Грешка exhaust gas control solenoid malfunction
9 мнения
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
Здравейте колата е 320 М52 мотор купе.Грешката я изписва постояно и неможе да се заноли явно е заминал въпросния датчик.Въпроса ми е това ли е той №20 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... _silencer/ изписват го като температурен датчик или е друг?
Благодаря ви предварително.
- pisarov
- Регистриран на: 14.10.2009
- Местоположение: svilengrad
- Кара: 320 coupe
Re: Грешка exhaust gas control solenoid malfunction
колега това на схемата с номер 20 е ламбо сонда, а ти каде си прави диагностика и какво ти казаха кави са признаците на колата.До колкото знам м52 са с две ламбо сонди поне моята е с две
- dinozab
Ламбда сондите са верно две и са по-нагоре точно където започват колекторите http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... e_fixings/
Диагностиката я правя аз имам си апаратура а колата е на един приятел.На аутодатата въпросния соленоид го дават "near silencer" или близо до заглушителя-гърнето но не е отбелязан а в програмата няма датчик с такова наименование та затова питам за тоя температурен датчик ли става въпрос
- pisarov
- Кара: 320 coupe
да колега наистина е някав температурен датчик но за парви пат чувам за него
- dinozab
Освен ще меря него какви показатели дава но е трудно да се каже дали работи след като не съм сигорен да ли е той а пък е скъп да се правят експерименти с нов
- Dido_stz
- ботокс ефект
- Регистриран на: 5.12.2006
- Кара: черна сянка
- Мечтае да кара: още по-черна сянка
ае вий сте луди е, толкова банални са тия ламбда сонди че не е истина вече, почетете малко бре хора,направо аман от вас вече, тия дето ти правиха диагностика толкова ли са прости че не ти казаха какъв е тоя сензор А?
the project is ready....
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Dido_stz написа:ае вий сте луди е, толкова банални са тия ламбда сонди че не е истина вече, почетете малко бре хора,направо аман от вас вече, тия дето ти правиха диагностика толкова ли са прости че не ти казаха какъв е тоя сензор А?
Ми той колегата е написал че диагностиката сам си я прави,има си апаратурата момчето.
- mladfen
- Регистриран на: 7.09.2006
- Кара: се на жена си
- Мечтае да кара: нещо с шест дросела
dinozab написа:Ламбда сондите са верно две и са по-нагоре точно където започват колекторите http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... e_fixings/
Колега ти сам си отговори на въпроса!
Такъв соленоид имат само М52В28, а щом я дава грешката значи ЕКУ-то или софта са от В28
Това е един електромагнитен вентил чрез който се отваря и втората изходяща тръба
на последното гърне /заглушителя/ тъй като В28 е с двуцевка.
Просто казано при някакви режими на мотора газовете излизат само от едната, а при по-натоварени през двете
Тази грешка няма да окаже никакво влияние върху работата на двигателя
Ето ти това което ти трябва:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=20
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
- dinozab
mladfen написа:dinozab написа:Ламбда сондите са верно две и са по-нагоре точно където започват колекторите http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... e_fixings/
Благодаря колега з отговара стана ми ясно вече
9 мнения
