Ел стъкло проблем
Регистриран на: 12.09.2003
Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
Кара: 98' e36 318i
Мечтае да кара: e36 ///M3
Детайли за колата: M43B18
Ел стъкло проблем
Мнение от BMWMHartge » 28 Яну 2010, 0:31
Е36 купе, ако моторчео за ел. стъклото не работи, механизма за падане на прозореца при отваряне на дръжката ще работи ли ?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 26.02.2006
Кара: На криво
Мечтае да кара: Още по-на криво
Re: Ел стъкло проблем
Мнение от Изрода » 28 Яну 2010, 2:01
Не няма да работи.
Възможен е обратния вариант - да ти работи ел стъклото но да не пада при отваряне на врата.
А ако е изгоряло моторчето при никакви обстоятелства няма да помръдва стъклото.
Кажи по подробно какъв ти е проблема ,за да ти помогнеме.
Музикално деформиран
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: 330ci
Мнение от Icco » 28 Яну 2010, 2:09
При теб колега може да са много неща, съдейки по профила ти и купето което е 93-ти набор
Тук цялата електроника е заедно с моторчето за стъклата, спомням си че имаше разлика и в самите машинки за отваряне на вратите както и в насрещника, така че имаме доста неизвестни!
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 28 Яну 2010, 10:27
Колата е 12.92 год. Не работи стъклото за сваляне и дигане, Обаче си работи механизма за падане като хвана дръжката. Като натискъм копчето, се чува цъкане в вратата, като някво реле, но нито дига нито сваля??
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: e36 325 tds Touring
Детайли за колата: < Дълга печка със собствено мнение >
Мнение от Любо /ba1_hu1/ » 28 Яну 2010, 11:47
а защо просто не отвориш кората на вратата и да погледнеш какво е състоянието ? Не е нищо сложно, така едва ли ще решиш проблема ;)
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 28 Яну 2010, 14:09
Отварях я, свалих ротора беше пълно от прах от четкие ама доста, изчистих го и го затворих. Трябва да се сваля целия механизъм иначе не може да се работи така. Говориха ми за някво реле?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Кара: 330ci
Мнение от Icco » 28 Яну 2010, 18:23
Проблема най вероятно ти е в електронния блок който е до мотора там, са и релетата които чуваш. Попадала ми е такава кола с подобен проблем и направо вдигнах ръце от нея.
Регистриран на: 16.09.2006
Кара: Bmw e46 330xi Touring
Мечтае да кара: S50B30 мурбо...
Мнение от FlippeR » 29 Яну 2010, 4:47
Същия проблем го имам и аз :mhihi: , както каза колегата по-горе ...от този блок идва проблема . При купетата има едни 2 четеца, опитай да го отвориш и да почистиш - някой път недава контакт там и от там идва цялата хамагогия.
Регистриран на: 22.07.2009
Местоположение: SOFIQ
Кара: BmW 320i
Мечтае да кара: MPower
Детайли за колата: stok 320i dovolno varvqshta
Мнение от bavarionka » 29 Яну 2010, 9:55
имах такъв проблем на мойта,отворих кората и видях какво е положението,беше се сцепила цялата машинка :mhihi: ...и аз нз как е станало отидох на Симеон при енди араби за 120 лева ми смениха и оправиха всичко :lalala:
