Проблем със стъпковия мотор
13 мнения
- bossev_91
- Регистриран на: 19.02.2010
- Кара: BMW e36 318i 115hp
- Мечтае да кара: Toyota Supra Twin Turbo
Колеги имам едно питане
Извинявам се ако темата не е на място , но съм тук от съвсем скоро и все още не съм в час. Изчетох всички теми относно губенето на обороти на е36 318i . Проблемът 90% ми е от стъпковия мотор. Като извадя ЛЕКО мъркучето от стъпковото моторче и колата спира да губи обороти и да гасне. Мисълта ми е тъй като съм МНОГО зле с парите за момента и немога да си позволя да си купя друго (макар и втора употреба) дали има проблем временно да карам така (С леко изваден маркуч). Ясно ми е че ще харчи повече , но въпросът ми е дали ще имам накакъв проблем. Благодаря ви предварително !!!
- cekunnn
- Регистриран на: 29.03.2008
- Кара: 6 in line, 1.8Т
- Мечтае да кара: M6 G power
Re: Проблем със стъпковия мотор
Колега свали го и го почисти хубаво че вътре се натрупва много нагар и ще закрепиш положението. Няколко пъти съм го правил на различни коли и дава ефект
Ако следваш стадото, ще газиш в тор.
- Monoid
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: BMW ///M335i
Аз лично незнам дали може да караш със изваден маркуч , защото и аз много много не разбирам , но искам да те питам защо мислиш , че стъпковото моторче е за смяна до колкото знам може да се почисти и да спре проблема даже мисля че и ти можеш да си го направиш. Сега като някои колега ти пусне някоя схема може и сам да опиташ , ако ти се занимава разбира се
Единственото нещо по-хубаво от шведската тройка е БАВАРСКАТА тройка.
Are you ///M Enough?
Авточасти AutoPower.BG
- veselinchev
- Регистриран на: 4.03.2009
- Местоположение: Кърджали
- Кара: bmw 318i
- Мечтае да кара: bugatti veyron
почисти го добре и ще си доволен, мисля че се потапя в разредител
- komarchyyyy
- Регистриран на: 14.11.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: Бавно м52б28
veselinchev написа:почисти го добре и ще си доволен, мисля че се потапя в разредител
Мислиш или си сигурен ?
- fricazoi89
- Регистриран на: 8.12.2009
- Кара: КОМПОТИ
- Мечтае да кара: Самолет
- Детайли за колата: [URL=http://www.shampioni.com/?pid=11808][IMG]http://img.shampioni.com/banners/Shamp_1274890219.jpg[/IMG][/URL]
Здравейте на всички относно МПХто то до се чисти с ултразвук,но като моментно решение е да позачистиш маркуча както каза по горе колега и Ще закрепиш положението временно...
Успех
Успех
- bossev_91
Колеги извинявам се че не съм се изказал както трябва. Пръсках го с WD-40 и двата маркуча съм ги почистил перфектно и съм ги проверил (здрави са).
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
bossev_91 написа:Колеги имам едно питанеИзвинявам се ако темата не е на място , но съм тук от съвсем скоро и все още не съм в час. Изчетох всички теми относно губенето на обороти на е36 318i . Проблемът 90% ми е от стъпковия мотор. Като извадя ЛЕКО мъркучето от стъпковото моторче и колата спира да губи обороти и да гасне. Мисълта ми е тъй като съм МНОГО зле с парите за момента и немога да си позволя да си купя друго (макар и втора употреба) дали има проблем временно да карам така (С леко изваден маркуч). Ясно ми е че ще харчи повече , но въпросът ми е дали ще имам накакъв проблем. Благодаря ви предварително !!!
За да закърпиш положението временно, преди да си купиш НОВ стъпков мотор, извади куплунга на захранването към него. Така ще поддържа 1200-1300 оборота на празен ход. На мотора нищо му няма, но ще те натовари в разхода.
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
- Мечтае да кара: Z8
Виж тази тема viewtopic.php?f=8&t=179052&start=15
Точно за твоя проблем е. Всички сме минали по този път
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
- giggs_11
- Регистриран на: 3.11.2008
- Местоположение: плевен
- Кара: Е46 320д
ако извади куплунга наистина ще поддържа 1200-1300 оборота,но това е на топъл двигател,сутрин без стъпковия няма да запали..........а дори да запали ще държи не повече от 400 оборота......ще тресе целия мотор все едно си на 2 цилиндъраивчо3 написа:bossev_91 написа:Колеги имам едно питанеИзвинявам се ако темата не е на място , но съм тук от съвсем скоро и все още не съм в час. Изчетох всички теми относно губенето на обороти на е36 318i . Проблемът 90% ми е от стъпковия мотор. Като извадя ЛЕКО мъркучето от стъпковото моторче и колата спира да губи обороти и да гасне. Мисълта ми е тъй като съм МНОГО зле с парите за момента и немога да си позволя да си купя друго (макар и втора употреба) дали има проблем временно да карам така (С леко изваден маркуч). Ясно ми е че ще харчи повече , но въпросът ми е дали ще имам накакъв проблем. Благодаря ви предварително !!!
- kalin_82rr
- Регистриран на: 1.04.2017
- Кара: е36
- Мечтае да кара: e30
Здравейте колеги,при мен пък проблема е следният когато включа стъпковото моторче оборотите започват да играят от 900 до 2000 когато е изключено си държи 900 оборота.Въпросът ми е нормално ли е като дам контакт стъпковия мотор директно да отваря до крайно положение купил съм още 2 моторчета и историята е същата и с тях. Какъв може да е проблема...дебитомера е работещ,тпс-а също...каква е вероятността да е ламбда сондата... Зблъсквал ли се е някой с подобен проблем... Двигателя е м42 1995г. Благодаря ви!
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
При теб,вероятноста да е ламбда-сондата е огормна! Смени я!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- kalin_82rr
- Кара: е36
ildivvy написа:При теб,вероятноста да е ламбда-сондата е огормна! Смени я!
благодаря!
13 мнения
