12 мнения
- c7aH4eB
- Регистриран на: 13.10.2009
- Местоположение: Чирпан / Синеморец
- Кара: квоту има
- Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Re: защо ми спират ел стаклата,като загрее колата
Боя се, че темата ти е в погрешен раздел. Премести я тук: viewforum.php?f=8
- boywalking
- Регистриран на: 16.06.2008
- Местоположение: Kassel/Germany
- Кара: е39
- Мечтае да кара: E38
Аз имам може би подобен или сходен проблем, но при мен е само на шофьорската врата, работи си тип топ нагоре-надолу.... докато в един момент при качването едно такова изтрепери и и спре, и трябва няколко пъти да цъкна копчето за да се качи, а някой път неще,.... тогава слизам и почвам да тряскам вратата докато не реши, че ще си работи както трябва.....
Та, как процедирам аз в случая.... свалям кората.... на цялата джаджа дето е за ел стъклото свалям само едно като кутия на самият електромотор, държи се на 4 яко стегнати болта със шестограмни глави, свалям ги, пръскам малко с ВД-40
и завинтвам пак много яко тия болтове - щото треа да са стегнати.... качвам кората и следващите 2 месеца забравям за проблема.... в момента пак го прави, но ще се занимавам чак другата седмица като съм отпуска малко
При теб само едното ли спира или и двете.... 2-те стъкла са си с отделни машинки, ииии иде си ток, цъкаш копчето - то завъртя машинката и те тва е..... къв модул ?
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
колега при мен е на 2-те стакла и ми прави впечатление че става след като колата згрее
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
Има едно синичко реле-под таблото ти е-от там е проблема
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
laviatan написа:Има едно синичко реле-под таблото ти е-от там е проблема
каде е по точно тва реле над краката ли?
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
pompata написа:laviatan написа:Има едно синичко реле-под таблото ти е-от там е проблема
boywalking написа:Аз имам може би подобен или сходен проблем, но при мен е само на шофьорската врата, работи си тип топ нагоре-надолу.... докато в един момент при качването едно такова изтрепери и и спре, и трябва няколко пъти да цъкна копчето за да се качи, а някой път неще,.... тогава слизам и почвам да тряскам вратата докато не реши, че ще си работи както трябва.....
Та, как процедирам аз в случая.... свалям кората.... на цялата джаджа дето е за ел стъклото свалям само едно като кутия на самият електромотор, държи се на 4 яко стегнати болта със шестограмни глави, свалям ги, пръскам малко с ВД-40и завинтвам пак много яко тия болтове - щото треа да са стегнати.... качвам кората и следващите 2 месеца забравям за проблема.... в момента пак го прави, но ще се занимавам чак другата седмица като съм отпуска малко
Колега при теб е много вероятно да са стари изсъхнали уплътнения по рамката на вратата.Машинката среща трудност да вдигне прозореца и автоматично спира, даже малко се връща надолу.
Най добре си напръскай уплътненията с някакъв силиконов спрей за да не счупиш някой водач или пластмасовите плъзгачи.При мен беше така и от много напъване тряскане и пр. се беше изкривило рамото на механизма + се бяха счупили плъзгачите.Онзи ден се ремонтира машинката и смених плъзгачите + напръсках обилно с 2 вида спрей и проблема засега го няма.
колега тва бе6е едно от парвите не6та които направих нее механичен проблена ел е ама утре го подхва6там и 6те го отстраня стига да мога
Колега аз писах на колегата boywalking защото аз имах същия проблем като него.
А при теб щом се случва едновременно и на 2те ел.стъкла най-вероятно е нещо ел.
Имаш ли кофорт модул.В смисъл нещо да се е прецакал и след време да губи памет и да ти спира ел.стъклата, нека по-запознатите колеги да се изкажат.
- boywalking
- Кара: е39
Amorphis написа:Колега аз писах на колегата boywalking
бе моя джам не среща трудности докато се качва, просто в един момент моторчето ич не зацепва и каквото и да цъкам не става, като го тресна малко и земе, че се размърда, но ако е при свален джам,..... после е малко сложнотия за да се вдигне до горе...... щото запомня някава средна позиция като за прибрано.....
12 мнения
