Не пали (дори с кабели)
26 мнения
Прегледах темите и пробвах с търсачката, не намерих нещо подобно на моя проблем.
Миналия петък както обикновенно си паркирах пред блока, и колата умряла от студ 3 вечери не съм я поглеждал. Понеделник сутринта си откючвам с алармата без грижи, давам на контакт, и някак бледо ми пресветнаха червените check лампички на таблото, след това старт - нищо, дори не завъртя. Викам си, ясно акумулатора е паднал от студа. Друга кола, кабели - позната схема, но пак все едно си стоеше с стария акумулатор, пак дори не завъртя, сега нито аларма, нито централно, все едно няма ток. Та питанката ми е, възможно ли е нещо друго да е умряло от студ, че и с кабели да не може да завърти стартера? Досега никога съм нямал проблем с паленето или акумулатора, пък и не разбирам много много... Ток съм давал бая пъти, но досега никога не ми е трябвал на мен, тъй че тоя вариант да не съм се справил с кабелите го изключвам.
- GrAMaDaN
- Регистриран на: 2.02.2009
- Кара: Разумно
- Мечтае да кара: BMW M6
Re: Не пали (дори с кабели)
Вчера имах същия проблем с на един приятел колата давам му ток нищо не става неще и неще и после му дадох моя акумулатор и запали от първия път , неговия беше стар а моя е на 2 месеца незнам дали е от това
The Fear I See When I Look In Your Eyes Makes You Believe I'm One Of A Kind...
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Проблемът е в кабелите с които са ти давали ток
Или са били от "Всичко по лев",или просто са имали лош "омичен контакт" при свързването!
GrAMaDaN: Твоя приятел после смени ли акумулатора, или стария му се освести и си продължи с него?
Мерси, ще взема на заем ония джиджавки с кабелите, дето могат да дават ток, ако не стане с нея ще търся друг акумулатор
- Cyberloner
- Регистриран на: 5.08.2007
- Кара: е53
ned_gm28 написа:Проблемът е в кабелите с които са ти давали токИли са били от "Всичко по лев",или просто са имали лош "омичен контакт" при свързването!
това е едното, другото ми се е случвало ако си с дизел примерно а ти дават ток от няки 45А акумулатор забрави да стане
- GrAMaDaN
- Кара: Разумно
Ем запали с моя и след това си сложи неговия но забраих да кажа че и двете коли са дизели
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
Според мен нещо не са контактували добре двата акомулатора. Напълно е възможно да е от кабелите, а също си погледни добре клемите на акомулатора да не са окислени, че и тогава не прави контакт. Може малко да ги почистиш с шкурка.
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Няколко пъти ми се е случвало да давам ток с кабели и нищо не става.
Най добре колега вземи от някой здрав акумулатор и ще запалиш,верно по голяма играчка е ама 100% ще завърти.
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
хвърли едно око и на масата
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Пичове, хубавите кабелчета са към 50лв.
Не е имало случай да давам ток и да не може да завърти, на тази кола със 100Аh акумулатор съм давал няколко пъти ток и не се стопиха, така че явно са перфект
Хубавото на кабелчетата е, че помагат в ужасно кофти моменти.
Другото което е... колата която дава ток трябва да е запалена.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Владо написа:хвърли едно око и на масата
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
Днеска при един ТДС дори и даване на ток не помогна ,накрая го дръпна бай комбо и запали
- Любо /ba1_hu1/
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: e36 325 tds Touring
- Детайли за колата: < Дълга печка със собствено мнение >
пресен случай на подобно незапалване
даваме ток, неще да завърти.... форсиране, пак ток , хубави кабели и не и не... накрая давай да дърпаме и пак не
Поуката е,че замръзнала кола не се дърпа
26 мнения
- малолитражка
