ПРОБЛЕМ---- не иска да варви
Регистриран на: 6.08.2008
Мнение от bat_gogo_87 » 11 Мар 2010, 21:13
колеги здравейте имам много досаден проблем колата не върви не мога да я настъпя се едно че заглъхва и в ниски и в високи обороти е така лабда сонда работи дебитомер стъпково моторче също свещи са сменяни ходих на диагностика за друго преди да се появи проблема и знам че бачкат освен некое от нещата да е здухало някои имал ли е същия проблем помагайте ... аз така и така съм решил да ходя пак на диагностика но като взема пари мерси предварително
Последна промяна bat_gogo_87 на 11 Мар 2010, 22:00, променена общо 1 път
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: гаден проблем
Мнение от vld » 11 Мар 2010, 21:19
оправи си заглавието на темата!
Re: ПРОБЛЕМ---- не иска да варви
Мнение от bat_gogo_87 » 11 Мар 2010, 22:23
забравих да вметна какъв е мотора 318 ис М42
Регистриран на: 7.06.2008
Кара: Нещо между 320-ка и М3
Мечтае да кара: S62B50
Мнение от STOPSKI » 11 Мар 2010, 23:22
колега колата имали газ ?
Мнение от bat_gogo_87 » 11 Мар 2010, 23:29
не на бензин е
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 12 Мар 2010, 0:03
Бензинова помпа,филтри,клапан картерни газове,Катализатор,температурен датчик,датчик разпределителен вал-коленов вал.Всичко това как е :winky:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Мнение от bat_gogo_87 » 12 Мар 2010, 0:11
катализатора съм го махнал отдавна бензиновата помпа нз и за датчиците също нз как да ги провера а филтрите са наред а за клапана за картерните газове не съм се сетил може ли да е от него и как се чисти или треа да се смени
Регистриран на: 16.06.2008
Местоположение: Kassel/Germany
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 12 Мар 2010, 1:25
като не върви, слези да бутнеш и кой ти каза, че примерно ламбдата и дебитомера си бачкат като още не си отишъл на диагностика.... виж си и свещите.....
аз имах същия проблем - ламбдата беше при мене, слаба в ниските обороти, като запаля студена и за 30 секунди подскачат оборотите 800-1100 - смених преди 3 дена, са е стреличка и разхода падна с около 3-4 литра :lalala:
утре ще видя извънградско как е :)
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
Мнение от bat_gogo_87 » 12 Мар 2010, 18:26
да бутам да бутам колко да бутам ми ходих на диагностина преди 5 дена и за тва предполагам че бачкат но ще видим какво ще кажат тиа дни като отида пак а за сондата оборотите са ми перфектни не мърдат
Зайо-Байо
Регистриран на: 23.03.2008
Местоположение: Руси
Кара: Пръскан кенеф
Мечтае да кара: Мка комби
Мнение от uricatoli » 12 Мар 2010, 19:50
как разбра че филтрите са ок? :roll: особенно долния който е под колата сменял ли си?
Мнение от bat_gogo_87 » 12 Мар 2010, 19:51
бате сменях го с маслото преди 6000 км едва ли е той или поне така мисля но може да вида ако го махна как ще е
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 12 Мар 2010, 21:14
Тук вероятностите са много, но аз бих започнал от налягане гориво, датичк, колянов и разпределителен валове и нататък. Ако си от София, може да минеш да я погледна. Обичам мазохистките диагнози, дето може да е от 1000 неща и никога н се разбира точно какво е било :D
Мнение от bat_gogo_87 » 12 Мар 2010, 21:35
от софия съм но в понеделник или вторник ще я карам да видим за какво иде реч благодаря ти все пак да не те тормозя
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 12 Мар 2010, 23:42
sonny написа:Тук вероятностите са много, но аз бих започнал от налягане гориво, датичк, колянов и разпределителен валове и нататък. Ако си от София, може да минеш да я погледна. Обичам мазохистките диагнози, дето може да е от 1000 неща и никога н се разбира точно какво е било :D
Доктор хаус :mhihi:
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 12 Мар 2010, 23:58
uricatoli написа:
Доктор хаус :mhihi:
а баш :mhihi:
