Проблем с парното 318tds
Регистриран на: 7.02.2007
Местоположение: софия
Мнение от nandrolon » 29 Яну 2010, 20:56
Здравейте, преди да ми кажете да ползвам търсачката - вече я използвах :mhihi:
Иначе проблема е следния - при загряла моторетка , парното е на max и духа студено, като дам малко газ , примерно над 1000 оборота започва да си духа топло.Нивото е нормално.Еднинственото за което се сещам е водната помпа нещо ако е решила да превърта помалко.
Идеи?
П.с .тая помпа я сменявах преди 30 -40 -50К километра с метална перка е.
Иначе си загрява нормално, температурата си стои къдео трябва.
Регистриран на: 16.08.2009
Местоположение: Кюстендил-София
Кара: e30 m3
Re: Проблем с парното 318tds
Мнение от mitko_dd » 29 Яну 2010, 21:02
или водна помпа или имаш ваздъшна възглавница
пробваи докато още не е загряла да манеш изходния маркуч които излиза от парното в купето и виж как ще бута вода и дали няма да изкара въздух
Мнение от nandrolon » 29 Яну 2010, 21:04
Тя се обезвъздушава сама, иначе спря да дуга изведнъж без да правя никакви манипулации.
Кара: e30 m3
Мнение от mitko_dd » 29 Яну 2010, 21:14
свали го двидиш дали бута вода
ако не бута може да е заминала помпата
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 29 Яну 2010, 21:16
Клапанчетата на водата за радятора :idea:
Мнение от nandrolon » 29 Яну 2010, 21:20
vld написа:Клапанчетата на водата за радятора :idea:
И аз си мислех за клапани ала бала, но ги изключвам защото както подам газ и моментално започва да духа топло, сякаш не е имало вода до радятора. Ако е клапан си мисля, че няма да зависи от оборотите.
Мнение от vld » 29 Яну 2010, 22:01
като не отварят хубаво може да има подобни симптоми.
Мнение от nandrolon » 30 Яну 2010, 11:24
Ок мерси за съветите, ще поразгледам като се стопли времето.То тогава няма да ми трябва парно :mhihi:
Регистриран на: 24.02.2009
Местоположение: стара загора
Кара: BMW Е46 facelift
Мечтае да кара: Е90
Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Мнение от nedbmw » 31 Яну 2010, 12:27
Виж колега да не ти е задръстен радиатора за парното,като разкачиш маркучите и надуеш с уста ,ако се създава голямо налягане от радиаторчето сигурно е позапушено,случвало ми се е.При ниски обороти на двигателя помпата няма да може да превърта водата.
Регистриран на: 15.06.2009
Кара: BMW ///M335i
Мнение от Monoid » 01 Фев 2010, 0:22
Колега тва че в казанчето има вода незначи че и в моторетката има :) Аз имах същия проблем и се оказа че нямам достатъчно антифриз в системата. Къде ти е течноста сега , на средата на дъното или до горе ?!??!?!
Единственото нещо по-хубаво от шведската тройка е БАВАРСКАТА тройка.
Are you ///M Enough?
Авточасти AutoPower.BG
Регистриран на: 30.06.2003
Местоположение: Стара Загора
Кара: E36, E39, E83
Мнение от belin » 01 Фев 2010, 11:02
Monoid написа:Колега тва че в казанчето има вода незначи че и в моторетката има :) Аз имах същия проблем и се оказа че нямам достатъчно антифриз в системата. Къде ти е течноста сега , на средата на дъното или до горе ?!??!?!
Както беше писал по-нагоре авторът на темата - 318 ТДС се обезвъздушава само, така че симптомите които са били при теб с вода в казанчето и въздух в мотора тук не би трябало да важат.
БМВ не е кола, а е машина за емоции!!!
