316 м40 -прекьсва......
28 мнения
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
Колкото и да ми е неприятно пак трябва да пиша по неприятен повод а именно колата започна да прекьсва адски много,все едно и свьршва горивото. Както си прекьсва и оправи след 3,4 мин пак сьщото а на моменти направо е готова да изгасне... Мисля че го прави като загрее и си мисля (може и да си втьлпявам)че като махна задната седалка и ударя над помпата проблема изчезва за по-дьльг период. Дали е сьвпадение или втьлпяване не сьм сигурен. Интересното е че сьс появата на проблема започна понякога на ниски обороти да свети сьвсем леко лампата на акумолатора! Колегата познал отговора ще бьде вьзнаграден...
- nedbmw
- Регистриран на: 24.02.2009
- Местоположение: стара загора
- Кара: BMW Е46 facelift
- Мечтае да кара: Е90
- Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Re: 316 м40 -прекьсва......
Провери налягането на горивната система ,
а също може да има някоя запушена дюза ,проверка също и на запалителната система (палец капачка ,кабели ,свещи).Пиши и какво сте проверявали до сега за да се орентираме по бързо.
а също може да има някоя запушена дюза ,проверка също и на запалителната система (палец капачка ,кабели ,свещи).Пиши и какво сте проверявали до сега за да се орентираме по бързо.- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
неделчо янев написа:Провери налягането на горивната система ,а също може да има някоя запушена дюза ,проверка също и на запалителната система (палец капачка ,кабели ,свещи).Пиши и какво сте проверявали до сега за да се орентираме по бързо.
Виж цедката на бензиновата помпа... бенз. филтър също може да е причина... почни от най-лесното... помисли кое си сменял, кое не...
- sharksfin
- Регистриран на: 13.01.2009
- Кара: МБ W140 V8
- iliew
Сменени са ламда ,свещи,вьзд филтьр! Горивния не е сменян,ще го сменя но не вярвам това зверско прекьсване да е от него...
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
Прилича ми на горивопровод-филтър,помпа и т.н.
Ама аджеба защо го прави като загрее
Кабелите как са дето отиват към помпата?
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
laviatan написа:Прилича ми на горивопровод-филтър,помпа и т.н.
Ама аджеба защо го прави като загрее![]()
Ламбдата започва да работи като загрее,но ти си я сменил.
Когато сменяш горивния филтър хубаво огледай горивопровода,на мен ми се е случвало камъче да удари точно тръбичката и тя се бе сгънала,и явно не достигаше гориво.
- stef4o_BMW
- Регистриран на: 17.07.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: настрани
- Мечтае да кара: M3 Power
- Детайли за колата: BMW E36 320 coupe
- Biogame
E46 3.0i
Е60 545i
Най лесния вариант е да легнеш под колата и да разкачиш буксата да видиш как ще работи без ламбда.
Лятото в един дъжд и при мен се получи така прекъсване и направо гаснене.Оказа се че буксата не бе завита хубаво и бе пълна с вода и мръсотий.
Колега със сигурност не е от ламбда сондата мойта съм я карал с изгоряла после без ся сложих няква уж дето работи пък колко работи незнам но нямам никакви проблеми ... беше ми направила един път бела неможеше да се изфорсирва ... таа цедката на бензиновата помпа ми беше задръстена с някви боклуци и праеше мизерии когато си реши ... може да е от бая неща ... свещи капачка .... датчик на разпределителния вал .. дебитомер ... незнам ...
- iliew
Сега се пребирам от гаража,няколко часа тьрсих проблема,свалях помпата ,работи,цедката чиста. Кабелите ,кьм нея са добре! Кабелите на свещите изглеждат добре. Свалих и напрьсках всички букси ,да не би да дават лоша врьзка,почистих всички вакуми. След всичко това колата поработи и 30 мин на място(дали пьк не е намокрила нещо от снощните дьждове,защото няма кори отдолу) и след всичко това я покарах 10ина минути и проблем няма-ЗАСЕГА!
Довечера отивам с нея на работа и утре ще пиша дали се е появил проблема! Благодаря на отзовалите се с идеи и предложения! Бих казал че нашия форум е най-
,без да преувеличавам. И ДА ПОПИТАМ... Какви обороти дьржи м40 докато излезе от синята зона? Моята топла студена си дьржи около 700об. А не трябва ли студена да е около 1000,1100?
Довечера отивам с нея на работа и утре ще пиша дали се е появил проблема! Благодаря на отзовалите се с идеи и предложения! Бих казал че нашия форум е най- - Andronoff
- триногата
- Регистриран на: 10.01.2007
- Местоположение: BMW Drink Team Bulgaria
мойта лятото го направи веднъж, в най-горещия ден..
оправи се сама
оправи се сама
Сбогом, Сами! Сбогом, Писта!
Никога няма да бъдете забравени!
- nedbmw
Колега за оборотите като е студена зависи от програмирането на компютъра на двг-то,в зависимост в коя държава се експортира като нова.Моята например е от Италия и много бързо и падат оборотите под 1000 след като я запаля,но на комшията БМВ-то е от Австрия и неговите обороти доста дълго ги сваля след като я запали студена .Някъде бях чел за това програмиране в зависимост от това за коя държава се изнася автомобила.Когато се прави чек контрола на таблото където се сменят най различни числа и накрая се задействат уредите и лампите,някой от тези цифри означават номера на програмния продукт, който е вложен в компа, могат да го сменят само в специализиран сервиз с нужния софтуер.
- iliew
Вьзможно е колега но пти мен след запалването нито за миг не ги задьржа по високи. Само ведньж ги вдигна на 1100 и ги задьржа за около 5мин и после падна,та се питам да не би да е някой датчик .
- menchev
- Регистриран на: 12.09.2008
- Местоположение: Свети Влас
- Кара: bmw E36 compact
- Мечтае да кара: BMW X6
колега и при мен се появи същия проблем,докато и нямаше нищо и като я покарах по дъждовете и моята е без кора под двигатела и след това взе да губи мощност от време на време,но върви и като и давам повече газ си набира и върви,но се усеща,че я мъчи нещо и се чудя дали някой кабел не се е намокрил,че да пракъсва така заради многото вода от повечето локви или може би да е бензиновия филтър,че не съм го сменял от 20хил.км,което не мисля че е такъв проблем,вие какво мислете,моята е М43Б16 компакт.
Чесно колеги аман вече от тия проблеми по това БМВ,добре че е добрата возия и манията по марката,иначе досега да съм го мушнал в морето,дразни яко,имал съм сумати коли,ама само при това бмв толкова проблеми изкачат,ужас,дано да е дребен проблема и да няма други,че другия ми автомобил няма да е от любимата марка БМВ.
28 мнения
