не дига повече от 4500об. на газ
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- dj_vanos_E36
- Регистриран на: 21.10.2008
- Кара: e36 320i 93g
- Мечтае да кара: x6
колата е36 320и(m50b20) с газов инжекцион,и когато ускорявам на газ стигне ли до 4500 об. и обраща на бензин
БЛАГОДАРЯ предварително.
БЛАГОДАРЯ предварително.E36
- nabora
- Регистриран на: 21.03.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: 1987 e30
Re: не дига повече от 4500об. на газ
отиваш при газаджия и ти решава проблема
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
nabora написа:отиваш при газаджия и ти решава проблема
На мен ми разширяваха дюзите!
P.S. Благодаря на liloff за забележката...исках да кажа инжекторите,просто когато си писах мнението преди това четох една тема за дюзите и за това
Последна промяна jbankov на 29 Яну 2010, 20:27, променена общо 2 пъти
Какво са ти правили дюзите???
До колегата с проблема: прави бедна горивна смес тогава, колата решава че е свършила газта и минава аварийно на бензин.
Причини:
много куци настройки (най-вероятно)
неправилни или некачествени инжектори за колата (възможно)
твърде малък редуктор (едва ли)
Причини:
Газовият инжекцион има една кофа следени параметри, liloff е споменал някои от тях. При издънване при някой обикновено газовото ЕКУ е настроено да минава на бензин. Много е възможно при теб да пада налягането в рейката на газовите инжектори, но каквото и да се каже, ще е чесане на езици. Правилното решение е да идеш на доагностика на газовия инжекцион, и там да се види какви грешки има регистрирани в него.
- idrive
- Регистриран на: 1.08.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 535i
- Мечтае да кара: Безаварийно
Имал съм такъв проблем със старата кола - Пежо 307.Оказа се,че филтрите на газта са запушени.След смяната им всичко се оправи и колата се движеше нормално.
- piff
- Регистриран на: 10.12.2007
- Кара: М42B18
Имах същият проблем. Оказаха се запушени филтри на газта. След смяната им всичко се оправи. Колега виж ги, защото си нямаш представа колко боклуци имаше в моите.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Да не е с някакви рейсърски настройки
Знам за коли направени нарочно да обръщат на бензин на високи обороти,за да могат да участват в състезанието по пътя...
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
За толкова години на газ научих едно :Карбуратор+газ :супер , Моно инжекцион + газ : иди дойди , пълен инжекцион + газ : Вначалото добре... после катастрофа! И проблема е, че у нас все още няма хора достатъчно оборудвани и ерудирани за да направят всичко както трябва!
Асконката я карах 14 год. на газ (Тя бе с карбуратор), но Баварчето не смятам да госъсипвам на газ !
Ако можеш да си позволиш бензин никога не слагай газ!Късмет с оправянето!
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
pgv64 написа:.... пълен инжекцион + газ : Вначалото добре... после катастрофа!
Не мисля че си прав колега.Карам баварката от 2 години на газ,ходил съм при газаджията само 1 път и то защото сутрин обръщаше на газ много рано и той коригира температурта и сега е ок.
Зависи много от газаджията,някой си разбират от работата но други гледат да вземат парите и край.
- BMWPetio
- Регистриран на: 3.03.2008
- Местоположение: Калояново , Пловдив
- Кара: Съветски зърнокомбайн
- Мечтае да кара: ///М3 E36
- Детайли за колата: От уния с детските болести по разпределителния вал и повдигачите....
Най-правилното решение е това!
- dj_vanos_E36
смених и двата филтара преди месец защото пак правеше така, оправи се и сега пак е така.Ще ходи на диагностика вече.
E36
- jbankov
- Кара: e46 M54 '01
dj_vanos_E36 написа:колата е36 320и(m50b20) с газов инжекцион,и когато ускорявам на газ стигне ли до 4500 об. и обраща на бензин :help: БЛАГОДАРЯ предварително.
Как разбра ,че обрЪща на бензин
- batgecko
- Регистриран на: 18.12.2009
- Кара: BMW e46
Аз сам с 320-ка с обикновенна газова и колата вари 8000 оборота
,минава 7000 и отива във имобилайзера .
32 мнения
