Лампа за маслото на таблото !!!
16 мнения
- M-HuLiGan
- Регистриран на: 14.11.2009
- Мечтае да кара: M-power 3.2 E36
Значи колата е е36 Is-купе.
Когато колата е на контакт светват разни лампи по таблото
изгасват и остават да светят лампите на маслото и акумулатора,което мисля че е нормално
след запалването на колата всичко си е точно всичко гасне няма проблеми.
Но интересното е че лампата на маслото когато колата е на контакт не светва,а само тая на
акумулатора
Дали е знак за нещо или ?
bum_bum: махни си удивителните от заглавието.
акумулатора
Последна промяна M-HuLiGan на 08 Мар 2010, 13:12, променена общо 1 път
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Нещо Странно !!!
Лампата за маслото на таблото индикира дали има налягане, ако е запалена колата и я изгасиш, веднага след това може да не свети на контакт, но за малко.
Ако изобщо не светва значи има някакъв проблем с меренето на налягането, може би датчик
Re: Лампа за маслото на таблото !!!
А може и крушката да е изгоряла
или пък като съм чел някаде из темите и проверих за свойта като взех , че някой преди теб си е поиграл с изолирбанд-а да заличава проблеми .
- M-HuLiGan
Не бе колеги явно не се изказах както трябва,и грешно ме разбрахте.....
значи примерно сядаш в колата подаваш контакт и лапите всичките огасват
освен тези на акумулатора и маслото,така след това примерно палим и
караме.
След като спрем и огасим колата и след определено време пак
отиваме на някаде се случва следното ......
влизам в колата давам на контакт и всичко гасне освен пампата на акумулатора
тази на маслото дори и не светва........
В смисъл един път гасне и я няма друг път светва и след запалването си гасне
караме.
- nakoone
- Регистриран на: 20.05.2008
- Кара: Touring
Според мен трябва винаги да свети лампата за маслото и акумулатора след като изгаснат другите лампи,независимо колко пъти я палиш.
Не съм сигурен дали на диагностика ще покаже проблема,но можеш да опиташ.
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
nakoone написа:Според мен трябва винаги да свети лампата за маслото и акумулатора след като изгаснат другите лампи,независимо колко пъти я палиш.
и според мен е така.... като дадеш само на контакт не би трябвало да има достатъчно налягане, че да не свети лампата на маслото.
- vld
- Старши ентусиаст
Потърси назад в радела mitako беше писал за подобен проблем като беше с ИС мотора.
- power4o
- Регистриран на: 14.01.2010
- Местоположение: Разград
- Кара: 528
- Мечтае да кара: 540
- Детайли за колата: черна перла,чип,генерация ремус,лети джанти 18''с перспектива за 19''
винаги когато си на контакт трябва да свети,търси някакъв проблем.
0988853655
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Започни първо с лампата на таблото, цокъл, крушка, може да няма добър контакт. След това тръгни по кабелите към датчика. И когато продължи да не свети винаги, когато е на контакт, остава да бъде само датчика за налягане на маслото.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Ако ти е много гъсто маслото не може да се стече достатъчно и затова не ти светва лампата при второ трето палене след това,а и сега понеже е студено и двигатела изстива по бързо.Смени си маслото с по редко и виж дали ще е същото
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
при мен при първоначално подаване на контакт лампата за маслото си светеше , паля - изгасва лампата , гася колата - лампата на малото не светва .. поне за 20-30 минути. Датчика е сменен - проблема го няма.
- LuBo1
- води статистиката
- Регистриран на: 18.01.2003
- Местоположение: една крачка пред смъртта
- Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
- Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
При мен е така , но карам с 0w40 Castrol M43ката
Сутрин си паля колата светят си всички лампи и огасват една по една. Гася след 15 км на работа , и ако реша да запаля веднага не светва ЛАМПАТА НА МАСЛОТО. Светва някъде след около 30-40секунди . Което го отдавам на налягането на маслото в системата
16 мнения
