М50Б20 - едни странни явления
3 мнения
- Механджията
- Регистриран на: 28.08.2009
порових бая из търсачката, но конкретно моя проблем не го видях....
става въпрос за нестабилен празен ход - знам евентуалните причини, но симптомите са странни, и ми е нужна насока поне....
колата има метан, като я взех, държеше перфектни обороти на метан и бензин - около 750.... карах я доста време, и един ден в проливен дъжд минах през огромна локва, след това спирам и хоп - угасна сама..... завъртях - запали от раз, но не искаше изобщо да държи празен ход..... занесох я в бош-сервиз, там смениха някакъв шибър за празен ход - втора ръка, и вече държеше празенход, но не същия - по-ниски обороти малко, и още по-ниски на метан.... и така си остана - все играят леко в диапазон 600-750 ... и от около два месеца има следното - като е студено сутрин, пали добре, но първите 30 секунди трябва да и давам леко газ да задържи празен ход - държа педала половин минута и после като отпусна - тя си държи вече.... винаги паля на бензин... ако е над 10 градуса - не се налага да го правя... и ако ги задържи, примерно пускам фаровете, натоварва алтернатора и пак почва да ги мени - задържам с педала още малко - 15-20сек. и после тя сама ги държи...
и другото - онзи ден, загряла оптимално, гася и паля пак - от чътвърт на бензин пали, работи сама стабилно, в един момент откъм мотора се чува леко 'цък', като реле, и почва да мени обороти леко...така една минутка някъде, после пак цък, вдига ги на 750-800 и ги закотвя... после пак 'цък' - почнаха да играят и даже при единия спад угасна.....
запалих пак, обърнах на метан - там пак мени обороти, но в по-малък диапазон, държи и леко по-ниски обороти, като ги закотви, и няма тенденция да гасне, нито се чува това 'цък' ....гасненето на бензин не е винаги, понякога го прави...
предположения към коя от известните причини да избягам?
свещи и горивен филтър смених преди 4-5к км., масла, възд. филтър също.... допреди да сменя бенз. филтър и свещи, на бензин попрекъсваше, после се орпави.
благодаря предварително на всички, писали в темата
...с живота под вежди се гледаме строго, и боря се с него, доколкото аз мога....има начин, ваш'та мамааа...
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Re: М50Б20 - едни странни явления
Това цъкане, за което говориш ме навежда на мисълта, че може като е слаган метанът да са сложили реле, с което да гасят моторчето за празния ход, когато колата е на метан. Може да се е прецакало нещо по схемата и сега да цъка, когато му е кеф. Лошото е, че моторчето е много навряно, а ако има такова реле изобщо, хич не е ясно къде ще да е забутано.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
552 к.с. GAS POWEREDVideo -> AC Schnitzer GP3.10; Video -> AC Schnitzer GP3.10 "There are days in your life..."
- Механджията
има някаква игра там определно, тъй като празния ход на метан и на бензин при мене няма нищо общо като поведение
3 мнения
