Проблем с парното при е36 318ис 92г
Регистриран на: 12.03.2009
Мечтае да кара: E38
Мнение от toni_toni » 05 Фев 2010, 23:27
Колеги имам проблем с парното при празен хад, когато подам газ и идва топлото.
При движение няма проблем но като е спряла на празен ход духа студено.
Също и когато е загряла трабата на големия кръг на термостата е студена това съм го проверявал при студено време -5 до -8 градоса.
Дали е термостат или е радиаторчто на парното.
Регистриран на: 15.06.2009
Кара: BMW ///M335i
Re: Проблем с парното при е36 318ис 92г
Мнение от Monoid » 05 Фев 2010, 23:43
Ако маркуча е студен то въобще термостата не отваря , а ако не отваря значи колата ще качва температура след средата защото не отваря големият кръг.Но според мен термостат можеш да го изключиш като вариант също и радиаторче ,защото ако беше то щеше да си подводница вече :) Как ти е нивото на антифриза ?
Единственото нещо по-хубаво от шведската тройка е БАВАРСКАТА тройка.
Are you ///M Enough?
Авточасти AutoPower.BG
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 06 Фев 2010, 0:54
Или не си обезвъздушил както трябва ,термостата може да е запекъл.Какво ти показва на таблото -стрелката стига ли средата
Регистриран на: 18.05.2008
Мнение от vzm » 06 Фев 2010, 1:19
Според мен може да е и повишена хлабина на водната помпа - на празен ход не и достига дебит, в обороти всичко е ок.
Регистриран на: 3.12.2009
Кара: atlantis blue
Мнение от Challenger » 06 Фев 2010, 10:12
vzm написа:Според мен може да е и повишена хлабина на водната помпа - на празен ход не и достига дебит, в обороти всичко е ок.
:yes: При мене излезе това. До 1500 оборота нямаше парно, след това почваше бая горещо да духа. Айде на майстор и присъдата беше водна помпа, не правила хубав дебит.
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 06 Фев 2010, 10:49
Мирише ми на водна помпа :roll:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 12.01.2010
Мнение от samokoveca » 06 Фев 2010, 13:09
да не ти е паднало нивото на водата колега 4е като намалее и изчезва парното по някои път
Мнение от Smoocki » 06 Фев 2010, 15:07
samokoveca написа:да не ти е паднало нивото на водата колега 4е като намалее и изчезва парното по някои път
то ако намалее антифриза има вероятност да почне да подминава стрелката
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 06 Фев 2010, 15:13
Сега на това време едвали ще му прегрява колата, трябва да е 30 градуса и да я мъчи, за да си проличи за водната помпа. Ама или е тя, или е нивото на охладителната течност в системата.
Мечтае да кара: E38
Мнение от toni_toni » 06 Фев 2010, 19:30
Пичове водната помпа е сменях лятото. Не ми казваите че са ми дали кофти помпа. Сложих италянска помпа DOLZ.
Кажете нещо за тази марка читава ли е?
Кара: BMW ///M335i
Мнение от Monoid » 06 Фев 2010, 23:21
Винаги може да даде дефект една част , но надали е от нея защото при мен парното беше по същия начин и проблема беше от това че нямах течност.
Мечтае да кара: E38
Мнение от toni_toni » 06 Фев 2010, 23:44
Monoid написа:Винаги може да даде дефект една част , но надали е от нея защото при мен парното беше по същия начин и проблема беше от това че нямах течност.
Има си течност в казанчето.
Кара: BMW ///M335i
Мнение от Monoid » 07 Фев 2010, 0:30
Ами ако не е догоре долеи обезвъздуши и виж дали ще има резултат да не би да има възглавница някаде в системата и затова да нямаш парно :/
Регистриран на: 13.10.2009
Местоположение: Индия - джунглата
Кара: Е38 730D
Мнение от tigar » 07 Фев 2010, 0:40
Колега , аствия да работи, отвиии болчето за обезвъздушаване и капачката на резервоара/глейдай да е пълен / и ако не ти е гадно духни в казанчето ако не е обезвъздушена веднага става , само дето ситуацията е малко смешна :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 17.09.2007
Кара: на 3-та
Мнение от BFM » 07 Фев 2010, 17:09
Никакви водни помпи и други подобни, имаш въздух в системата и до радиатора на парното не стига течност, за да топли (освен при високи обороти). Отвий пробката за обезвъздушаване (точно до капачката на антифриза), хубаво е колата да е под наклон (предницата - по-високо) и започваш да редуваш доливане и подаване на газ докато от пробката не започне да излиза само течност. Упражнението се прави при загрял двигател, отворен термостат и парното на МАХ! Успех!
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
