Достъп до датчика на коляновият вал?
Регистриран на: 13.05.2004
Местоположение: Южните Райони 0=)===>
Мнение от mafia » 13 Фев 2010, 15:50
Здравейте колеги, писахме по въпроса в една друга тема и следкато локализирахме проблема...сега възниква един важен въпрос :roll: Трябва да откача буксата горе на датчика на коляновият вал, която се намира под входящият колектор :roll: 100% сигурен съм че има начин да стигна до нея без да разглабям колектора и да я откача :idea: Но незнам как, никога не съм го правил това, затова се допитвам до по-знаещите :yes:
Прерових целият форум, никой не е описвал процедурата, прерових и голяма част от Гуугъл, но и там ударих на камък :roll: Има описани подробно доста по-сложни интервенции, но именно тази никъде не открих :roll:
Двигателят ми е М43В16, проследих от буксата на датчика до горе по кабела къде се намира буксата...но до там :roll:
Ще съм Ви адски благодарен, защото вече подивявам без кола, за пътна помощ пари съм се зарекал че никога няма да дам, а на теглене в това време кола без серво и без спирачки със слаба ръчна, не е много удачно да се кара до сервиза :roll:
Подписът не служи за рекламно пано. Иво.
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Re: Достъп до датчика на коляновият вал?
Мнение от Biogame » 13 Фев 2010, 16:04
А ако вдигнеш колата на крик и легнеш отдолу няма ли да имаш достъп до датчика???
:driving: :dunno: :driving:
Мнение от mafia » 13 Фев 2010, 16:35
До самият датчик да, него го стигам и от горе, когато сваля пластмасовата кора на перката на радиатора, но на мен ми трябва да откача буксата горе, която се намира под колектора :idea:
Ето прилагам снимка за кое място става дума (ползвам просто някаква от чужда сайт)
С червена стрелка указвам къде се намира буксата на датчика :idea:
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Мнение от LiTtLeRoCk » 13 Фев 2010, 16:44
Колега все си мисля,че ще трябва да свалиш едната част на смукателния колектор,просто няма от къде другаде да стигнеш до буксата.
Мнение от mafia » 13 Фев 2010, 16:55
И аз така го виждам като вариант, ама затова пускам темата, да попитам, дали някой го е правил преди това и имали по-лесен начин :roll:
Проблема е, че когато сваля клектора и откача датчика, за да проверя тдали е проблема от датчика трябва да запаля, а за да запаля трябва пак да монтирам колектора :( Следователно след това пак да повторя действието, за да го закача пак ако не е от там или ако е да сменям датчика :roll: По-големият проблем е, че колата в момента не е в гараж и трябва да извършвам цялата процедура на улицата :confused:
Така че, ми остава надеждата да има и по-лесен начин....дали да си пригодя някакви инструменти или с друг конкретен вече готов ;) Помагайте колеги :)
Мнение от LiTtLeRoCk » 13 Фев 2010, 17:07
Няма как да стане колега за пробваш друг датчик трябва да го закачиш за буксата знам,че е играчка но няма как.
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 13 Фев 2010, 17:11
Горната страна на колектора се сваля за не повече от 5-10 минути.
Няма нищо сложно в това.Пробвай сам сигурен съм че ще успееш.
Мнение от mafia » 13 Фев 2010, 17:21
Biogame написа:Горната страна на колектора се сваля за не повече от 5-10 минути.
Май натам вървят нещата :roll: Някакви основни инструкции и тънкости :roll: :?: Наистина ще съм ви много благодарен за информацията... :yes:
Мнение от LiTtLeRoCk » 13 Фев 2010, 17:30
Тънкости няма развърташ разкачваш,и гледай да не изтървеш нещо в смукателите.
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 13 Фев 2010, 19:06
Има една гарнитурка между двете части на колектора,гледай да не я скъсаш и внимавай като натягаш болтовете след това да не скъсаш някой.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 13 Фев 2010, 21:31
Biogame написа:Има една гарнитурка между двете части на колектора,гледай да не я скъсаш и внимавай като натягаш болтовете след това да не скъсаш някой.
Има и едно вакуумче отдолу на колектора,внимателно като го вдигаш...
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 16 Фев 2010, 18:32
Имаш за разглобяване 3 болта- /двата, които придържат горната част на колектора в предния и задния край и един, който я крепи за долната част/, 2 гайки от шпилките, свързващи горната с долната част, 2 вакуумни маркуча единия е на рейката с бензина, другия- под колектора за бензиновите изпарения, 2 скоби от маншона между дебитомера и тръбата на колектора и кабела с датчика за положението на дроселовата клапа- TPS-а. Работа за 3 минути максимум!
Регистриран на: 18.09.2007
Кара: 318i E36 M43 '95
Мечтае да кара: Ново ...
Мнение от kyna » 16 Фев 2010, 20:09
ивчо3 написа:Имаш за разглобяване 3 болта- /двата, които придържат горната част на колектора в предния и задния край и един, който я крепи за долната част/, 2 гайки от шпилките, свързващи горната с долната част, 2 вакуумни маркуча единия е на рейката с бензина, другия- под колектора за бензиновите изпарения, 2 скоби от маншона между дебитомера и тръбата на колектора и кабела с датчика за положението на дроселовата клапа- TPS-а. Работа за 3 минути максимум!
:yes: само това е начина
и аз се чудех може ли по друг начин - но уви не става :(
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 17 Фев 2010, 2:23
имаш и още две болтчета 13ки ,едното е лесно отпред се вижда, другото е кур капан отзад е напречно на колекора са
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 19 Фев 2010, 16:10
Както вече ти казаха колегите , за да стигнеш до буксата , трябва да разкачиш всмукателите ...
След това не е необходимо да палиш колата , за да провериш датчика на коляновия вал .... Има стойности за него в Аутодата , намери си ги и просто го премери с мултицет , ако си показва както трвябва нещата , то сглабяй всичко и търси друга причина за проблема , който те кара да проверяваш тоя датчик .... , ако пък показва стойности различни от посочените - сменяш го и "те така ...." ;) Всичко е елементарно стига да разполагаш с инструменти и знания .... :winky:
