Виене между 1500 - 2000
11 мнения
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Здравейте колеги. Малко сме с Е34 купе и с ДВГ М40Б18. Проблема е следния: след първоначално палене се чува в продължение на 10 сек. жестоко виене, отшумява и като почне да загрява ДВГ-то се чува между 1500-2000 оборота най-осезаемо, то е ясно че си вие и през останалото време. Отпадат като вариянт: помпа хидравлика, алтернатор, водна помпа - виско - дифузьор, ДВГ- е пробвано без изброените, т.е. само колянов вал, бутала и "кратуната" - главата. Ангренажните ролки и ремък са на 120 км. Това явление се установи миналата година като беше студено, пред изтеклото лято го нямаше, а тази зима го има отново и доста силно, направо си вие като гладен вълк. Благодаря Ви колеги предварително.
ПП. След поставяне на окончателна диагноза от д-р Хаус, се предполага лечение с друг ДВГ.
ПП. Виенето се дислоцира към разпределителната капачка или делко.
В Е34 форума не могат да ми помогнат затова се обръщам към Вас колеги.
Поздрави.
Поздрави.
Последна промяна NikiNikolov на 28 Яну 2010, 18:03, променена общо 1 път
- santo_bansko
- Регистриран на: 18.05.2008
- Местоположение: Банско!
- Кара: Само компоти:)
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- santo_bansko
Re: Виене между 1500 - 2000
bum_bum написа:За М40 кой да му каже нещо в е34 форума?
Базикам се писал е е34
Знам че се е объркал човека
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
- NikiNikolov
Последна промяна NikiNikolov на 30 Яну 2010, 11:29, променена общо 4 пъти
Колега , да не би да ти вие генератора , докато въстанови тока от акумолатора след запалване ?! Като пуснеш фарове забелязал ли си дали има виене ? Акумолатора читав ли ти е ? Ако ти се занимава , свали го и го зареди 2 дена със зарядно , след това го качи на колата и пробвай да запалиш да видим дали пак ще вие . Или пък го смени за 1на проба , вземи 1 назаем и пробвай с него . Ако галта мн ток генератора издава 1но много специфично виене докато е натоварен . Успех !
- NikiNikolov
Обърнах се към Вас за помощ, понеже двигателя ми е М40. Явно като ви се счупи двигателя ходита по разни сервизи, майстори знайни и незнайни. Най-лесно е сменяй двигателя, лесно се казва, елате го сменете, елате го ремонтирайте. Разбирате от всичко и можете всичко. Колегите от Е34 - форума не са такива като вас: като трябва да се помогне на някой помагат и доста сериозно помагат, вие тука си премятате топките от 1 джоб в друг. Беше ми неприятно от вашата аудитория и супер разбирачи. Оставам приятел и верен на малобройна част вашия форум.
Желая ви приятно карене на колите и да нямате проблеми, често си сменяйте моторите на колите
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
Значи при мен го имаше на едната Е36-ца този проблем -при супер студено време виеше яко и след 5 мин. ни звук, ни стон.
Въпреки,че са нови ролките на ангренажа все си мисля да не е някоя от тях-а на тоя мотор не са спестили ролки-две паразитни и тая обтяжната.
Горе на вала-на голямата ролка под самия палец има една пластина-проверил ли си я?
Или нещо ми мяза на обтяжна ролка-въпреки че си споменал ,че го има проблема и след сменен ангренаж.
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- NikiNikolov
Само да се стопли времето и се сваля всичко, така с гадаене не става. Но очаквах някой с такъв проблем и то има, но всички си траят. Мотор няма да се сменя, това е окончателно. Поздрави.
- johnni_b
- Регистриран на: 9.02.2008
- Местоположение: гр.Тутракан
- Детайли за колата: 525D 2001г.седан
Колега, най-вероятно са ролките на ангренажа. При мен го има същото виене, само че след като позагрее малко. Това виене се получи, след като смених ангренажния ремък и ролките. При мен ролките са някаква куча марка и затова съм сигурен, че е от тях. Ако имаш възможност ги смени.
11 мнения
