Глъхне в ниски обороти (Проблема открит)
22 мнения
Здравейте колеги появи ми се един много гаден проблем в ниските обороти колата я няма никаква, до 3000об. набира бавно и след това изведнъж все е дно се отпушва и тръгва. Това не е постоянно както си карам и всичко е нормално изведнъж става така после се оправя. Като е нормално колата си върви добре. Мотора ми е М40 Б16.
Последна промяна jekichan на 16 Мар 2010, 18:44, променена общо 2 пъти
- nedbmw
- Регистриран на: 24.02.2009
- Местоположение: стара загора
- Кара: BMW Е46 facelift
- Мечтае да кара: Е90
- Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Re: Глъхне в ниски обороти
На диагностика води ли я,ориентирай ни малко та тогава да помислим
Да ходил съм на диагностика и всичко и беше ок, но можеби след това нещо се е скапало. Имам чувството че нещо е запушено и изведнъш се отпушва и тръгва. Мислех, че от катализатора и го махнах наистина беше много запушен, колата върви повече сега, но проблема си остава. Така е на газ(инжекцион) и бензин.
- TyK-TaM
- Регистриран на: 23.02.2009
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: BMW e36 328
- Мечтае да кара: BMW e63 M6 cabrio
стъпковото моторче или дебитомера според мен
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Колега , случайно да се проявяват тези симптоми когато е по-топъл деня или когатао колата е била на слънце ?
jakson написа:Колега , случайно да се проявяват тези симптоми когато е по-топъл деня или когатао колата е била на слънце ?
Не колега при мен няма значение външната температура
- jakson
хм , странно ! При мен става подобно нещо но когато се стопли времето . Ако случайно усетиш каквп е сподели и с нас . Може някой цилиндър да не ти работи . Свещите как са ти ?
Свещите съм ги сменял преди два месеца. Утре ще гледам да отделя време за да я погледна.
според мен си е заминал дебитомера ,аз имах подобни проблеми и го смених .сега сичко е ок.
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
Ако ти се занимава да мериш ето ти една тема,кое,как и какво трябва да показва.
viewtopic.php?f=8&t=191535
Ето ти и друга тема да провериш кабелите как са.
viewtopic.php?f=8&t=190617
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
- kyna
- Регистриран на: 18.09.2007
- Кара: 318i E36 M43 '95
- Мечтае да кара: Ново ...
И аз имах подобни проблеми - оказа се ламбда сонда и скъсан гофриран маркуч след дебитомера.
Колеги смених кабелите, изчистих стъпковото моторче и колата се оправи, но не за дълго започна пак да прави мизерий и то вече много по-сериозни. Започна не само да глъхне, а и да губи обороти на място. Чакам заплата и ще я карам на диагностика. Някой може ли да ми каже колко струват Ламда сондата и Дебитомера?
- IMB
- Регистриран на: 31.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е39 520
Ако се съмняваш в ламбда сондата, може да я изключиш от буксата и да покараш така няколко дни. При неизправна ламбда би трябвало да имаш повишен разход на гориво.
- kliuna
- Регистриран на: 24.12.2006
- Кара: BMW 318Is
- Мечтае да кара: X6, M6
гофре стъпково моторче и неговите маркучи един за ламбда нямам наблюдения дали става така като е преебана
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
jekichan написа:Колеги смених кабелите, изчистих стъпковото моторче и колата се оправи, но не за дълго започна пак да прави мизерий и то вече много по-сериозни. Започна не само да глъхне, а и да губи обороти на място. Чакам заплата и ще я карам на диагностика. Някой може ли да ми каже колко струват Ламда сондата и Дебитомера?
За сега елиминирай дебитомера. Да беше причината в него, щеше да глъхне винаги, а не когато си поиска. Има значение на топъл, или студен мотор го прави. Моята ламбда сонда я сменях миналата година с нова при майстор за 135 лв. В дару кар струва 391 лв.
22 мнения
