При Е36 Тдс Пуши Черно-ЗА ТРИЕНЕ
Регистриран на: 24.12.2008
Кара: Bmw 320 d ,E36 TDS
Мечтае да кара: BMW X5
Мнение от jibo » 05 Фев 2010, 17:25
колеги след смяна на гарнитура на глава сегменти биелни лагери термостат и едно бутало колата пали много трудно и пуши на талази помпата е проверена на дизел диагностика добре е обаче самата центровка на двигателя не може да си напасне от какви причини се получава това какво е станало някой има ли идея и без да се отваря главата на ново може ли да се оправи проблема защото това ще са излишни 200 лв
Последна промяна jibo на 11 Фев 2010, 1:39, променена общо 1 път
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Re: При Е36 Тдс Пуши Черно
Мнение от BiTurbo » 05 Фев 2010, 17:38
глей са тука кво става
viewtopic.php?f=7&t=140231
Дано ти помогне :wave:
Мнение от jibo » 05 Фев 2010, 21:38
BiTurbo написа:глей са тука кво става
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 7&t=140231
колега изчел съм го но не мога да открия при мен каде е проблема центровката на вала е оправена с помпата няма проблем но пак пуши
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 05 Фев 2010, 22:36
Е няма как помпата да е добре,центровката да е направена и да пуши... Сигурен съм че не е спазена центровката я на помпата я на ангренажа,но разбира се може да има и много други причини... Първо се почва от нещата които са пипани при ремонта,при положение че преди не е пушела.
Мнение от jibo » 06 Фев 2010, 0:25
~Мишо~ написа:Е няма как помпата да е добре,центровката да е направена и да пуши... Сигурен съм че не е спазена центровката я на помпата я на ангренажа,но разбира се може да има и много други причини... Първо се почва от нещата които са пипани при ремонта,при положение че преди не е пушела.
ми помпата е замерена и подава нормално гориво значи вала се оправи зацепи но пак пуши от обърнато бутало или сегменти възможно ли е
Регистриран на: 3.12.2010
Re: При Е36 Тдс Пуши Черно-ЗА ТРИЕНЕ
Мнение от moncho91 » 08 Фев 2011, 23:45
моята су6то пушеше су6то и чукаше нешто есе едно камани има в цилиндрите оказа се че при смяната на гарнитурата на главата някак си се беше изместила веригата отворих агренажа смених жеригата и сичко стана ок докато секи един маистор ми вика че е невъзмовно да се измести веригата.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 09 Фев 2011, 12:45
jibo написа:
Не е зацепена правилно колега ;)
