М52Б20-ванус-не пали
Регистриран на: 14.07.2006
Кара: E30 31? , E34 525 TDS , E34 525 IX
Мнение от ///MILEN » 30 Яну 2010, 20:00
Здравийте колеги!Имам следният проблем
Колата е Е36 М52Б20-ванус и не иска да запали.Стартер върти,бензин има,свещите са нови не ще.
Когато извадя рампата с дюзите и завъртя на стартер колата припалва и изгасва. :dunno: :dunno: :dunno:
Регистриран на: 11.10.2009
Кара: нещо черно
Мечтае да кара: 850i
Детайли за колата: Рег. на 30.01.2009
Re: М52Б20-ванус-не пали
Мнение от transporter_81 » 31 Яну 2010, 1:28
Здравей колега.Първо според мен си виж бензиновата помпа, дали има нужните барове :idea: Успех с проблема :yes:
325i на части- viewtopic.php?f=134&t=253370
Мнение от ///MILEN » 31 Яну 2010, 1:34
Помпата е ОК
Кара: нещо черно
Мнение от transporter_81 » 31 Яну 2010, 1:45
Датчик колянов вал,ламбда сонда,кофти маса на акумолатора :roll: Претположения само :paranoid:
Мнение от ///Явор » 31 Яну 2010, 1:50
комп :mhihi:
Регистриран на: 17.08.2007
Местоположение: Sofiqta
Мнение от keith_flint69 » 31 Яну 2010, 17:07
И аз имам подобен проблем с мойто, но при мен мисля, че е от алармата. Когато не иска да запали, като си поиграя малко с нея и запалва животното :mrgreen:
ИЗКАРВАЙТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК:
http://bux-bg.com/?r=keith_flint69
Регистриран на: 8.06.2004
Кара: 19' G31 540i
Мнение от HDI » 01 Фев 2010, 13:27
Почни от наи-простото - имобилайзера ,ако го махнеш и пак не пали, направи една диагностика там ще покаже помпа,датчик колянов вал,намокрен компютър...
Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Мнение от EnimEn » 01 Фев 2010, 16:18
от имобилайзера не е, извади датчика на коляновия вал и завърти без него, виж и Явор кво ти е писал
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
Legendary
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Мнение от MadChicken » 01 Фев 2010, 19:00
Пусни една диагностика и почти сигурно ще ти хване проблема. Според мен може да е датчик колянов вал, датчик разпределителен вал, от температурен датчик също може да прави мизерии, имобилайзер. С акумулатора не вярвам да имаш проблем. Иначе както казаха колегите бензинова помпа, но ако я чуваш отзад на седалката като дадеш на контакт начи е наред. Тея неща диагностиката ги хваща.
Регистриран на: 26.03.2010
Кара: БМВ КАКВО ДРУГО
Мнение от iceto_666 » 10 Апр 2010, 12:21
ЗДРАВЕЙТЕ СЪС СЪЩИЯ МОТОР СЪМ НО ПРИ МЕН КАТО Е СТУДЕНА ПАЛИ КАТО ЗАГРЕЕ НЕЩЕ ИЛИ МНОГО ТРУДНО.
Регистриран на: 13.03.2010
Кара: BMW
Мнение от ///M BOSS » 22 Апр 2010, 10:14
много вероятно е дае компа .
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 22 Апр 2010, 10:18
iceto_666 написа:ЗДРАВЕЙТЕ СЪС СЪЩИЯ МОТОР СЪМ НО ПРИ МЕН КАТО Е СТУДЕНА ПАЛИ КАТО ЗАГРЕЕ НЕЩЕ ИЛИ МНОГО ТРУДНО.
много вероятно за датчик колянов вал
Регистриран на: 3.11.2008
Местоположение: плевен
Кара: Е46 320д
Мнение от giggs_11 » 22 Апр 2010, 13:11
sonny написа:
и аз с такъв проблем ,пали само след дълъг престой,иначе въртя пали и ако не подам с крак угасва веднага и после се почва голямо въртене и с пълна газ ,а да запали......не е от датчика на коляновия вал,откачих му буксата за проба ,без него изобщо не иска да запали.
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 22 Апр 2010, 13:31
giggs_11 написа:
sonny написа:
ти за М52 ли говориш? при теб е по-вероятно да е на разпределителния вал
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 22 Апр 2010, 22:43
М52-то работи и пали с откачен датчик на коляновия вал,друг въпрос е ,че....тогава е в един от аварийните си режими.
