Ту Върви Ту не ВървИ М 43 1.6
Регистриран на: 19.02.2008
Мнение от ALEX_DJ » 14 Мар 2010, 20:38
Здравейте колеги ще се пробвам да обясня какво наблюдавам на моето автомобилче от много време на сам !
Понякога колата върви доста прилично понякога не ,когато е добре двигателят ми се струва доста по тих и обратното когато не е добре е по шумен това го чувам и от към гърнето когато е добре гърнето почти не се чува или ако се чува вади приатен звук съответно обратното кога не е добре гарнето бучи и вади дразнещ звук. :banghead:
Другото мое наблюдение е и при гасенето на двигателя да приемеме,че е нормално когато загасиш двигателят тои да направи 3 оборота преди да огасне примерно казвам не знам как е по принцип .
Когато колата върви добре и е тиха при гасенето прави 3 обората и когато е по шумна и не работи добре при гасене прави 5-6 -7 -8 оборота.:banghead:
Случайно някой да се е срещал с подобен проблем или поне да имате идея каде да търся проблема ?
Последна промяна ALEX_DJ на 15 Мар 2010, 17:45, променена общо 1 път
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: М 43 проблем
Мнение от vladi_a_i » 14 Мар 2010, 21:01
Свещи,филтри :dunno:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Re: М 43 проблем
Мнение от ALEX_DJ » 14 Мар 2010, 21:25
колега се си мисля че не е там проблема
давам нов пример колата върви добре спирам някаде за малко след малко се качвам потеглям и вече не е добре отново бучи и не върви според мен проблема е друг
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Re: М 43 проблем
Мнение от vladi_a_i » 14 Мар 2010, 21:29
Доктор Ох Боли-Диагностика
Re: М 43 проблем
Мнение от ALEX_DJ » 14 Мар 2010, 23:38
тва за доктор ох боли секи може да го каже
някой да е имал подобен проблем ?
или да има идея какво може да се случва ?
Регистриран на: 18.05.2008
Местоположение: Банско!
Кара: Само компоти:)
Re: М 43 проблем
Мнение от santo_bansko » 16 Мар 2010, 2:32
ALEX_DJ написа:тва за доктор ох боли секи може да го каже
Някои датчик колянов вал распределителен вал :mhihi: :yes:
Регистриран на: 29.12.2007
Местоположение: Варнa
Re: Ту Върви Ту не ВървИ М 43 1.6
Мнение от s087 » 16 Мар 2010, 8:46
Колега, а как е с вървенето - променя ли се при промяна на звука?. Други симптоми? Как са оборотите, разхода ти на гориво? Сменял ли си си консумативите?
Мнение от ALEX_DJ » 16 Мар 2010, 13:46
Аз също преполагам че е някой датчик но как да разбера кой точно е?
Зайо-Байо
Регистриран на: 23.03.2008
Местоположение: Руси
Кара: Пръскан кенеф
Мечтае да кара: Мка комби
Мнение от uricatoli » 16 Мар 2010, 14:04
ALEX_DJ написа:Аз също преполагам че е някой датчик но как да разбера кой точно е?
ми като отидеш на доктор ох боли и му тикнете буксата изотзадзе.. :mhihi:
Регистриран на: 19.12.2007
Местоположение: пловдив
Кара: e36 318i м40 R.I.P:( е36 320и м52
Мечтае да кара: x5 или е36 кабрио
Мнение от lop_88 » 16 Мар 2010, 14:21
при мен също не вървеше нормално но ми играеха оборотите . по добре отскочи наистина да е видат с диагностика .но гледаи някадде кадето е качествена да ти излезне всичко,че в много сервиззи съм попадал и не ми открива грешките а на др дори номоже и да ми е засече :kuku: .ако намериш някои лицензиран сервиз на бмв да знаеш че по малко от 30 лева няма да ти вземат за диагностика но поне ще ти излезне всичко :yes:
може всичко да е ,да ама не е бмв :)
Регистриран на: 15.10.2007
Местоположение: *******
Кара: с превишена скорост
Re: М 43 проблем
Мнение от BH5482BH » 16 Мар 2010, 14:25
Колега иди на диагностика тука да не сме екстрасенси, всеки е имал подобни проблеми при един е едно при друг друго доста варианти има за този твоя прблем ако искаш да минеш без диагностика за да спестиш 30лв. чакай колегите ще ти пишат и отстранявай едно по едно, но така ще ти излезе през носа от опит ти казвам :confused:
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 16 Мар 2010, 14:36
в Русе в Даскалов ми взеха 40лв за пълна диагностика.. момчетата гледаха и проверяваха всичко :yes:
Мнение от santo_bansko » 16 Мар 2010, 18:00
Тва с датчиците и без диагностика може се фане :mhihi: :yes:
Регистриран на: 16.08.2009
Местоположение: Кюстендил-София
Кара: e30 m3
Мнение от mitko_dd » 16 Мар 2010, 20:24
аз съм със същия проблем(почти)
на диагностиката не поазва нищо
паля я върви много - харчи повече
гаса и паля - не върви харчи малко
смещи,горивен филтар ,кабели и лан-сонда са на около 5к киломтра
и другото което естранно при мен - когато върви и я изрежа и точно преди прекъсвач превклича,пука и хвърлям плаък през гърнето
ходих при единмаистор които ушкем е много на вътре с бмв-тата каза ,че проблема може да е от износена гърбица на разпределителния вал ,и да не отваря като хората някои клапан
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Мнение от jakson » 16 Мар 2010, 21:43
За мен проблема е механичен . Може да имаш запушен катализатор или гърне . Гърнетата се запушват когато изгние мрежата в тях държашта вата , ватата пада и запушва тръбите , а двигателя умалява . Друго за което се сещам са клапаните . С какво масло я караш колата ?
