Проблем със свещите
15 мнения
- Kinopi
- Регистриран на: 28.11.2009
- Местоположение: London
- Кара: с натегнат шпер
- Мечтае да кара: ///M3 E36
Проблем със свещите
Цялата работа започна преди около месец.Една вечер тръгнах да я паля ,а тя започна да грухти ,да няма ряс едвам държеше обороти ,като натисна педала на газта се замисляше ,а бе странна работа (до сега не ми беше правила такъв проблем)постоях малко на място уж да загрее и тръгнах.. и както тръгнах изгасна.След това повече неможа и да запали нито бутане нито нищо.На следващия ден я закрах на сервиз оказаха се замърсени свещи ,разбира се смених ги и работата си заспа.Днес сутринта я паля и абсолютно същия проблем ,взе да грухти ,да се замисля като подам газ абе хич я нямаше.Изчаках я към 3-4 минути преди да тръгна да си позагрее (по принцип я чакам по 1-2мин и няма проблем) и тръгвам и....както тръгнах изгасна.Добре ,че сервиза е близо до нас та за 30 минутки си я избутахме...та въпросът ми е каква може да е причината свещите така да ми се мърсят?Беше предположение ,че двигателя хвърля масло по тях ,но това отпадна веднага щом проверих нивото на маслото.Понеже утре ще трябва да я взимам от сервиза та да знам какво горе долу да очаквам.
П.П.Единственото което ме притеснява е да не е бензиновата помпа ,но все пак запалих.Някакви идеи ?
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
- mi6omga
- Регистриран на: 24.10.2008
- Местоположение: квартала на бедните
- Кара: bmw
Re: Проблем със свещите
и аз така мислиа кабели бобини а кои мотор е
- Kinopi
mi6omga написа:и аз така мислиа кабели бобини а кои мотор е
Мотора е М43 колега
- Kinopi
Сега се връщам от сервиза ,казаха ,че са изчистили свещите и е запалила ,но предполагат ,че се получава от някой датчик и утре щяли да й правят диагностика.Някакви идеи ?Оня даде предположение за ламбда сонда ,но това според мен е невъзможно тъй като не се оплаквам от разход ,а ламбдата няма нищо общо докато колата е студена.Та сега незнам какво да очаквам ...
- ImPoSsiBle
- Регистриран на: 17.05.2007
- Местоположение: pred teb !
- Кара: s vratite
- Мечтае да кара: na tavan
- Детайли за колата: mazohist
ПРИ МЕН ГО НАПРАВИ САЩОТО И СЕ ОКАЗА ЧЕ ТРЯБВА ДА КАРАМ С ЕДНОПОЛЮСНИ СВЕЩИ А НЕ 4-РИ КАКТО МИ ГИ ПРОДАДЕ ЕДИН РАЗБИРАЧ В ЕДИН МАГАЗИН , И МИ БЕШЕ НАПЪЛНИЛО ВСИЧКО С МАСЛО И БЕНЗИН
- veselinchev
- Регистриран на: 4.03.2009
- Местоположение: Кърджали
- Кара: bmw 318i
- Мечтае да кара: bugatti veyron
Много е важно свещите да отговарят на двигателя, там играе топлиното число
има вариянт бензиновата помпа да ти прекасва
- Kinopi
ImPoSsiBle написа:ПРИ МЕН ГО НАПРАВИ САЩОТО И СЕ ОКАЗА ЧЕ ТРЯБВА ДА КАРАМ С ЕДНОПОЛЮСНИ СВЕЩИ А НЕ 4-РИ КАКТО МИ ГИ ПРОДАДЕ ЕДИН РАЗБИРАЧ В ЕДИН МАГАЗИН , И МИ БЕШЕ НАПЪЛНИЛО ВСИЧКО С МАСЛО И БЕНЗИН
А ти с какъв двигател си ?
- Huffy
- Регистриран на: 9.11.2008
- Местоположение: Балтимор
- Кара: '97 328i '07 335i '90 325i
- Мечтае да кара: жената към летището с еднопосочен билет
правеше ми същите номера и си смених свещите с бмв бош двуполюстни , очаквах да се оправи ама същатата боза, цапаше ги с масло и колата едва вървеше на 2 -3 -4 цилиндъра както и дойде. При мене ремонта стъпи солидно
. Реших се и отворихме двигателя, оказаха се сигментите , масления се беше задръстил и не можеше да върне маслото и го избутваше в цилиндъра при свеща и от там цапа свещи не ще да варви и други такива. След смяната на сигментите + биелни лагери ( тях защото им беше време преди а и го бяхме отворили) Дано при теб е нещо по-евтино
- Kinopi
Оказа се регулатор на налягане ,пропускал прекалено много бензин 8 бара и това ми мърсяло свещите.Цената му със смяна и всичко останало е 90 лева.Според Вас дали ме е изпързалял ?Тъй като ми го показа и 60лв (реалната му цена) ми се стори малко височка..
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
Kinopi написа:пропускал прекалено много бензин 8 бара
шшш от де тия 8 бара бе
П.С. Ако колата ти е преди 09.95 оригинален регулатора струва
Номенклатурен номер : 13531729320
Описание : РЕГУЛАТОР НАЛЯГАНЕ ГОРИВО - 3 бара
Ед.цена (с ДДС) : 109.28 BGN
ако ти е след 09.95
Номенклатурен номер : 13531743378
Описание : регулатор наналягане
Ед.цена (с ДДС) : 169.26 BGN
Регулатора държи налягане в системата 3бара.
- Kinopi
BiTurbo написа:Kinopi написа:пропускал прекалено много бензин 8 бара
П.С. Ако колата ти е преди 09.95 оригинален регулатора струваНоменклатурен номер : 13531729320
ако ти е след 09.95Номенклатурен номер : 13531743378
демек този който ми предлагат ще е фалшив?Защото колата е Юли месец
- BiTurbo
Kinopi написа:демек този който ми предлагат ще е фалшив?Защото колата е Юли месец
няма да е фалшив, а просто няма да е оригинален, а някой афтърмаркет.
П.С. Оригиналния го дават на фирмата PIERBURG
новия който слагат след 09.95 е на БОШ, затва и струва майка си и баща си
Kinopi написа:Оня даде предположение....
докато не се научите да се отнасяте къммонтьорите с нужното уважение,не чакайте реална работа,отношение и колегиалност от тяхна (наша) страна.Писах и в друга тема,ама ЖЛД-то забърса,а не треаше. Така,че или се отнасяте към нас като с хора,или си е.........................
- Kinopi
sonny написа:Kinopi написа:Оня даде предположение....
Това ,че някой те е ядосал не значи ,че трябва тук да си изливаш яда
П.П.Колата е готова и е като нова оказа се регулатора за налягане на горивото
П.П2.Може да заключвате темата.
15 мнения
