Въпрос за ламбда сонда?
16 мнения
- boywalking
- Регистриран на: 16.06.2008
- Местоположение: Kassel/Germany
- Кара: е39
- Мечтае да кара: E38
Как да разбера дали ми работи ламбдата.... държи си обороти, не се дави, не глъхне.... НО ми харчи 18/100 а ми казаха, че е от ламбдата, взел съм едничка от колега от форума и ще я сменя утре.... НО как да разбера дали бачка ?
в смисъл, как да знам, че другата бачка ?
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
- power4o
- Регистриран на: 14.01.2010
- Местоположение: Разград
- Кара: 528
- Мечтае да кара: 540
- Детайли за колата: черна перла,чип,генерация ремус,лети джанти 18''с перспектива за 19''
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Re: Въпрос за ламбда сонда?
Има и друг вариант,като просто разедениш буксата и,така ЕКУ-то ще мина в в един от аварийните си режим и ще заработи по средни алгоритъмни стойности.Така веднага ще разбереш дали сондата е фира.В момента най вероятно дава грешни "живи" данни на компа и от там сместа на горивото не както трябва.
- radkaborisova67
- Регистриран на: 2.02.2010
- Местоположение: Сливен
- Пол: Жена
Колеги и аз имам същия проблем, на газ ми гори към 22 литра, а преди ми гореше 10-11 градско, но ми казаха, че са ми заминали платната на изпарителя, но и аз мисля че е от ламбда сондата, даже понякога ми игрят оборотите, дали е това?
http://picbg.net/u/52742/36177/417109.jpg[url][/url]
- bmw318tds
- Регистриран на: 5.03.2008
- Местоположение: гр.Добрич
- Кара: E36 325TDS
Колега казваш разхода на газ стигнал 22 литра, а ламбда сондата как влияе когато колата работи на газ
- radkaborisova67
- Пол: Жена
[quote="bmw318tds"]Колега казваш разхода на газ стигнал 22 литра, а ламбда сондата как влияе когато колата работи на газ
Ми незнам, ти ще кажеш, нали е затова форума, аз от къде да знам, че ламбда сондата, не влияе на разхода на газ примерно, всеки си има силна страна
- fifiperoto
- Регистриран на: 14.09.2008
- Местоположение: sofiq
- Кара: 320
- Мечтае да кара: m3
има вероятност да не е от ламдта-та а от дебитометъра, а за газта ако е с газов инжекцион има вероятност да е от нея
- radkaborisova67
- Пол: Жена
fifiperoto написа:има вероятност да не е от ламдта-та а от дебитометъра, а за газта ако е с газов инжекцион има вероятност да е от нея
Да с газов инжекцион е, ама мисля да слагам нов изпарител и без това е за смяна...незнам
- cursed_in_eternity
- Регистриран на: 30.12.2009
- Местоположение: България,София
- Кара: BMW E36 320i 93год.
- Мечтае да кара: това по горе ми стига за сега но една колекция от М3-ки не бих отказал
- Детайли за колата: Къса ми нервите!!!
Така,аз наскоро си купих бмв-то от съфорумник,и още при закупуването на диагностика се установи че ламбдата или не е закачена или не работи.Попрочетох доста за този сензор,това е така наречения кислороден сензор на български и следи съдържанието на кислород в изгорелите газове,и дава тази информация на еку-то за да може то да настрои оптимално горивовъздушната смес,наи-общо казано!!!Така че дали си на газ, бензин или метан според мене не би трябвало да има значение,сондата не се влияе от горивото!!!Ако и на газ и на бензин е толкова фрапиращ расхода,ВЪЗМОЖНО е да е от нея!Друг е въпроса дали не идва от други причини огромния разход на газ!!!
- radkaborisova67
- Пол: Жена
cursed_in_eternity написа:Така,аз наскоро си купих бмв-то от съфорумник,и още при закупуването на диагностика се установи че ламбдата или не е закачена или не работи.Попрочетох доста за този сензор,това е така наречения кислороден сензор на български и следи съдържанието на кислород в изгорелите газове,и дава тази информация на еку-то за да може то да настрои оптимално горивовъздушната смес,наи-общо казано!!!Така че дали си на газ, бензин или метан според мене не би трябвало да има значение,сондата не се влияе от горивото!!!Ако и на газ и на бензин е толкова фрапиращ расхода,ВЪЗМОЖНО е да е от нея!Друг е въпроса дали не идва от други причини огромния разход на газ!!!
Колега много благодаря, но на бензин си гори съвсем нормално,
Значи няма логика да е от ламбдата!!!Сигурен съм че не е тя.По принцип това са чувствителни сензори и е хубаво да се сменят периодично,но все пак ти искаш да си оправиш разхода на газ,така че не се набутваи за ламбда!!!
- radkaborisova67
- Пол: Жена
cursed_in_eternity написа:Значи няма логика да е от ламбдата!!!Сигурен съм че не е тя.По принцип това са чувствителни сензори и е хубаво да се сменят периодично,но все пак ти искаш да си оправиш разхода на газ,така че не се набутваи за ламбда!!!
Ами за сега ще сменя изпарителя, може да са заминали, платната
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Не е задължително диагностиката да покаже проблема с ламбдата. Понякога тя работи, но подава грешни стойности и компютъра не намира проблем.
- Vaio E30
- Регистриран на: 16.08.2006
- Кара: Е39 комби
аз карам с откачена ламбда сонда и на газ и на бензин защото моята не работи.като я закача разхода се качва и не иска да върви.В този сняг където се изкушаваме много на педала ми дава 14,5газ без сонда така че мисля да я карам така;)
с точен мултицед пак става работата, трябва да се мерне първо дали подгряването е добре а после и колко волта дава.
16 мнения
