318 ИС трудно пали на бензин HELP!!!Проблемът решен
Регистриран на: 1.12.2008
Кара: Е70 4.8
Мнение от Papy_m » 18 Фев 2010, 9:35
Здравейте колеги, търсих вчера в търсачката, но нищо не открих по моя проблем.Значи бмв-то ми е на газ(обикновенна газова) и вчера по обяд спирам и след това се качвам да паля и колата неще да запали на бензин, запалих на газ и после пак спрях и исках да пробвам дали ще запали.Запали на бензин но работи гадно - всякаш на 3 цилиндъра.И като дам газ и гасне.Вечерта пак я пробвах на безнин да запали и въобще не иска.А на сутринта запалих си на газ, дойдох на работа и пред офиса пак я пробвах на бензи и запали, но пак по същия начин - като на 3 цилиндъра :dunno:
Какво мислите че може да е?
Ако е помпата въобще не трябва да пали на бензин.Така мисля.
Последна промяна Papy_m на 21 Фев 2010, 18:34, променена общо 3 пъти
Или водиш, или следваш, или ми се махаш от пътя!
Регистриран на: 23.09.2006
Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Re: Проблем с 318 ИС HELP!!!
Мнение от PNR » 18 Фев 2010, 10:23
за онлайн ремонта и дагностиката е писано много път по форума :mhihi:
Попринип може да са мноо неща ...
На газ колата добре ли работи ?
В какво състояние са ти дюзите ?
Стига ли ток до ензиновата помпа ? (казваш че като загрее пали на бензин но не работи добре но като е студена не пали би трябвало да стига но все пак провери)
За неравномерната работа не би трябвало на газ да е добре на бензин не => че някоя част която се използва на бензин а не се използва на газ не е в ред ... дюзите са едно от тези неща, бензинова помпа, ....
PNR@abv.bg
София
0888779546
Регистриран на: 20.05.2008
Кара: Touring
Мнение от nakoone » 18 Фев 2010, 10:51
Според това което си описал,според мен трябва да провериш бенз.помпа,бенз.филтър.
Скоро сменян ли е филтъра?
Имаше тема какъв дебит трябва да дава помпата.Потърси я.
Кара: Е70 4.8
Мнение от Papy_m » 18 Фев 2010, 10:59
На газ колеги колата работи много добре.Филтъра съм го сменял преди около половин година някъде.Чудех се дали да не взема да купя добавка за бензина за прочистване на системата, ама чета много красноречиви мнения за добавките.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 18 Фев 2010, 11:01
Промени си заглавието на темата според правилата.
Кара: Touring
Re: Проблем с 318 ИС не пали HELP!!!
Мнение от nakoone » 18 Фев 2010, 11:39
Ще си позволя да цитирам колегата sonny(дано да не е против).
sonny написа:Реалнопомпата прави 5,5-6 бара, регулатора е този,който казва какво е работното налягане, така, че проблем няма,М40,42,43 са на 3 бара, М50Б20 без ванос е на 3 бара,М44 мися е на 3,5 бара, М50Б20, М52ките са на 3,5 бара М50Б25 и с ванос и без ванос е на 3,5 бара.
Провери тези неща като начало,и пиши какво е станало.
Кара: Е70 4.8
Мнение от Papy_m » 18 Фев 2010, 15:35
ОК колега :yes: в събота почвам ремонта щото от пуста работа няма време.Надявам се майсторите при които ще ходя да са компетентни да не се получи:
1-во - бензинова помпа
2-ро - датчик на еди какво си
3-то - дюзи
и т.н и само да си набивам пари за неща които всъщност са здрави и понеже майсторите не могат да разберът точно от какво и само да налучкват.
Някой може ли да ми препоръча майстор при който е ходил и е останал доволен?
Благодаря
Поздрави
Регистриран на: 25.07.2008
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 18 Фев 2010, 19:48
Би ли си озаглавил темата "трудно пали на бензин".Ще е по-лесно за търсене за останалите.
Мерси
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 18 Фев 2010, 19:55
щом не работи на бензин като хората, има вероятност да са дюзи. Колко я караш на бензин, то това ще е показателно предимно за дюзите.
Регистриран на: 15.06.2009
Кара: BMW ///M335i
Мнение от Monoid » 18 Фев 2010, 21:33
Колега имах подобен проблем само дето аз не съм с газова. При мен колата почна да придърпва да не работи добре както казваш ти все едно на 3 цилиндъра не на 6 и в един прекрасен момент , като спрях да свърша една работа после неможах въобще да запаля и като отидох на диагностика ми казаха ,че е бензиновата помпа , след като смених нея и филтъра съм на 6 цилиндъра отново :yes:
Единственото нещо по-хубаво от шведската тройка е БАВАРСКАТА тройка.
Are you ///M Enough?
Авточасти AutoPower.BG
Регистриран на: 30.05.2009
Местоположение: Търговище
Кара: E92 Turbo
Мнение от Bimmer_E36 » 18 Фев 2010, 21:42
Колега смъкни си инжекторите и ги занеси на ултразвук,незнам дали ще се оправи на 100%,но моята си промени коренно начина на работа-по лесно пали,по стабилен двигател на ниските обороти и по се цепи :driving:
Кара: Е70 4.8
Re: 318 ИС трудно пали на бензин HELP!!!
Мнение от Papy_m » 19 Фев 2010, 9:27
Колеги благодаря ви за отговорите, сега се сетих че преди около 2 месеца бях вкарал колата в гаража и бях се заврял под нея и видях нещо странно - картера беше мокър (а навън не беше валяло) и като пипнах с пръст и подуших и беше суров бензин.А като я палех на бензин и като застанех пред нея и пак миришеше доволно на бензин.А вчера по обяд като потеглих към Ст.Град на газ и в движение прехвърлих на бензин и колата все едно е изгасена на скорост.А след това ми светна лампичката на бензина.Това ме навява на мисълта че може да изтича от някъде.
Някой има ли схема (да речем) или нещо такова, от къде минават тръбичките и маркучите за бензина от резервоара до двг-то?
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 19 Фев 2010, 11:51
Наи-вероятно от тея двата маркуча номер 5 и 6 .Намират се под входящите колектори.
Кара: Е70 4.8
Мнение от Papy_m » 19 Фев 2010, 14:36
Благодаря колега, първо ще се мушна под колата да видя дали покрай горивния филтър всички тръби и маркучи са ок и след това ще свалям колекторите.
Кара: Е70 4.8
Re: 318 ИС трудно пали на бензин HELP!!!Проблемът решен :)
Мнение от Papy_m » 21 Фев 2010, 18:32
Здравейте колеги,оказа се че проблемът е бил в бензиновата помпа, смених я и всичко вече е ок.Изпускаше и бензин от единия от маркучите горе под колекторите(дето колегата от моя роден град Пазарджик)ми беше пратил снимка.Там доста се поозорих обаче.Мястото е много гадно,тясно и маркуча е много къс и доста трудно се огъва.
А сега проблемът е че нещо ми глъхне като му дам рязко газ и после набира.
Това ще го оправям скоро
Поздрави на всички
Благодаря на колегите дето писаха в темата :yes:
