проблем с една лампичка на таблото
Регистриран на: 14.04.2008
Местоположение: plovdiv
Кара: Основно на запад и по писти.
Мнение от bavaretca_tns » 17 Фев 2010, 23:35
става въпрос за една лампичка която се намира точно до тази за абс-са на таблото това е на е36 мотор 1.6, светна ми докато си карах и така е от няколко дена.Претполагам че това е лампичка за спирачките и наи вече за спирачната течност, макар че в казанчето има нормално количество течност и предполагам че това е някаква грешка на компютъра и трябва да се изчисти но незнам кои са пиновете които трябва да укася за да се изчисти грешката.
Разрових се във форума но не открих нищо.Ако някои знае нещо по темата да пише или ако ми е грешна теорията да сподели своята.
Надявам се че проблема ще го реша бързо.
Регистриран на: 9.11.2008
Местоположение: Балтимор
Кара: '97 328i '07 335i '90 325i
Мечтае да кара: жената към летището с еднопосочен билет
Re: проблем с една лампичка на таблото
Мнение от Huffy » 17 Фев 2010, 23:45
ако както казваш е за спирачките , имаш датчици на накладките. Провери си накладките и ако са ОК или си смени датчиците или кабелите им на късо , всеки сам си решава
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 17 Фев 2010, 23:49
Най-вероятно накладки... тва с даването на късо, просто нямам коментар :banghead:
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 17 Фев 2010, 23:54
bavaretca_tns написа:става въпрос за една лампичка която се намира точно до тази за абс-са на таблото това е на е36 мотор 1.6, светна ми докато си карах и така е от няколко дена.Претполагам че това е лампичка за спирачките и наи вече за спирачната течност, макар че в казанчето има нормално количество течност и предполагам че това е някаква грешка на компютъра и трябва да се изчисти но незнам кои са пиновете които трябва да укася за да се изчисти грешката.
Колегите са ме изпреварили-накладки,като при смяната им задължително смени и датчика :yes:
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 18 Фев 2010, 17:05
Huffy написа:ако както казваш е за спирачките , имаш датчици на накладките. Провери си накладките и ако са ОК или си смени датчиците или кабелите им на късо , всеки сам си решава
Когато свържеш на късо кабелите, лампата ще свети постоянно. Принципът е когато накладките се износят до пределно ниво, металните частици, влизащи в състава на феродото, в непосредствена близост с металната част на накладките, окъсяват, затварят ел. веригата през датчика и лампата светва. :yes:
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 18 Фев 2010, 18:00
ивчо3 написа:
Бъркаш се колега, когато се износят до определена степен, така наречения "датчик" който представлява един кабел с жичка отпред която дава верига, се опира в диска, жичката се прекъсва и лампата на таблото светва ;)
Мнение от bavaretca_tns » 18 Фев 2010, 18:56
Проблема не е в накладките зашото съм ги сменял преди две седмици и не смятам че се се износили толкова бързо.
Проблема е някаде другаде.
Регистриран на: 25.07.2008
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 18 Фев 2010, 19:37
bavaretca_tns написа:Проблема не е в накладките зашото съм ги сменял преди две седмици и не смятам че се се износили толкова бързо.
Е,пусни една снимка да я видим таз странна ламба.
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 18 Фев 2010, 19:59
Лампата за накладките е до АБС, провери датчика. Ако падне нивото на спирачната течност светва следващата лампа с удивителната.
Регистриран на: 15.06.2009
Кара: BMW ///M335i
Мнение от Monoid » 18 Фев 2010, 21:26
Колега провери си датчиците за които колегите ти говорят наи вероятно ,някои от тях се е развалил , както при мен светва и се гаси когато си иска , имам във багажника нов датчик , но ме марзи да го сложа :) Ако не се лъжа колата има 2 датчика , единият е на предното дясно колело а другият е на задното ляво.
Единственото нещо по-хубаво от шведската тройка е БАВАРСКАТА тройка.
Are you ///M Enough?
Авточасти AutoPower.BG
Регистриран на: 18.06.2008
Местоположение: Габрово
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 18 Фев 2010, 21:31
Monoid написа:Колега провери си датчиците за които колегите ти говорят наи вероятно ,някои от тях се е развалил , както при мен светва и се гаси когато си иска , имам във багажника нов датчик , но ме марзи да го сложа :) Ако не се лъжа колата има 2 датчика , единият е на предното дясно колело а другият е на задното ляво.
Лъжеш се,колега!Датчик има на предно ляво и задно дясно (ако колата е с дискове отзад).
Кара: BMW ///M335i
Мнение от Monoid » 18 Фев 2010, 21:35
Да !!! Объркал съм ги колега моя грешка ,точно както ти каза предно ляво и задно дясно :yes:
Мнение от bavaretca_tns » 18 Фев 2010, 23:10
bum_bum написа:Лампата за накладките е до АБС, провери датчика. Ако падне нивото на спирачната течност светва следващата лампа с удивителната.
Нивото на спирачната течност е добре
Утре или в събота ще проверя какво е по точно е ще пиша
Мнение от bavaretca_tns » 19 Фев 2010, 15:06
Проверих днес и се оказа че кабела на датчика е прекъснат незнам по каква причина.Купих ги за 20лв и всичко си стана по старо.Вече лампичката не свети
