще видя как е и ще мисля!а колегата който каза че и на него му прави така от къде разбра че е дифа!как може да го проверя!
- angel_lalov
но за скоростната кутия почти на 100% я изключвам просто знам как вие ск кутия и изобщо не идва от нея!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
santo_bansko написа:Или просто кутията вие![]()
Масло има ли немали![]()
Намали го малко ползването на "
Има си моменти когато е подходяща, но ти явно не намираш ралика в повода
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
Виенето едва ли е от лагера, ако беше от него шума щеше да се проявява най- вече при завой и ако е лагер като изключиш от скорост шума няма да спира. По скоро е от диференцяла.
- angel_lalov
и аз вече почти съм сигурен че е от него и поне като ще го сменям да слагам шпер поне!
лагера може и да си го хванал че е за смяна но не ти вие той в този случей, при него това виене е постояно без значение на скорост или не деференциала го прави този номер при натоварване е много като исключиш пак вие но по леко ако въобще ти изчезва шумът предполагам скоростна кутия. казваш че имаш масло в скоростите а сменял ли си го скоро, провери и това в деференциала как е.
- santo_bansko
angel_lalov написа:santo_bansko ти ме взе за кифладжия има си масло!колата е на 122000 км!и аз така си мисля че е от дифа!ще сменя първо лагера и после ще видя как е и ще мисля!а колегата който каза че и на него му прави така от къде разбра че е дифа!как може да го проверя!
Колега когато вие от кутията се усеща,когато вие от диференциала пак се усеща,и в двата случая можеш да го усетиш
Пак за лагра и тем подобни ти го каза колегата по горе
Незнам как може да питаш "ако исключиш от скорост дали лагера ще продължава да вие"?
Може да не си кифладжия но и кифладжиите сигурно знаят че лагери на главини си нямат нищо общо с скоростите и с яхното фключване и изкличване и така
- santo_bansko
vld написа:santo_bansko написа:Или просто кутията вие![]()
Намали го малко ползването на "", просто всяко твое мнение е с тази икона
Когато излезне закона за тва "
Подобни изказвания към забележка от модератор не се толерират.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Моя диф вие до към 100км.ч. после замлъква,възможно ли е да има и обратен вариянт да вие като при вас след 100км.ч.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
22 мнения
- малолитражка
