1
21 мнения
- bmwpredator
- Регистриран на: 11.07.2009
- Местоположение: БУРГАС
- Кара: BMW_E36 318is
- Мечтае да кара: M3 G_POWER
- Детайли за колата: Мрази да носи обувки ;)
1
1
Последна промяна bmwpredator на 16 Фев 2011, 18:04, променена общо 1 път
гумите свършват бързо ко да напрайм
Re: бмв 320и наема се бавно
човек виж си първо всички вакумни маркучи вкл и този след дебитомера може да има цепки от долните страни които да не виждаш.скоро си взел колата смени си и възд.филтър теб ако те наемат да бягаш и ти запушат носа как ще се чувстваш.провери тези неща и пиши пак
Ето още един колега тук Поздрави на Иво ахаххахаха
батка провери под смукателния колектор дали са здрави маркучите които влизат в дебитомера.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Що не вземеш първо да я сглобиш,и после да задаваш въпроси
- sinster
- Регистриран на: 4.02.2009
- Кара: е36 М52B20
- Детайли за колата: ...най-бавната в Пловдив :)
...не знам за какво вървенв става въпрос като 20-ките вървят след 3 хил. оборота. А за диапазона 600 -700 до към 1500 ..за какво да говорим. На мен ми забиваше носа по подобен начин преди да "изкореня" катализатора. Всичко беше дроп във второто гърне
. Тогава помня, че почетох малко по въпроса със спъването и започнах от най-елементарното преди да мисля за дърпане на въздух, дебитометри и датчици.....
Успех в решаването на проблема.
...burn your tyres , not your soul.....
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
В предишната ти тема преди закупуването споделих някои неща, сега щи ти кажа и други.
По принцип колкото повече дадеш за покупката , толкова по - малко ще вкараш след нея , щото се предполага ,че си взел по- добра кола и накрая като сложиш чертата и този който е купил скъпо и този с евтиното дават едни и същи пари .
Само дето ядовете на втория са повече
Сега иди при свестен майстор да я прегледа (прегледа не струва нищо) и да ти даде компетентен съвет!
Щото ние от разстояние само си чешем езиците - "Око да види, ръка да пипне!"
А след майстора се обади и колегите ще ти помогат : кой за по-евтини части , кой за кадърен майстор ...
Желая ти успех и бъзо оправяне на хубавицата та да можежш да я яздиш с кеф!
- bmwpredator
Благодаря на всички ще отида при един познат които се занимажа с двигатели да хвърли едно око и да си кайе мнението после пак ще коментирам
колега според мен колегата sinster e прав 320 наема след 3 хил . и мойта бе6е така с катализатор. но това с въздоха не сам го усещал?
- Vaio E30
- Регистриран на: 16.08.2006
- Кара: Е39 комби
откачи ламбда сондата и пробваи
ако има разлика и е по добре -честито-значи не работи.При мен така беше
- motg
- Регистриран на: 9.07.2009
- Кара: 320 '97
- bmwpredator
като откача ламдасондата пак същото
без промяна
- Krasidevil
- Регистриран на: 14.03.2009
- Мечтае да кара: BMW E46 330ci
на колко км, е бмв то ?
Колега, колега съмненията могат да бъдат много. Наистина иди някъде да ти я закачат и да ти кажат къде ти е проблема. А като за първо време щом скоро си я взел вземи си направи стандартната процедура смени филтрите масло свещите също които оказват голямо влияние било в разхода, а и било във вървенето. А и този датчик за който споменаваш наколяновия незнам какво чакаш та не го сменяш скоро може и изобщо да не ти запали.
- bmwpredator
проблема е решен датчик от 40 лв втора ръка същите номера сложих го и отначало несработи но след около 10 мин работа се отпуши сега е направо стрела
нищо общо няма с асматика който беше
21 мнения
