Ако откача акомулатора ,след вкючването му ще има ли проблем
Регистриран на: 26.01.2010
Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Мнение от pgv64 » 26 Яну 2010, 13:59
Трабва да се правят заварки с телоподаващо и мисля да откача клемите на акомулатора.
Дали след повторното му вкючване ще има проблеми ?
Карам отскоро BMW316 i-купе.
Преди това имах Асконка карбуратор и съм на ВИЕ с електрониките.
Предварително Ви благодаря за съветите! :D
Регистриран на: 22.11.2004
Re: Ако откача акомулатора ,след вкючването му ще има ли проблем
Мнение от Kris » 26 Яну 2010, 15:19
Според мен даже е задължително да откачиш акумулатора.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 26 Яну 2010, 15:27
Няма проблем. Ще си загубиш настройките на радио, изминати км и т.н., както и адаптационните настройки на компютъра, но те ще се възстановят след малко каране.
Регистриран на: 20.05.2008
Кара: Touring
Мнение от nakoone » 26 Яну 2010, 17:13
Не забравяй първо махаш + след това - , после по обратния ред.
Регистриран на: 16.08.2009
Местоположение: Кюстендил-София
Кара: e30 m3
Мнение от mitko_dd » 26 Яну 2010, 18:19
а не трябвали първо да махне - а после +
то въобще има ли значение стига да се ударя ключа по ламарината зада окаси
а това се избягва като махнеш масата а после плюса
Регистриран на: 25.08.2007
Местоположение: Перник
Кара: '03 330xd M57N Sedan
Мнение от Mpower84 » 26 Яну 2010, 18:59
Някъде пишеше, че е хубаво след като закачиш акумолатора да оставиш колата да поработи на празен ход няколко минути за да се осъзнае електрониката.Виждам, че си с купе и ако си с ел. стъкла и комфорт модул ще трябва да обучиш и стъклата отново за да могат да се отварят и затварят само с едно натискане.Това става като ги затвориш до края и задържиш бутона натиснат за 10-15 секунди.Препоръчвам ти да открехнеш леко стъклата преди да махнеш акумолатора за да можеш да си отваряш вратата по-лесно.
Регистриран на: 15.10.2009
Кара: Самолет и мечтае да кара подводница
Мнение от Laverita » 26 Яну 2010, 19:18
Колега, давай без да го махаш, аз толкова заварки направих, когато си правих генерацията и даже жената беше вътре в колата и си слушаше радио :mhihi:
Мнение от Mpower84 » 26 Яну 2010, 19:51
Laverita написа:Колега, давай без да го махаш, аз толкова заварки направих, когато си правих генерацията и даже жената беше вътре в колата и си слушаше радио :mhihi:
Цъкни бутона "Изпрати" още един път моля ти се.Само ако знаеш какви поразии можеш да си направиш на колата следващия път 100% ще го откачиш.
Мнение от Laverita » 26 Яну 2010, 20:00
Какви поразии, колега, кажи за да знам, човек се учи докато е жив :(
Последна промяна Laverita на 26 Яну 2010, 20:12, променена общо 1 път
Регистриран на: 29.07.2008
Местоположение: гр.Ямбол
Мнение от uli4nika » 26 Яну 2010, 20:04
Mpower84 написа:Някъде пишеше, че е хубаво след като закачиш акумолатора да оставиш колата да поработи на празен ход няколко минути за да се осъзнае електрониката.Виждам, че си с купе и ако си с ел. стъкла и комфорт модул ще трябва да обучиш и стъклата отново за да могат да се отварят и затварят само с едно натискане.Това става като ги затвориш до края и задържиш бутона натиснат за 10-15 секунди.Препоръчвам ти да открехнеш леко стъклата преди да махнеш акумолатора за да можеш да си отваряш вратата по-лесно.
това със стъклата верно ли бе колега??? аз се чудя що мойте трябва да ги държа постоянно,с едно натискане не става :roll: ,пък сум виждал на др.бими става то номер
Мнение от Mpower84 » 26 Яну 2010, 20:09
uli4nika написа:това със стъклата верно ли бе колега??? аз се чудя що мойте трябва да ги държа постоянно,с едно натискане не става :roll: ,пък сум виждал на др.бими става то номер
Само ако имаш комфорт модул е така.Именно той усигорява тази функция.
Относно поразиите ще кажа, че съм виждал кола с изгорял компютър заради неоткачен акумолатор.
Регистриран на: 17.03.2008
Местоположение: Тюркистан
Кара: 'Е36'
Мечтае да кара: e92 m3
Мнение от Garribaldi » 26 Яну 2010, 20:20
Aбе какви стъкла какви 5 лв бре :mhihi: Сваляй спокойно клемите нищо няма да и стане на колата..... ама нищо! :mhihi: Луди хора стъкла настройки 1 копче 2 копчета :mhihi:
Аз имам комфорт модул акомулатора съм го свалял 100 пъти за щяло и нещяло... първо + после с - и нищо не става стига сте говорили глупости да плашите човека :mhihi:
rrrrryyyyyymmmmm...
Мнение от uli4nika » 26 Яну 2010, 20:32
ама комфорт модула доколкото знам е като излезеш от колата и я заключиш да ти вдига стъклата,аз имам впредвид докато съм вътре в колата и искам примерно да си сваля прозореца да натисна веднъж копчето да го пусна и прозореца сам да се свали до доло и същата процедура със затварчнето,а не да го държа постоянно докато слезе до долу(или се качи до горе)
Кара: 'Е36'
Мнение от Garribaldi » 26 Яну 2010, 20:43
uli4nika написа:ама комфорт модула доколкото знам е като излезеш от колата и я заключиш да ти вдига стъклата,аз имам впредвид докато съм вътре в колата и искам примерно да си сваля прозореца да натисна веднъж копчето да го пусна и прозореца сам да се свали до доло и същата процедура със затварчнето,а не да го държа постоянно докато слезе до долу(или се качи до горе)
Ами аз не го държа постоянно натискам и се вдига целия или се сваля ;) пък настройки никакви не съм правил след сваляне на акомулатура :winky:
rrrrryyyyyymmmmm...
Мнение от uli4nika » 26 Яну 2010, 20:53
мойте все трябва да ги даржа до край :evil: и съм го откачал тоя акумолатор и съм го закачал и все така. незнам дали само при мен е така и от каде е проблема.
А по темата на колегата откачаи и закачай смело нищо не може да и стане на колата най мн. да се оправи някой проблем :driving:
